Dag Tweakers,
Dit is mijn eerste post op dit forum, dus ik hoop dat ik juist zit in deze categorie.
Ik heb net een nieuwe desktop samengesteld en in elkaar gestoken. Echter bij het opzetten van de computer, zie ik dat geen enkele (twee Fractal Design GP14 met 3-pin connector) van mijn casefans draait. Beiden zijn aangesloten op SYS_FANx/ 4-pin headers op mijn moederbord (msi h170a gaming pro). Volgens de handleiding zijn deze voltage controlled en dus niet PWM.
Ik heb reeds getracht de instellingen van de fans zo 'agressief' mogelijk in te stellen in de BIOS, maar dit geeft geen verschil, zowel manueel als in smart modus krijg ik ze niet draaiend. Met SpeedFan kan ik ze ook niet aansturen.
De fans aangesloten op PWM (CPU_FANx) werken wel gewoon.
De temperatuur van de CPU en kast ligt tegen de 36° graden en ik heb na wat googlen gevonden dat msi de system fans pas aanstuurt bij 60° om geluid tegen te gaan en energie te besparen. Dus dit lijkt mij de meest logische verklaring.
Alleen zou ik graag deze drempelwaarde omlaag brengen om toch altijd een minimum aan luchtstroom te verzekeren. Al is het maar om even na te kijken dat mijn mobo wel degelijk de fans kan aansturen, want momenteel heb ik hier geen flauw benul van. In de BIOS kan ik hier niets van terugvinden, volgens mijn instellingen zouden de fans bij 20° al op 100% moeten draaien.
Mijn case (fractal design R5) heeft ook een fan-controller met 3 standen, maar ik zou toch liever een automatisch systeem zien.
Is er iemand hier die ervaring heeft met dit mobo,soortgelijke 'problemen' heeft ervaren en weten op te lossen?
Bedankt! :)
Volgens mij sluit je de fans van je CPU koeler aan op de cpu_fan aansluiting je case fans op je fanheaders op je moederbord. de meeste hebben 4 van die aansluitingen. Die je wel in je bios of eventueel met een software progje zoals speedfan kan regelen.
