PC valt uit en reboot onmiddelijk weer
  • buthead
  • Laatst online: 27-10 21:30
Mijn vraag
Mijn pc valt uit tijdens als ik World Of Tanks speel en ook bij andere games.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Heb al men hardware laten testen dmv. software + een test bij alternate zelf.
Besturingssysteem
Windows 10 Pro 64-bit
Processor : Intel Core i7 2600 @ 3.40GHz Sandy Bridge 32nm Technologie
RAM: 24,0GB Dual-Kanaal DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Moederbord: MSI B75MA-P45 (MS-7798) (SOCKET 0)
Grafisch
BenQ RL2755 (1920x1080@60Hz)
NVIDIA GeForce GTX 970 (ASUStek Computer Inc)
Opslag
238GB SanDisk SDSSDHP256G (SSD)
1863GB Seagate ST2000DM001-1CH164 (SATA)
Geluid: NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
Heb zoals eerder vermeld al men hardware nakeken getest en laten nakijken.
Heb alles laten benchmarken cpu en gpu gelijktijdig alles max belast en dan valt deze niet uit.
Wat ik gevonden heb in men logboeken op de pc:
In de machtigingsinstellingen toepassingsspecifiek wordt de machtiging Activeren niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
en APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
aan de gebruiker NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services.
De server {21F282D1-A881-49E1-9A3A-26E44E39B86C} heeft zich niet binnen de vereiste termijn bij DCOM geregistreerd.
DistributedCOM 10016 en 10016 vind ik na elke reboot weer.
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.( kernel power id 41) vind ik ook
Mij lijkt het aan W10 te liggen..Ook na volledige herinstallatie blijft dit probleem
Alvast bedankt voor de moeite
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Welke voeding heb je? (Merk, type, wattage)
  • buthead
Deze heb ik: CoolerMaster GM Series G750M - 750 Watt
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Temperaturen en voltages loggen, zeker als het zo voorspelbaar is als je zegt, dan gaat dat wat opleveren.
  • buthead
Temperaturen zijn normaal niet te hoog
cpu max 62graden( alles cores )
gpu temp 65 +/-
Weet je goed programma voor je voltages te loggen want bij sommige programma's krijg ik bij 12v maar een 8.27v en bij andere dan weer 12.1 ...
UPDATE:
pc valt uit bij wot/star citizen, space engineers.
zodra vol ik vermogen vraag via OCCT test oCCT is test voor cpu/gpu
=> OCCT => ik ga naar power supply: DX11 men gpu 970 , full screen= aan, 64 bits line pack= aan, use all logic cores= aan, na 1.30m valt hij uit.
Van zodra ik die all logic cores aanzet is het prijs meestal
[ Voor 42% gewijzigd door buthead op 05-09-2016 12:54 ]
  • jovadca
Heb je al eens een stress test uitgevoerd op je PC met Prime95 of FurMark?
  • PilatuS
Als het niet aan de temps ligt dan is de voeding een grote kanshebber.
  • KatirZan
  • Laatst online: 28-10 13:12
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Voeding is het eerste waar ook ik aan zit te denken. Dit soort problemen komen daar vaak bij voor. Even proberen te testen met een andere....
Verder kan het een schrijffout in je geheugen kunnen zijn, maar dat zou memtest moeten uitmaken
Wabbawabbawabbawabba
  • Kcetin1994
  • Laatst online: 13-10 05:47
Ik had dit probleem ook toen ik een nieuwe videokaart kocht,
AMD Sapphire x265
Toen ik een spele of een stress test deed herstarte die na een paar seconde als ik het me zo herinner,
Videokaart had blijkbaar memmory issue's terug naar Mycom en nieuwe erin gedaan sindsdien geen enkel probleem.
Doet hij de zelfde ook met je onboard gpu ?
[ Voor 1% gewijzigd door Kcetin1994 op 06-09-2016 00:41 . Reden: x265 ]
  • buthead
Memtest was in orde
Prime95 of FurMark 1h laten draaien was ook goed
Heb videokaart sinds dec 2014 nog 3 weken en 3 maand garantie
Voeding sinds begin december 2014, ik zal men gpu gtx970 afkoppelen en een met de onboard gpu testen.
UPDATE:
Met GTX970: Hierbij een filmpje( via youtube) : https://youtu.be/hJwEw-IzjVw
in dit filmpje zie je hoe hij uitvalt, sorry is gefilmd met camera 720p res
Foto van Onboard CPU test's +/- 5m test laten lopen, pc viel NIET uit.
Heb de test handmatig stopgezet na 5m omdat de pc toch niet uitviel.
http://imgur.com/Q6nT2eG
http://imgur.com/uo17CZ9
Met gpu 300 fps +/- en met onboard 1 a 2 fps :P
Hoe getest:
Voor onboard ben ik naar apparaatbeheer geweest en heb men gtx970 uitgeschakeld + reboot, je zag meteen een verschil in kwaliteit en de resolutie was anders dus kaart= uit
UPDATE #2: na testen met andere kaart geen problemen meer gehad, de gtx970 is opgestuurd :)
[ Voor 65% gewijzigd door buthead op 06-09-2016 12:38 ]
  • Kcetin1994
glenlemmens schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 09:21:
Memtest was in orde
UPDATE:
Hoe getest:
Memory issue denk ik aan :) hopen dat je een nieuwe krijgt.
  • buthead
Dat zou zeker eens goed kunnen want het is alleen bij zware toepassingen en games.
De medewerker vertelde me.
Asus is op dat gebied niet gemakkelijk, het duurt tot wel 4 weken wat zeer lang is in vergelijking met anderen.
Optie1: Ze herstellen jouw videokaart bij hun, dus kaart moet dan van de winkel naar hun dan weer naar de winkel en dan eindelijk naar mij ...
Optie2: Ze gaan je crediteren komt erop neer dat je de waarde van je videokaart zou krijgen, medewerker zij dit zou als je geluk hebt max 150 euro nog zijn => NEE dankje
Optie3: Ze gaan me een nieuw model geven.
Alles hangt af van de geaardheid van het probleem, gelukkig heb ik nooit OC gedaan ofz, ken hier toch niets van :P
Heb trouwens men oude GT530 in de pc gehangen en nog steeds geen uitval :P ook niet bij max belasting :)
