  • resolutedani
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 27-07-2025
Mijn vraag
Eergisteren heb ik nieuwe componenten gekocht voor mij pc. nadat ik alles in elkaar gezet had deed hij het prima. Ik heb mijn Pc toen die avond zo een 3 uur getest. de volgende dag heeft hij het de hele dag gedaan tot 1 uur geleden en hij het begaf. ik heb door het raampje gekeken in mij behuizing en daar constateerde ik dat op mijn moederbord een rood lampje brandde met daarnaast "VGA". Vervolgens heb ik in de handleiding opgezocht wat dit betekend (Dat er een fout is met de videokaart) en heb verschillende dingen geprobeerd. Nu weet ik zelf niet meer hoe ik dit kan oplossen en hoor ik graag van jullie waar kan het nog aan liggen dat mij pc niet meer opstart?
Moederbord: Z170 MSI Tohmhawk
Processor: I7 6700 K Intel
RAM: 16 gb hyper 2.133 mhz
Voeding: corsair vs550 Watt
GPU: Evga GTX 970
Het opnieuw insteken van de videokaart.
Videokaart in het 2e slot geprobeerd.
Oude videokaart geprobeerd.
Oude videokaart in 2e slot geprobeerd.
Ook geprobeerd de pc optie starten zonder gpu(door deze te verwijderen)
Bij alle bovenstaande poging bleef het lampje rood
Opmerkingen
De nieuwe componenten die ik gekocht had waren het moederbord, processor, voeding en ram.
Het probleem verscheen al 1 keer eerder nadat ik mijn pc had verplaatst. Hij wilde na de eerste poging niet direct opstarten heb hem daarna opnieuw aangezet en in de kast gekeken het rode lampje vga brandde heel kort.(heb bij de eerste keer niet in de kast gekeken dus weet niet of hij toen ook al een rood lampje gaf.)
Beste antwoord (via resolutedani op 04-09-2016 11:56)
  • BertusB404
  • Laatst online: 18-10 22:41
Videokaart er uit halen, stroomkabels ook los en de pc aanzetten. Een minuutje wachten, en de pc weer uit zetten, dan videokaart er weer in en stroomkabels aansluiten. Met een beetje geluk draait ie dan weer.
Bios reset, dus weer bij 0 beginnen.
Mocht dit niet helpen, kun je nog proberen om het biosknopje om te zetten op je videokaart, uiteraard wel eerst de pc uitschakelen.
Afbeeldingslocatie: https://www.evga.com/articles/00892/images/features/bios.png
Als ik je probleem zo lees, en de dingen die je al geprobeerd hebt, neig ik alleen meer naar een probleem met het moederbord. Dus probeer de bios daarvan te resetten. Mocht dat niet helpen, haal alles uit elkaar en bouw het opnieuw op. Aanzetten met zo min mogelijk onderdelen, en steeds iets meer, om het een en ander uit te sluiten.
Probeer ook eens een andere voeding, al is het alleen maar om te kunnen booten.
[ Voor 69% gewijzigd door BertusB404 op 04-09-2016 09:18 ]
3630Wp ZW 39° / 3950Wp NO 39° / 990Wp ZO 5° | Vaillant VWL75/5
  • ufear
  • Laatst online: 19-10 14:33
Je voedingskabels van de videokaart nagekeken? Zowel aan de kant van je videokaart als aan de kant van je voeding?
  • resolutedani
ufear schreef op zondag 04 september 2016 @ 02:22:
Gedaan als ik de voedingskabels niet aansluit geeft mijn monitor aan dat ik de computer uit moet zetten deze aansluiten
  • ufear
Andere videokaart geprobeerd?
  • resolutedani
Ik had nog een oude videokaart liggen heb deze ook aangesloten maar geeft het zelfde resultaat.
  • Allard
  • Laatst online: 20-10 13:39
Heb je al geprobeerd om de PC zonder extra videokaart te starten, dus met de onboard video?
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • ufear
Geheugen goed vastgeklikt? 8-pins power connector op je moederbord goed vast-zitten? Er zit ergens iets niet goed vast lijkt me...
  • Allard
...ie da tje dat ook al hebt gedaan:(
  • resolutedani
ufear schreef op zondag 04 september 2016 @ 02:31:
zal hem morgen nog eens uit elkaar halen en alles opnieuw goed vast zetten
  • Allard
Wat voor een voeding heb je? Een slechte voeding kan de meest vage problemen veroorzaken.
  • resolutedani
Allard schreef op zondag 04 september 2016 @ 02:35:
een corsair vs550
  • Allard
In ieder geval is het back to basics, dus alles wat niet echt nodig is verwijderen en de rest nog eens nalopen, goed aandrukken, kabels controleren. Desnoods bios resetten naar default.
  • Allard
Die voeding zou voldoende moeten zijn, ook niet direct een merk/type waar ik wantrouwig van wordt.
Een nachtje erover slapen wil soms wel eens nuttig zijn. Dat ga ik in ieder geval doen nu :O .
Veel succes met het verdere troubleshooten.
[ Voor 42% gewijzigd door Allard op 04-09-2016 02:40 ]
  • likewise
  • Laatst online: 19-09 10:23
Warmtegeleidingspasta?
  • craio
  • Laatst online: 09-06-2025
ESD schade zou eerder duidelijk geworden zijn veronderstel ik?
Allard schreef op zondag 04 september 2016 @ 02:38:
Veel elektronische onderdelen hebben last van 'kindersterfte', oftewel, uitval in de eerste periode. Als het even gedraaid heeft vlakt de kans op uitval flink uit, om na jaren weer toe te nemen.
Wellicht is iets nooit helemaal goed geweest een heeft dat na een paar uur de geest gegeven.
  • Beste antwoord ✓
  • BertusB404
BertusB404 schreef op zondag 04 september 2016 @ 09:09:
Kan je uitleggen wat dit zou doen?
  • Sissors
De spacers tussen je moederbord en je kast zitten er wel in? (Neem aan van wel, maar ook een mogelijk probleem).
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2016 @ 09:29:
Volledig je moederbord zonder spanning zetten. Het lijkt bizar maar het werkt vaak. Ik doe meestal de powerkabels eruit en dan paar keer op de power knop duwen. Dan ben je zeker dat alle rest-spanning weg is.
OP, Haal er de cmos batterij eens uit, haal de kabels eruit uit stopcontact. Paar keer op powerknop duwen. Batterij er terug in. Kabels in de voeding. En redelijk zeker dat die dan zal booten. Vind je vrij veel klachten over dit bord en meestal helpt bovenstaande. ( en nee, reset bios helpt niet for some reason)
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • BertusB404
Spanningsloos maken, dus ook alle capacitors leeg. Moederbord op laten starten zonder gpu, dus sloten leeg. Daarna kan het moederbord de GPU "opnieuw" herkennen.
Klinkt misschien vreemd, maar dit heeft bij mij al vaak zat het probleem verholpen.
  • resolutedani
Bedankt voor alle antwoorden! Heb hem vanochtend uit elkaar gehaald en langzaam steeds meer onderdelen aan gesloten en alles lijkt nu goed te werken.
  • Lumics
  • Laatst online: 21-10 07:03
Mooi dat het weer werkt. Je geeft aan dat je bijna alles nieuw hebt gekocht, behalve de voeding. Als het weer voor gaat komen zou ik het probleem daar als eerste zoeken.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Voor de correctheid nog even een Schopje naar het juiste (?) subforum.
