Mono audio output
  • Zygivt
  • Laatst online: 19-10 15:41
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Mijn vraag
Mede tweakers,
Ik ben ten einde raad en vraag daarom jullie hulp.
Ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar, het geluid via de jack-uitgang, stereo af te spelen/te beluisteren.
Ik krijg alleen geluid uit de linker uitgang en op een willekeurig moment na een willekeurige handeling verdeeld het geluid zich over beide kanalen en heb ik ineens stereo geluid. Ik kan dus niet ontdekken waarom.
Macbook 13", early 2011
Lion beta
Lion
Maverick beta
Maverick
Sierra beta
Beats by Dre. oordopjes
JBL oordopjes (met microfoon)
Naamloze hoofdtelefoon (met microfoon)
Samsung oordopjes (met microfoon)
HTC oordopjes (met microfoon)
Jack uitgang voorzichtig reinig met een wattenstaafje
Jack uitgang met perslucht schoonmaken
Alle frequenties geprobeerd (audio midi setup)
Balans is gecentreerd (optie voor geluid)
SMC reset
Geluid mono afspelen staat uiteraard uit.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 22:00
Probeer eens een smc reset.
  • lvdgraaff
  • Laatst online: 25-10 19:19
Kun je toevallig aan een usb audio adapter komen? Als je daar wel direct stereo geluid uit krijgt, dan weet je in ieder geval zeker dat het niet aan de software ligt.
Sowieso klinkt het nogal als een hardware probleem. Het rechter kanaal zit verbonden aan de ring van de jack, het linker aan de punt. Als de jack niet diep genoeg in de poort zit, wordt het rechterkanaal met de 0 verbonden. Check dus eens of de jack diep genoeg de poort in gaat.
  • Zygivt
Zygivt
Geprobeerd, heeft helaas niet geholpen
lvdgraaff schreef op donderdag 01 september 2016 @ 11:10:
Het gaat specifiek om de jack uitgang, maar ik ga het nog eens testen voor de zekerheid.
  • Sepio
  • Laatst online: 18:52
Wat bij bijvoorbeeld een iPhone vaak voorkomt is dat er pluisjes in de jack uitgang zitten. Die haal ik er meestal uit met iets zachts. Meestal een stukje riet.
Doordat de pluisjes samenklonteren kan het zijn dat de tip geen contact maakt.
  • mansour
  • Laatst online: 11-07-2024
Heb je misschien een bluetooth speaker ter beschikking?
  • tronmedia
  • Laatst online: 00:21
Kom wel meer mensen tegen die problemen hebben met deze output, het is vooral dat deze niet goed contact met het stekkertje maakt. het kan vuil zijn of gewoon slijtage .
De output schoonsblazen en dan een beetje contactspray op het stekkertje aanbrengen en vervolgens
het stekkertje een paar keer erin en dan er uit trekken,
  • Zygivt
Zygivt
Bedankt voor de tips, ik ga ze eens proberen.
  • Sepio
Eventueel kun je, als je het niet correct aan de praat krijgt, een Bluetooth 4.1 ontvanger gebruiken. Dan gaat het geluid via Bluetooth naar de ontvanger en daar sluit je je koptelefoon op aan. De acculading gaat (volgens de site) 8 uur mee. Het voordeel is dat je zo ook, met de ontvanger op zak, met je koptelefoon op kunt weglopen van je laptop. Het bereik is 10 meter.
Ps. Er zijn veel andere modellen. Dit was eentje die vaak gekocht werd.
[ Voor 24% gewijzigd door Sepio op 02-09-2016 16:14 ]
  • juju
  • Laatst online: 04-07 13:42
Er is een optie in de instellingen om stereo geluid mono af te spelen, misschien staat deze optie per ongeluk aan. Deze instelling is te vinden bij systeemvoorkeuren>toegankelijkheid>audio.
Misschien denk ik veel te simpel en heb je hier al lang naar gekeken, in dat geval sorry.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Klinkt als een defect. Er is trouwens bij MIDI setup ook een mogelijkheid om CoreAudio mono te configureren, maar als je verschillende configuraties en besturingssystemen geprobeerd hebt zal dat ook niet meer uitmaken.
  • Zygivt
Zygivt
Sepio schreef op vrijdag 02 september 2016 @ 16:03:
Bedankt voor de tip, maar dit zie ik niet echt als een oplossing voor het probleem :+
juju schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 18:59:
johnkeates schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 19:07:
Dit is ook de oorzaak niet. Zoals vermeldt wil het geluid zich op een willekeurig moment over de 2 kanalen verdelen.
Het is mij nog steeds 1 groot raadsel.
  • johnkeates
Tsja, dan zal het wel een defecte aansluiting zijn.
