Geen connectie met kabel LIMITED CONNECTION
  • pieter771
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 10-02 19:11
Beste Tweakers,
Mijn computer heeft opeens limited network connection dus ik heb geen internet. Ik heb de kabel die in mijn computer zit al getest bij mijn laptop en daar werkt die wel gewoon.
Ik heb MSI Z170 M3 moederbord met een killer network card(Killer 2400 Gigabit Ethernet Controller).
Driver versie: 9.0.0.31
Ik kan alleen zelf niet het probleem vinden waardoor ik geen internet heb.
[ Voor 8% gewijzigd door pieter771 op 02-09-2016 14:28 ]
  • corset
  • Laatst online: 29-09 11:13
Heeft dit wel altijd gewerkt? Wat is er veranderd sindsdien? Want zegt google? Wat heb je zelf al geprobeerd? Werkt je PC op een andere locatie in huis wel? etc etc.
We verwachten wel wat meer eigen inzet.
  • pieter771
@Corset Het heeft altijd gewerkt. Ik heb al de troubleshoot geprobeerd, ip renew maar daar kreeg ik een error. Op andere locaties in het huis werkt die ook niet heb ik ook al geprobeerd.
  • corset
welke error krijg je als je het volgende doet:
Start -> uitvoeren -> CMD
Ipconfig /release
Ipconfig /renew
en, wat is er gewijzigd in de tijd dat het wel werkte, en dat het nu niet meer werkt
  • pieter771
Bij troubleshoot geeft die het volgende aan:
"Ethernet" doesn't have a valid IP configuration Not fixed
"Ethernet 2" doesn''t have a valiid IP configuration Not fixed
Verder is er niks gewijzigd, ik deed hem gisteravond uit en toen deed die het en toen ik hem net op heb gestart werkte die niet meer.
Als ik ipconfig /renew doe dan geeft die het volgende aan: "An error occurred while renewing interface Ethernet: unable to contact your DHCP server. Request has timed out."
  • pieter771
Verder krijg ik 169.254 Ipv4 adres en dat betekent volgens mij dat die problemen heeft met DHCP
  • Wafje
  • Laatst online: 27-09 09:46
Netwerk driver herinstalleren kan soms helpen.
  • pieter771
Dat heb ik ook al geprobeerd
  • muppet99
  • Laatst online: 29-09 08:25
Disable je netwerkadapters even en enable ze weer. Waarschijnlijk windows 10?
Carpe Diem
  • thomasv
  • Laatst online: 03-10 11:03
@pieter771 Voordat mensen roepen wat te doen, kan je uitleggen wat je allemaal al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen?
  • Goldman
  • Laatst online: 02:08
Het is beetje glazen bol werk dit.
Standaard tips:
> Modem / Router uit en aan zetten
> Reboot Windows
> Kabel vervangen / wisselen.
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
  • thomasv
Goldman schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 16:13:
Standaard tips:
> Reboot Windows
Precies
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
Standaard tips:
> Reboot Windows
heb het lijstje van ^ iets bijgewerkt. De volgende stappen zou ik doorlopen.
Standaard tips:
> Reboot Windows
> Netwerkkaart aan/uit zetten in configpanel
> Kabel testen
> Modem resetten
probeer het even met een statisch adres.
  • pieter771
Kabel vervangen heb ik al geprobeerd.
Pc heb ik al gereboot.
Netwerkkaart aan en uit zetten heb ik ook al geprobeerd.
Zodra ik weer thuis ben ga ik even modem rebooten en anders resetten.
[ Voor 23% gewijzigd door pieter771 op 02-09-2016 16:28 ]
  • Basekid
  • Laatst online: 02-10 12:07
Heb je misschien een handmatig IP adres ingeklopt?
  • pieter771
Mijn ip adres staat op automatisch
