Wifi niet sterk genoeg
  • snickerke
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 07-07-2024
Ik heb een modem beneden staan in de garage van Telenet, het laatste nieuw model.
Boven in de slaapkamer heb ik op mijn gsm slechte ontvangst met de Wifi.
Ik heb wel in de slaapkamer een ethernet aansluiting zitten vast op de muur.
Ik vraag mij nu af wat het goedkoopste systeem is dat ik kan kopen om op de slaapkamer
toch goede wifi verbinding te hebben zodat ik ontvangst zou hebben op mijn gsm.
  • mark184
  • Laatst online: 01-11 14:08
koop een leuke repeater en je zit goed
  • Crahsystor
  • Laatst online: 13-11 21:05
Repeater als er al een kabel ligt? Pak gewoon een Access Point of oude router als AP.
Addicted to silent computing
  • snickerke
Crahsystor schreef op zondag 04 september 2016 @ 12:45:
Ik heb nog een oude router liggen.
Hoe moet ik die dan instellen?
  • Sydney08
  • Laatst online: 02-03-2023
snickerke schreef op zondag 04 september 2016 @ 12:47:
Google het merk (en het liefst inclusief type) van jouw router icm "Access Point". Vaak staat er dan wel een uitleg ergens.
TP-Link als voorbeeld: http://www.tp-link.com/en/faq-417.html
Slechts een paar stappen die je hoeft te doorlopen.
[ Voor 15% gewijzigd door Sydney08 op 04-09-2016 12:55 ]
Tomorrow is not today!
  • Crahsystor
Ik neem even aan dat de Ethernet kabel beneden aangesloten is. Je router heeft, waarschijnlijk, 1 WAN poort en een stuk of 4 LAN poorten. Prik de kabel in een LAN poort en ga naar de webpagina van de router en stel je draadloos netwerk in. Maak verbinding met dat netwerk op je telefoon en klaar. Optioneel kun je nog alle vormen van firewall, QoS, DDoS bescherming enzo uitschakelen voor wat extra snelheid en stabiliteit.
  • Daniel36
  • Laatst online: 05:00
Daniel36
Dancing in the Moonlight
Misschien dat TS hier wat aan heeft:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • snickerke
Router werkt voor boven en kan verbinding maken via wifi met mijn gsm!
Nu wil ik naar de instelling pagina gaan van mijn Dlink 615 router met : 192.168.0.1
maar ik geraak er niet op, hoe zou dit komen?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
snickerke schreef op zondag 04 september 2016 @ 14:24:
Omdat je in een ander subnet zit. Stel even je IP-adres handmatig in op 192.168.0.2, dan lukt het wel.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • dion_b
  • Laatst online: 01:31
dion_b
say Baah
Als je de stappen hier [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point doorlopen zou hebben, zou dit geen probleem mogen zijn. Je hebt het instellen van een vast IP binnen het subnet van je router maar buiten z'n DHCP-range overgeslagen. Alsnog doen...
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 04-09-2016 18:14 ]
Oslik, blyat! Oslik!
