Routerings probleem?
  • 803 views
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 02-10 13:55
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Nieuwe topicstart in post: wjjkoevoets in "Routerings probleem?"
[ Voor 99% gewijzigd door wjjkoevoets op 04-09-2016 19:41 ]
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Heb vakantie dus ik denk niet na. Maar lees de Cisco documentatie eens goed na over het gebruik van VLAN 1 voor client systemen en routeren tussen VLAN's.
VLAN 1 is volgens Cisco in dergelijke gevallen altijd Management VLAN en kan niet eenvoudig gerouteerd worden. Maar ben te lang niet meer met Cisco bezig.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
[ Voor 91% gewijzigd door wjjkoevoets op 04-09-2016 19:41 ]
  • plizz
  • Laatst online: 02-10 22:06
Ik heb een aantal vragen:
1) Heb je de WAN (gele) kant aangesloten? Of alleen op de switch poort?
2) Wat is de nut van die netgear?
3) Waarom wijs je default-gateway naar die netgear op die Cisco switch?
Ik vermoed dat je NAT van je Netgear roet in het eten gooit. Wil je mijn vragen beantwoorden tot zover het mogelijk is.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Ik mis trouwens:
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# router rip
Switch(config-router)# network 10.0.0.0
Switch(config-router)# end
om routering aan te zetten.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
[ Voor 126% gewijzigd door wjjkoevoets op 04-09-2016 19:41 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Static route aangemaakt: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.31.37.1
- Alle systemen in 10.31.37.0/24, 10.31.38.0/24 en 10.31.39.0/24 kunnen nu onderling communiceren, maar internet toegang is nog steeds onmogelijk.
Het probleem is dat je clients wel naar Internet kunnen alleen heeft je Ziggo router een issue. Die kent alleen maar zijn interne kant als een plat netwerk. Hij weet niet dat andere ip segmenten achter je cisco zitten. Je moet je Ziggo router dus vertellen dat 10.31.38.0/24 achter 10.31.37.254/32 zit. Terugkomende pakketten worden gewoon discarded en je ziggo router ziet verkeer vanaf 10.31.38.0/24 gewoon als "fout" verkeer.
Volgens mij staat op het Ziggo spul standaard RIP uit dus gaat het allemaal niet verder komen. Zelf heb ik dit opgelost door een andere router te nemen die het wel kan (met DDWRT in mijn geval) en de Ziggo in Bridge modus te zetten.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
[ Voor 133% gewijzigd door wjjkoevoets op 04-09-2016 19:41 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ik ga even terug naar het eerste plaatje. De reden dat die opstelling niet werkt is dat je de netgear als default gateway opgeeft op 10.31.37.2. Je bent niet duidelijk over hoe de netgear precies aangesloten is maar als je de kabel naar de cisco in de WAN-poort hebt gestopt gaat de hele router flippen omdat-ie aan de WAN kant hetzelfde subnet heeft als aan de LAN kant. Als je de kabel naar de cisco in één van de LAN-poorten hebt gestoken, dan routeert de netgear helemaal niet. Da's wat je wilt, maar dan moet je op 10.31.32.2 de cisco 10.31.37.254 als default gateway opgegeven.
Wat je vervolgens zaterdagavond om 11:00 uur hebt gedaan is een beetje warrig. 't Wordt vast duidelijker als je daar ook zo'n visio tekeningetje van maakt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
[ Voor 95% gewijzigd door wjjkoevoets op 04-09-2016 19:41 ]
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Welke apparatuur wordt er gebruikt?
- Cisco EPC3925 (Ziggo internet modem)
- Netgear R7800
- Cisco Catalyst 3750-E
Hoe is de apparatuur aangesloten en wat is de configuratie?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Hon89EW.png
De Cisco EPC3925 verzorgt de internetverbinding en staat in bridge mode. Het IP adres is 192.168.178.1/24. Poort 1 van het modem is aangesloten op de “Internet” poort van de Netgear R7800.
