Problemen met router, nieuwe kopen?
Hoi,
Ik hoop dat iemand antwoord kan geven op een aantal vragen en gezien mijn situatie een advies kan geven,
Mij werd door Ziggo geadviseerd om of de modem in de bridge te zetten of de ext router als AP in te stellen. Dat bridge verhaal heb ik al een keer geprobeerd maar de router zend niet sterk genoeg uit om wifi door het hele huis te krijgen. Modem in de meterkast beneden, router op de 1e verdieping.
Ik dacht laat ik de router maar als ap instellen, googlen DHCP uitschakelen en IP adres wijzigen, kan niet zo moeilijk zijn toch, howto volgen. Op een gegeven moment had ik het idee op een verkeerde plek IP te hebben gewijzigd dus dacht ik ga de router eerst ff terugzetten naar de fabrieksinstellingen en vanuit daar opnieuw beginnen.
Toen ging het mis. Router werd natuurlijk niet meer herkend, geen probleem. Modem en router ff resetten. Kabels erin eruit. helpt niet, bedraad verbinden. Dus ethernet kabel in de router en de ander kant in de laptop. Nog steeds geen verbinding en kom dus ook niet in het menu van de router. Ziggo gebeld, die zeggen de router te herkennen en als ik inlog in de Ziggo modem zie ik de router als aangesloten apparaat.
Apart, maar goed het was ook niet de beste router.
Modem is van ziggo ubee EVW 3200 of 3218
Router van ziggo gekregen netgear 3500
Horirzon box
Smart TV
3 android telefoons
1 iphone
Bekabeld is de meting met de modem goed, pakket 150/15.. draadloos haal ik max 48 / 16 met de modem. Met de router haalde ik ongeveer het zelfde en switchte tussen beide. beneden/boven. De smart tv heb ik sinds 2 weken bekabeld. Daardoor werkt het streamen uitzending gemist/youtube app veel beter.
Door de klantenservice word mij geadviseerd om de horizon als modem in te stellen, maar de monteur die de installatie kwam doen zei dat ik dat vooral niet moest doen. Alleen heb ik een s5 die op 5g kan volgens mij, de rest van de telefoons/laptop niet.
Wat is wijsheid? Is de huidige router stuk? Stel ik koop een nieuwe welke functioneert goed met Ubee/Ziggo. Wat is het beste wat ik kan doen? Sneheid hoeft van mij echt niet constant op 100mb te zitten. zolang het maar stabiel is en ik boven/beneden in ieder geval kan streamen.
Tips?
  • HMaster_II
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:49
Ubee en de Cisco Routers van Ziggo zijn echt een drama. Vooral het WiFi deel van de Cisco is erg slecht.
Gelukkig hebben we hier op Tweakers voldoende Ziggo specialisten om je te helpen. :)
The S in IOT stands for security.
  • Twanne
  • Laatst online: 27-08-2025
Probeer eens op de router te geraken via de laptop.
Je verbindt je laptop gewoon met je netwerk, bekabeld via de "modem" of wireless en dan ga je via Windows verkenner naar de map 'Netwerk'.
Hier zou je alle apparaten moeten zien die aangesloten zijn op je netwerk.
Daar zou de router dus ook moeten tussenstaan.
Klik 2x op de router en dan moet je doorgestuurd worden naar de inlogpagina van de router.
Eens ingelogd stel je deze in als acces point only. Dus DHCP uitschakelen, maar het draadloos netwerk wel aanzetten.
Voor meer info hierover: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
krijg deze melding na diagnose
ethernet doesn't have a valid ip configuration
na de factory reset krijg ik maar geen verbinding met de router
ook niet bekabeld "(((
  • MsG
  • Laatst online: 07:24
MsG
Forumzwerver
Heb je wel een handmatig IP ingesteld op je computer/laptop als je rechtstreeks met de 2e router wil praten? Doordat je DHCP hebt uitgezet zal deze namelijk niet zelfstandig IP-adressen adresseren.
Lekker dan. Daar houdt mijn kennis op MsG. Ik heb inderdaad voordat ik een factory reset deed op de router DHCP uitgeschakeld. blijkbaar blijft dat zo, ook na een reset.
Hoe stel ik een handmatige IP in die rechtstreeks met de 2e router kan praten?
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 18:24:
Als je DHCP hebt uitgeschakeld moet je op je PC of laptop even handmatig een ip-adress instellen wat binnen het subnet valt waarmee je router werkt. Vervolgens kun je met je router communiceren.
Met welk OS werk je?
[ Voor 4% gewijzigd door Rubén89 op 02-09-2016 18:28 ]
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
windows 10, helaas
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Je kan beter niet aan zaken zitten als je eigenlijk niet weet wat je aan het doen bent. Hoe heb je de 2e router überhaupt naar de fabrieksinstellingen gezet? Want bij 9 van de 10 routers staat de DHCP dan gewoon weer aan. Heb je hem echt wel goed naar de fabrieksinstellingen teruggezet? De procedure verschilt per model router maar is wel te vinden.
Statisch IP instellen in Windows: http://portforward.com/networking/static-win7.htm
Ik wilde de router als AP instellen en ipv het IP te wijzigen bij de DHCP instellen deed ik dat ergens anders, in ieder geval was mijn gedachte:
Factory reset
opnieuw how to volgen AP instellen
pfff. Nu ff eten, ga zo een statistisch IP instellen.
Thanks!
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Bij wat slimmere routers werkt hij vaak al als een access point als je de lan kabel vanaf router 1 niet in de WAN-poort van router 2 steekt, maar gewoon in 1 van de 4 lan-poorten.
Geen idee of ik in de buurt ben.
Via ip config achter de volgende gegevens gekomen
IP4v adress: 192.
Subnet
Default gateway
Ook de DNS Servers: Ik zie 89.101 etc. etc.
Ethernet kabel erin en ga dus op het netwerk van de 2e router naar de IPv4 instellingen. Bovenstaande ingevoerd. Ik krijg nog steeds geen verbinding met de router maar ook geen foutmelding ethernet doenst have a valid....
toch maar naar de mediamarkt en de netgear r8000 gekocht. snelheid draadloos is hetzelfde als voorheen maargoed we hebben weer een externe router.
5g is wel vet zeg. haal op mijn mobiel 150 mb overal in huis en ben mooi de ene enige die dat kan in huis. jammer dat mijn laptop dat niet ondersteunt. misschien een goeie tablet halen.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 21:18:
Je zou kunnen overwegen om 't wifi kaartje van je laptop te vervangen :)
