  • RiesK56
  • Laatst online: 01-05 11:09
Ik heb laatst een MSI R9 290 GAMING 4G gekocht, nu werkt de GPU prima alleen fluctueert het GPU gebruik altijd tussen 0 en 100% het blijft niet op een stabiele 60% of iets in die richting zelfs bij games die niet erg grafisch veeleisend zijn. Volgens mij is dit niet echt normaal gedrag iemand een idee waardoor dit zou komen? Voorbeeld (Game: Grim Dawn) :http://imgur.com/a/6ku2v
Ik heb al geprobeerd geprobeerd andere drivers te installeren namelijk de 16.8.3 hotfix, maar die vertoont helaas hetzelfde gedrag, verder heb ik geprobeerd vsync aan en uit te zetten, maar dit had ook geen effect.Verder heb ik geprobeerd hem te overclocken en underclocken maar dat maakte voor beiden gevallen niks uit.
Mijn PC heeft voor de rest
OS: Windows 10 64 bit
Drivers Crimson 16.7.3
Processor: i5 2500K
Beste antwoord (via RiesK56 op 03-09-2016 12:57)
  • Gundogan
Gundogan
Rip and tear, until it is done
In afterburner moet je 'unified GPU usage monitoring' aanzetten in de opties voor AMD kaarten. Dan zou het niet meer zo moeten fluctueren.
Ryzen 5 5600, 32GB, Gigabyte B550M DS3H, RX 9060 XT 16GB
  • Trygve
  • Laatst online: 09:26
Trygve
Redacteur
Dit is vrij normaal lijkt me, en als de prestaties naar behoren zijn is er niks aan de hand. Is het GPU-gebruik in idle op de desktop wel minimaal?
Edit: op de screenshot zie ik dat je GPU maximaal wel 92 graden wordt, dat is wel aardig hoog. Het kan zijn dat door deze temperaturen de videokaart zichzelf af en toe terugklokt om de temperatuur lager te krijgen. Hoe zit je koeling? Heb je het koelblok er al eens afgehaald, schoongemaakt en koelpasta vervangen?
[ Voor 51% gewijzigd door Trygve op 03-09-2016 12:11 ]
  • RiesK56
Ja dat is inderdaad erg hoog, dat was wel onder een stress test, maar het zou inderdaad lager moeten zijn. Ik heb vanmiddag wat koelpasta besteld in de hoop dat het beter wordt. Het is in idle gebruik inderdaad minimaal, maar is het echt normaal dat hij ingame fluctueert tussen 0 en 100? Het is namelijk grafisch gezien echt een hele lichte game, ik heb ook een fps limiet van 60 fps aangezet en de grafische instellingen op laag maar toch piekt hij de hele tijd.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Is gewoon het spel, als je met een volle groep zit met een hoop extra effecten dan blijft je GPU load redelijk in de buurt van de 100%.
Als ik alleen speel en zeker op lagere levels dan is inderdaad een duidelijke fluctuatie te zien alleen al in Crimson panel. Load gaat van 25-100, 30-60, 20-80 etc.
Hetzelfde gebeurt ook in Diablo 3.
En voor temperaturen, pas gewoon je fan profiel aan. Zet deze b.v. op 85 max en fanspeed op 75% max.
Dit kan in de Crimson drivers maar dan kun je geen custom fan curve aangeven, dit kan in MSI-AB wel. (Of tool die de fabrikant mee geeft).
Opzich zou de kaart pas op 95 graden + moeten gaan terug klokken. De kaart die jij hebt zou deze temperaturen nooit mogen halen eigenlijk. Of je hebt zeer slechte airflow in je kast?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Beste antwoord ✓
  • Gundogan
Gundogan
  • RiesK56
Het bleek oude koelpasta te zijn, de kaart komt nu niet meer boven de 80 graden uit.
Edit: Het bleek inderdaad aan de unified GPU usage monitoring te liggen hij piekt nou een stuk minder!
[ Voor 38% gewijzigd door RiesK56 op 03-09-2016 12:57 ]