De Netgear R7800 staat in router mode en heeft 10.31.37.1/24 als IP adres. Er zijn twee apparaten aangesloten:
- Poort 1: Naar de Cisco Catalyst 3750-E switch (Gi1/0/1, 10.31.37.254/24)
- Poort 2: Naar TEST PC1 (10.31.37.2/24)
Tevens heb ik op de Netgear een aantal static routes ingesteld:
- VLAN10: 10.31.38.0 255.255.255.0 10.31.37.254
- VLAN20: 10.31.39.0 255.255.255.0 10.31.37.254
- VLAN30: 10.31.40.0 255.255.255.0 10.31.37.254
Op de Cisco Catalyst 3750-E switch heb ik diverse zaken ingesteld. Ik heb VLANs aangemaakt, routing ingeschakeld en diverse zaken geconfigureerd.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Current configuration : 8510 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname [VERWIJDERD]
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 64000
no logging monitor
enable secret 5 [VERWIJDERD]
enable password 7 [VERWIJDERD]
username admin secret 5 [VERWIJDERD]
no aaa new-model
clock timezone CET 1
clock summer-time CET-DST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
switch 1 provision ws-c3750e-24td
system mtu routing 1500
ip routing
no ip domain-lookup
ip domain-name [VERWIJDERD].local
ip name-server 10.31.39.2
ip name-server 10.31.39.3
crypto [VERWIJDERD]
crypto [VERWIJDERD]
  quit
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
port-channel load-balance src-dst-ip
vlan internal allocation policy ascending
ip ssh version 2
interface Port-channel1
 description [VERWIJDERD]-Po1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
interface FastEthernet0
 description Switch Management Port
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
interface GigabitEthernet1/0/1
 description NETGEAR-INTERCONNECT
 no switchport
 ip address 10.31.37.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/2
 description [VERWIJDERD]-ILO
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/3
 channel-group 1 mode passive
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
 description Default Client Port
 switchport access vlan 30
[VERWIJDERD - Gi1/0/8 t/m G1/0/24 zijn identiek aan Gi1/0/7]
interface GigabitEthernet1/0/25
 description NOT USED
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/26
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/27
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/28
 shutdown
interface TenGigabitEthernet1/0/1
 shutdown
interface TenGigabitEthernet1/0/2
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
interface Vlan10
 description MANAGEMENT
 ip address 10.31.38.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.31.39.2
interface Vlan20
 description SERVERS
 ip address 10.31.39.1 255.255.255.0
interface Vlan30
 description CLIENTS
 ip address 10.31.40.1 255.255.255.0
ip classless
no ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
line con 0
 exec-timeout 15 0
 logging synchronous
 login local
line vty 0
 session-timeout 15
 exec-timeout 15 0
 logging synchronous
 login local
 history size 128
 transport input ssh
 transport output ssh
line vty 5
 session-timeout 15
 exec-timeout 15 0
 logging synchronous
 login local
 history size 128
 transport input ssh
ntp server 10.31.39.2 prefer
end
Wat werkt er wel en wat werkt er niet?
Ik heb een tabel gemaakt waarbij ping resultaten te vinden zijn.
VANNAARRESULTAAT
TEST PC1 – 10.31.37.2Netgear R7800 – 10.31.37.1OK
TEST PC1 – 10.31.37.2Cisco EPC3925 – 192.168.178.1OK
TEST PC1 – 10.31.37.2Cisco Catalyst – 10.31.37.254OK
TEST PC1 – 10.31.37.2Cisco Catalyst – 10.31.38.1OK
TEST PC1 – 10.31.37.2TEST PC2 – 10.31.38.2OK
TEST PC1 – 10.31.37.2Cisco Catalyst – 10.31.40.1OK
TEST PC1 – 10.31.37.2TEST PC3 – 10.31.40.2OK
TEST PC1 – 10.31.37.2Internet (Google DNS) – 8.8.8.8OK
TEST PC1 kan alle systemen benaderen en heeft werkende internettoegang.
VANNAARRESULTAAT
Cisco Catalyst – 10.31.37.254Netgear R7800 – 10.31.37.1OK
Cisco Catalyst – 10.31.37.254Cisco EPC3925 – 192.168.178.1OK
Cisco Catalyst – 10.31.37.254Cisco Catalyst – 10.31.38.1OK
Cisco Catalyst – 10.31.37.254TEST PC2 – 10.31.38.2OK
Cisco Catalyst – 10.31.37.254Cisco Catalyst – 10.31.40.1OK
Cisco Catalyst – 10.31.37.254TEST PC3 – 10.31.40.2OK
Cisco Catalyst – 10.31.37.254TEST PC1 – 10.31.37.2OK
Cisco Catalyst – 10.31.37.254Internet (Google DNS) – 8.8.8.8OK
Hetzelfde geldt dus ook voor de Cisco switch.
