Dark rock pro 2 fans blijven idle draaien
  • KoekBenaan
  • Laatst online: 16-09 15:18
Beste tweakers,
Ik heb sinds kort een Asus P9X79 Pro samen met een i7 3930k @ 3.8Ghz & 1.3vCore en een BeQuiet Dark Rock Pro 2 cooler met originele fans.
Het gekke aan de fans van deze cooler is dat ze altijd idle draaien @ 580 RPM. Ik heb silent, standard en turbo profiel gebruikt in de BIOS, maar dat maakt allemaal niks uit. Zelfs het manual profiel werkt niet, bij 70 graden zou de fan op volle kracht gaan draaien maar dat gebeurd niet. Het instellen van een minimale snelheid van de fan werkt gek genoeg wel bij een manual profiel.
Nu is het niet erg aangezien tijdens het gamen de temperatuur onder de 75 graden blijft, maar ik blijf het toch raar vinden dat de fans idle blijven draaien. Heeft iemand misschien een idee waaraan het kan liggen?
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Heb je die koeler aangesloten op je sys_fan connector het zou moeten werken.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • KoekBenaan
Er zitten 2 fans op, ééntje is aangesloten op de cpu_fan en de andere op de opt_fan
  • Tjm De Groot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/leWS9ufua1bK2fEoCoAeBulb/full.jpg
Gebruik z'n kabeltje. en probeer het eens met speedfan of met Asus al suite in te regelen.
  • KoekBenaan
Ben er al achter wat er verkeerd gaat. Blijkbaar gebruikt het moederbord een andere sensor om de temperatuur van de CPU te bepalen, en die wijkt nogal af van de core temps. De sensor van de CPU geeft nu 33 graden aan terwijl de cores gemiddeld rond de 50 graden zijn. Heb nu de max temperatuur waarbij de fan 100% gaat draaien verlaagd naar 45 graden, dan zijn de core temps rond de 70 graden.
