Iemand Freesco aan de praat met chello ?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Zie de vraag ?
En zo ja wat zijn je instellingen ?
Het lukt mij, ook na hele goede hulp namelijk niet om het aan de praat te krijgen.
zie het forum op www.freesco.com :)
nou ja, gewoon dhcp instellen, en dezelfde netwerkkaart gebruiken waarmee chello eerst werkte, da's het makkelijkst.
  • Molybdenum
  • Laatst online: 17-09 11:03
yep ikke
ik weer alleen niet meer hoe.
netwerkkaarten detecteren: probeer alle irq's tot het werkt. je komt rare irq-waarden tegen
kijk verder even in de search.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op woensdag 27 juni 2001 23:15 schreef Pieter_Bos het volgende:
Ja kan je dat even iets verder uitleggen ?
Zo snap ik het niet :P
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op woensdag 27 juni 2001 23:17 schreef Molybdenum het volgende:
yep ikke
Das jammer dat je het niet meer weet :'(
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Vraag is wel heel erg breed. Wat precies wil niet? Netwerkkaarten? Internet delen?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op woensdag 27 juni 2001 23:23 schreef jelmervos het volgende:
Uhm het probleem is ook heel breed, hij doet gewoon niks :)
nou, disk erin, vervolgens setup starten. netwerkkaarten instellen(ja, zonder dat ik weet welke en hoe kan ik dat ook niet uitleggen) op e(van ehternet router) drukken, en bij de vraag:
Use DHCP client to configure 1st network interface y/n [y]?
ja antwoorden :)
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op woensdag 27 juni 2001 23:29 schreef Pieter_Bos het volgende:
ja antwoorden :)
Goh en toch wil het niet...
Maar ja morgenavond nieuwe poging, heb je MSN dan zoek ik je wel even op, kan je mijn handelingen volgen ;)
nee, dat wordt dan icq nummer 19860263 , geen MSN voor mij :P
werken je netwerkkaarten wel? kan je in je logfile bekijken(cat /var/log/log|more intikken) dan moet ie eht0 en eth1 aanmaken
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Damn zeg wil ik het vandaag nog een keer proberen doet ie het nog steeds niet :Z
Iemand die kan helpen :?
Freesco start gewoon alle services op enzo, maar internetten ho maar.
probeer eens iets specefieker te zijn.
Wat heb je precies gedaan, wat is gelukt en bij welke stap heb je een instelling gegokt. Met hij doet het niet komen we neit echt verder een precieze foutmelding zou ook wel handig zijn.
hmm kweet niet dat freesco netstat heeft, maar je kan eens netstat -ie proberen. Om te zien of je IP van server hebt gekregen.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Ik kan de report.txt hier wel even posten, is dat handig :?
  • Maarten
wil je dat alsnog doen
k heb hier probelemen met freesco
bedankt
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
ja graag even wat jij percies heb ingevuld,
indien je de Com21 Chello hebt. ( anders is het nog steeds behulpzaam hoor )
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
Djeez,
zeg eens wat je gedaan hebt en wat voor foutmelding je krijgt...
Je zegt toch ook niet:
M'n fiets doet het niet, weet jij de oplossing?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Heb je wel Freesco-PPPoE edition!? Ander doet hij het dus never-nooit niet met een Com21 modem!
  • Morph666
nee heb ik niet....
gewoon www.freesco.org downloaden?
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 20:40
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
kijk eens op go.to/freesco
ik heb daar de MXstream setup van gevolgd en dat werkt heel goed. Lekker duidelijk en compleet uitgelegd. Ik kan het uiteraard niet van Chello proberen . . .
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
  • Thijsch
  • Laatst online: 13-09 12:14
ik heb Coyote zonder problemen draaien met Chello, maar bij mij si het geen DHCP :?
  • GeneralNL
  • Laatst online: 07-09 00:26
Probeer het eens via deze link: http://www.ssp.be.tf
  • Uiligheid
  • Laatst online: 20-08 15:21
Uiligheid
alle gekheid op een stokje
Krijg je wel een ip adres toegewezen? (tijdens het booten staat er waiting for dhcp offer en komt er daarna als het goed is een ip te staan) Als je dat weet ben je al weer een flinke stap verder.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Op dinsdag 16 juli 2002 11:54 schreef ParaDot het volgende:
Dat verschilt idd per regio. Ik heb Chello via een Com21 modem met een vast IP. Maar een vriend van mij (die dus niet bij mij in de buurt wootn ;)) moet via DHCP aan een IP nummer komen, terwijl hij ook Chello via een Com21 modem heeft. :)
  • ahbart
  • Laatst online: 21-09 19:56
Ik heb een com21 modem, chello en dynamische ip
In de setup heb ik de irq en de io adressen moeten instellen van de netwerkkaarten (isa).
Ik geloof dat ik in de setup voor E had gekozen. netwerk netwerkkkaart.
Bij het opstarten wordt dynamisch een ip adres toegewezen. Daar wacht hij even op het voila, daar issie.
Vervolgens werkt de router firewall van zowel windows als linux.
Is daarmee een antwoord op je vraag gekomen?
Bart
  • ahbart
Op dinsdag 16 juli 2002 18:38 schreef ahbart het volgende:
Vervolgens werkt de router firewall voor zowel windows als linux.
Bart
  • @r!k
  • Laatst online: 16-09 19:36
@r!k
It is I, Leclerq
werkt bij mij perfect hoor met chello, het enige probleem dat ik had was dat de 3com kaart die ik voor chello gebruikte als eth1 werd gezien ipv eth0 maar dat kan je installen tijdens de setup zeg maar. Je moet alleen effe goed kijken wanneer je moet definieren welke nic je wil gebruiken voor dhcp.
Een hele rij microsoft certificeringen.
Freesco kan erg lastig zijn mey IRQ's e.d. Ik heb het ook nooit aan de praat gekregen, terwijl SmoothWall prima werkt!
  • FastBunny
  • Laatst online: 22-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Belangrijk is als je ISA kaartjes hebt dat je de juiste IO en IRQ adressen invuld, bij PCI kaartjes moest je geloof ik OF IO OF IRQ op '0' zetten weet niet meer welke het was.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Falcon
  • Laatst online: 22-09 08:30
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Waar ik een hele tijd tegen aan geschopt heb, is dat pci irq als volgt is en niet anders :)... 0x0
En toen voila deed alles het!
Misschien heb je er wat aan! :)
  • Da_Patriot
  • Laatst online: 11-09 16:30
Goed....onderstaand tref je DE link aller linken aan:
http://freesisco.dnsalias.net/
Als het adh van deze pagina nóg niet lukt, dan zou ik andere hardware nemen als ik jou was..... 8)7
Veel succes
Daikin EHBX04D6V / ERGA04DV | LG WH20S.F5 | Enphase iQ8+ 20 x 410W Qcells |
het werkt bij mij zonder een enkel probleem...
gebruik een lancity modem en een omgebouwde 486 met freesco...
gewoon instellen als ethernet mode, dhcp aan en hij deed het...
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Ehm... Datum topic? :+
Die schop was dus niet nodig ;)