VANNAARRESULTAAT
TEST PC2 – 10.31.38.2Netgear R7800 – 10.31.37.1OK
TEST PC2 – 10.31.38.2Cisco EPC3925 – 192.168.178.1NIET OK
TEST PC2 – 10.31.38.2Cisco Catalyst – 10.31.37.254OK
TEST PC2 – 10.31.38.2Cisco Catalyst – 10.31.38.1OK
TEST PC2 – 10.31.38.2Cisco Catalyst – 10.31.40.1OK
TEST PC2 – 10.31.38.2TEST PC1 – 10.31.37.2OK
TEST PC2 – 10.31.38.2TEST PC3 – 10.31.40.2OK
TEST PC2 – 10.31.38.2Internet (Google DNS) – 8.8.8.8NIET OK
En hier gaat het mis. Om de één of andere reden lukt het de systemen in de VLANs niet om het internet op te geraken. Ik snap echter niet waarom. De Cisco switch kan er zelf immers wel gewoon bij. Bovendien is er een functionerende route van de Netgear naar de Cisco switch voor alle VLANs anders zou de communicatie hier al fout gaan. Andersom werkt de route vanaf de Cisco switch naar buiten ook gewoon, behalve voor de VLANs dan.
Volgens mij mis ik iets behoorlijk triviaals, maar ik krijg het maar niet gevonden.
  • plizz
Kan je Clients vlan vlan 30 met IP adres 10.31.40.x/24 wel google pingen? Zo nee, dat vermoed ik dat de netgear alleen het subnet 10.31.37.x./24 NAT en andere subnets niet.
  • kosz
  • Laatst online: 03-10 16:14
Daar zat ik ook net aan te denken, NAT pool of routeringsprobleem, of beide :)
pingen werkt wel vanaf de Cisco zie ik, 10.31.37.254 zou dan genat worden.
Ping nog eens maar dan "ping 8.8.8.8 source vlan10" dan weet je of 10.31.38.0/24 ook genat wordt.
Als dat niet werkt "ping 10.31.37.1 source vlan10"
Indien dat laatste niet werkt heb je geen routering voor de 10.3x.xx.xx netwerken in je netgear, die moet wel weten dat je 10.31.3x.xx achter 10.31.37.254 te vinden zijn.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
plizz schreef op zondag 04 september 2016 @ 21:37:
Nee, clients in VLAN30 (10.31.34.0/24) kunnen niet pingen naar Google. Zij kunnen pingen tot aan 10.31.37.1 (Netgear router), verder dan dat komen ze niet. Als ik het Ziggo modem probeer te pingen vanaf dit VLAN lukt dat ook niet. De Netgear is systematisch de laatste hop.
kosz schreef op zondag 04 september 2016 @ 21:53:
Het lijkt mij dat de routering verder goed is (Netgear kan alles benaderen, in welk VLAN dan ook).
Static routes op de Netgear:
Ik vrees dus toch inderdaad een NAT issue, waarbij alleen 10.31.37.0/24 ge-NAT wordt.
In ieder geval bedankt voor de commando's en de hulp. Ik heb weer iets om te proberen en te testen.
Is het overigens niet gebruikelijk dat de router NAT doet voor alle bij hem bekende subnets? Of mag ik zoek naar custom firmware :(
  • kosz
Als je geen nat pools kan defineren, dan zou ik de netgear de reeks 10.31.0.0/16 geven, dan ben je er toch ?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 13-09 20:37
kosz schreef op zondag 04 september 2016 @ 22:19:
Niet echt, want dan heb je direct een routing-probleem aangezien die Netgear dan een heel groot subnet als "directly connected" ziet (die /16) en eigenlijk niets verder gaat forwarden richting Cisco...
"directly connected" is nog steeds preferred boven een static-route.
Je NAT probleem is dan wel opgelost, maar je krijgt er denkelijk een anders voor in de plaats.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
De Netgear biedt helaas geen optie aan om deze te definiëren (heb het in ieder geval niet kunnen vinden). Wel erg vervelend, want ik had verwacht dat het out-of-the-box zou werken als ik m'n static routes maar goed in zou regelen. Overigens lees ik op internet dat Netgear deze optie kennelijk uit hun firmware heeft gehaald, omdat dit te gecompliceerd zou zijn en zelfs bij DD-WRT moet je zelf instellen dat alle subnetten ge-NAT worden.
Cisco "enterprise" modellen hebben dit overigens niet, die pakken wel alles mee. Echt... Ik heb het hele boeltje gisterennacht bijna buiten gesmeten uit frustratie!
jvanhambelgium schreef op zondag 04 september 2016 @ 22:35:
Mhja, dit lijkt mij ook niet echt een gewenste oplossing. Ik denk toch dat ik moet gaan kijken naar DD-WRT en of ik het dan daar wel voor elkaar krijg.
  • Koffie
  • Laatst online: 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
closed @ request
Braaikamer - Smoke&BBQ
