Linux Xwindows foutmelding
Ik ben een beginner in Linux en heb de normale installatie goed voor elkaar gekregen. Dat weet ik zeker doordat iemand die er wel verstand van heeft die samen met mij heeft gedaan.
Nu hij echter weg is en momenteel voor mij onbereikbaar, probeer ik zelf om xwindows aan de gang te krijgen.
Echter na verscheidene xf86config's doorlopen te hebben blijft hij met dezelfde foutmelding komen als ik startX doe nl:
execve failed for /usr/X11R6/bin/X (errno 2)
_X11TranssocketUNIXConnect: Can't connect: errno = 111
giving up.
xinit: Connection refused (errno 111): unable to connect to Xserver
xinit: No such process (errno 3): Server error
Elke keer dezelfde fout, ook bij verschillende setupantwoorden..
Kan iemand mij helpen?
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Welke distro gebruik je?
En wat staat er in /var/log/XFree86.0.log?
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Ik gebruik Slackware 7.1
die log can ik niet vinden.. misschien is dat de fout?
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
mmm, wild gues: is je Xserver niet setuid root?
Geef eens de output van "ls -l /usr/X11R6/bin/X"
output van ls -l /usr/X11R6/bin/X is:
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jan 3 05:19 /usr/X11R6/bin/X -> /usr/X11R6/bin/XF86_Mono
Dat die datum niet klopt is omdat ik die nog niet goedgezet heb in mijn BIOS
  • deadinspace
deadinspace
Daar staat dat /usr/X11R6/bin/X een symlink (is ongeveer hetzelfde als een snelkoppeling in windows) is naar /usr/X11R6/bin/XF86_Mono.
Alleen ik heb dus niets aan de permissies van de symlink, ik moet de permissies van de file waar die symlink naartoe wijst weten.
* deadinspace had er geen rekening mee gehouden dat /usr/X11R6/bin/X ook een symlink kon zijn (8> .
Doe eens "ls -l /usr/X11R6/bin/XF86_Mono"
mmmh die schijnt er dus niet te zijn..
output: /bin/ls: /usr/X11R6/bin/XF86_Mono: No such file or dir
klinkt alsof xf86config een X-3 installatie doet en je eigenlijk een X-4 hebt. X-4 heeft namelijk geen aparte X-servers meer (XF86-Mono, XF86_SVGA etc) maar een algemene.
En dat is voor een newbie vrij moeilijk op te lossen......
Lijkt mij het beste als je de X-4 RPMs opzoekt en die opnieuw installeert.
Ja alleen jammer dat slackware eigenlijk niet met rpm's werkt. Kan overigens wel dacht ik.
hmz, leech de x4 sources en lees de INSTALL... X is makkelijker aan de praat te krijgen (behalve als je met de hand een XF86Config gaat schrijven) dan de gemiddelde Linux app....
Ik heb ze denk ik gevonden op www.xfree86.org en ben momenteel bezig de handleiding te lezen.
In iedergeval alvast bedanky voor de input.
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Op donderdag 28 juni 2001 13:22 schreef da_Stimpy het volgende:
Dta is hardstikke mooi dat het niet met RPM werkt!!!
Als je kabel hebt, zou ik slackware-current downloaden, die is veel recenter... Zal wel XFree 3.3.6 zijn en dat is niet echt optimaal.
[deze advertentieruimte is te koop]
  • JaNNeS
  • Laatst online: 10-09-2024
FYI: Slack current heeft XFree 4.1.0 aan boord.
Zal niet lang meer duren tot Slackware 8.0.0
(åtta) (current dus) gaat releasen :9
Van mij mogen ze :) Draait super bij mij.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Dat wil ik je nog wel eens horen zeggen als je 20 bakken moet beheren, en dingen werken niet meer. Dan smeek je om RPM of DEB
  • Mark
  • Laatst online: 10-09 17:46
Op vrijdag 29 juni 2001 00:00 schreef igmar het volgende:
Nee hoor, want dan zie je niet meer wat er gebeurd (kracht van linux).
Als je meerdere servers beheerd houd je ze allemaal hetzelfde en je zorgt voor 1 testserver.
Als het op de testserver goed werkt, dan tar je de installatie en pleur je die op de andere dozen. Een make install is dan voldoende.
Op donderdag 28 juni 2001 13:26 schreef r3b00t het volgende:
gedaan, juiste versie gevonden, juiste versie in een dir gegooid en gedraaid, alles ok maar nu ik wederom de xf86config draai krijg ik de volgende melding:
Version 'GLIBC_2.@ not found (required by /usr/X11R/6/lib/libX11.so.6)
edit: net een versie check gedaan schijnt dat ik 1.2.8 heb als Glibc
grmbl.. I will not surrender
YES!!!!!
Ik heb het eindelijk aan de gang gekregen in de zin van dat ik momenteel dus beeld heb.
Niet veel, het is slechts een grijs patroon met een wit vlak met bash-2.04
maar ik ben temminste al verder.
