[W7] Kan windows niet starten
  • Ben1987
  • Laatst online: 28-07-2025
Goedemorgen,
vanochtend mijn intel nuc even doorgeblazen, enkel omdat ik dacht dat er misschien wat stof in zat (zat niks). Weer in elkaar gezet (had geen hardware verwijderd) en nu start windows opeens niet meer op, zie foto. Daarna wél de betreffende schijf verwijderd en opnieuw geplaatst maar nog steeds de melding. MOET ik nu perse gaan herstellen ? en wat houdt dit herstel in, dat ik alle gegevens kwijt ben of echt enkel een windows herstel ? Zegt deze melding iets over het feit dat de schijf wel of niet gevonden wordt ?
Afbeeldingslocatie: http://www.pchelpforum.nl/files.php?pid=592851&aid=23670029
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Winload.exe kan niet gevonden worden waardoor het niet meer mogelijk is om Windows te starten.
Zitten alle kabeltjes en aansluitingen nog wel goed vast? Eventjes eerst de boel goed aandrukken. Check eventueel ook in je BIOS wat de instellingen zijn van je bootdisk of die niet veranderd zijn.
Het uitblazen van computers moet je voorzichtig doen. Pas ook op met die spuitbusjes perslucht, die willen nog wel eens wat vocht bevatten wat meteen bevriest als het in contact komt met iets. (Meegemaakt met die goedkope Action spuitbussen.)
Je kan meerdere herstelvormen proberen. Opstart herstel zou je mee kunnen beginnen. Die is het minst intensief. Indien dat niet lukt kan je Windows resetten. Je profiel (Mijn Documenten etc.) blijft behouden, maar applicaties worden verwijderd.
  • TheBrones
  • Laatst online: 01-10 14:10
CMD-Snake schreef op zondag 04 september 2016 @ 11:53:
Zo te zien is dit Windows vista of 7, die heeft nog niet de reset functie.
Als opstart herstel niet werkt kan je wel proberen om met een Windows usb/dvd de Windows herstellen of opnieuw installeren.
Hoi
  • CMD-Snake
TheBrones schreef op zondag 04 september 2016 @ 12:00:
Zou handig zijn als TS de Windows versie vermeld. Windows 10 en 8 laten inderdaad een blauw scherm zien met een verdrietige smiley.
Opstartherstel is nog een optie. Indien dat niet werkt is het een schone installatie bij Windows Vista of 7.
Maar ik zou toch eerst controleren of alles goed vast zit en alle BIOS instellingen juist zijn.
  • Ben1987
Sorry, het gaat om Windows 7, 64bit.
  • Ben1987
Windows herstellen lukt niet, ben ook wat verder in de Windows installatie gegaan en daar wordt de schijf ook niet meer gezien. Ook met gparted niet...
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Klinkt als een gevalletje 'disk says no'. Oftewel, je harde schijf heeft de geest gegeven. Of de schijf zit niet goed aangesloten, dat kan natuurlijk ook nog. In 't ergste geval is er bij je schoonmaakactie kortsluiting gekomen op de controller en is je NUC zelf het haasje. Heb je nog een andere schijf oid liggen om mee te testen?
Commandline FTW
  • CMD-Snake
Ben1987 schreef op zondag 04 september 2016 @ 17:13:
Ziet de UEFI de schijf nog wel?
Ik heb sterk het vermoeden dat er dan iets los is komen te zitten bij het schoonmaken.
  • Ben1987
ik heb echt amper wat gedaan tijdens dat "schoonmaken", sowieso zijn er geen kabels los geweest, dan moet je alles eruit halen en ik had enkel de bodem losgehaald.
Ik weet niet wat UEFI is maar ik denk ook niet dat dat de schijf gaat vinden na de dingen die ik heb getest. Balen. Heb geen andere ssd liggen hiervoor, zal naar de winkel gaan.
