Vastloper met dual processor
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
Ik heb een erg vervelend probleem. Ik heb een Asus P65UP5 http://www.asus.com/products/motherboard/pentium/p65up5-p55t2d/index.html in combinatie met een C-P55T2D CPU plank (Pentium 100's uit dezelfde serie).
Ik heb SuSE 6.1 (Evaluation version) erop gezet. Die werkt prima, maar als ik de kernel verander (gebruikmakend van deze commando's make menuconfig (optie veranderen), make dep, make bzImage, die ik copy naar /boot/vmlinuz) en reboot blijft hij hangen bij het maken van een boot log.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
Nog een eigenaardigheid van dat ding: Als ik RedHat 6.1 erop zet installeert hij, reboot en blijft hangen bij 'press I for interactive setup'. De setup van Windows NT 4 stopt bij de medeling '1 systeem processor (64 MB), Multiprocessor kernel'. De setup van Windows 2000 Pro stopt bij 'Windows 2000 is starting/loading Windows 2000/iets dergelijks'
Overige informatie:
Realtek ISA 10 Mbit kaartje
UMC ISA 10 Mbit kaartje
Mediavision Jazz 16 geluidskaart
HP 10/100 VG PCI (J2585B)
Ati Mach64 2 MB
64 MB aan RAM
  • Jordi
Jordi
#1#1
Wel SMP support in de kernel zitten?
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • gcb
Hoe doe je dat precies? Ik zit me net af te vragen of ik niet de verkeerde optie heb aangezet...
  • Dromer
  • Laatst online: 13:23
Als je hem dual installt neem tie gelijk smp support mee.
Waarschijnlijk is er ergens toch iets met die setup.
Kan ook geheugen zijn...
Trek alle kaarten en 1 proccesor er is uit en dan even opnieuw proberen..
  • Prozaq
  • Laatst online: 04-09 08:15
Welke opties heb je bij make menuconfig aangezet?
  • Prozaq
* Prozaq de linux newbie had binnen no-time een dual kernel :D
volgens mij waren het 3 opties die ik moest activeren
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
zet iig wel de "apm" uit in je kernel
oudere systemen vooral crashen daarop
mijn dual heeft het niet nodig (at-voeding en staat toch continue te werken) :)
  • Wilke
  • Laatst online: 16:25
Dit zal het vast niet zijn, maar je bent toevallig niet vergeten na het overschrijven van de kernel-image (/boot/vmlinuz) lilo even opnieuw te draaien?
Of gebruik je geen lilo maar iets anders....
Dit is mij in ieder geval nog wel eens overkomen (dom |:( )
  • Wilke
Op woensdag 27 juni 2001 21:13 schreef Jotti het volgende:
Maakt als het goed is niks uit. Als je het niet aanzet, gebruikt 'ie gewoon slechts 1 van de 2 processoren (net zoals de 'standaard' kernel die je gebruikt tijdens installeren, en net zoals Win98, wat geen SMP ondersteunt).
Je noemt niet dat je 'lilo' hebt uitgevoerd dus misschien is dat het toch...je moet dat doen omdat als je de kernel overschrijft deze mogelijk/waarschijnlijk op een andere (fysieke) plek op je HD komt. En omdat LILO nog geen gebruik kan maken van allerlei advanced File System dingen (logisch, want je hebt nog geen OS geboot...), linkt lilo keihard naar de plek waar de kernel op de HD staat (dus: hd X, sector Y). Dus als die locatie fysiek wijzigt, moet je dat lilo wel vertellen...
Je hoeft de config niet te wijzigen, gewoon ff 'lilo' uitvoeren als root, that's it.
Je kunt trouwens ook gewoon 'make bzlilo' doen inplaats van make 'bzImage' - dan wordt de kernel meteen gekopieerd en lilo uitgevoerd.
Maareh, ik zie in je post dat ook Win NT en 2K problemen geven, dus misschien is het toch iets met de hardware, en daar heb ik dan weer weinig verstand van :'(
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Hmmm... even aansluitend hierop: wij hebben bij ons grote problemen met Red Hat 7.1 met een 2.4.5 smp kernel op een dual PIII op een Intel R440LX mobo met 512 meg geheugen. De vreemde situatie doet zich voor dat de machine spontaan reboot, zodanig dat hij niet eens meer de kans krijgt om een foutmelding naar de console te outputten. Het scherm wordt gewoon zwart, en 3 sec later zie je de bios messages weer voorbij komen.
We hebben zelfs console redirection naar een seriele poort geprobeerd om te kijken of hij niet toch nog iets als foutmelding gaf. Het probleem lijkt zich alleen voor te doen onder (zware) netwerkbelasting, want we hebben em ook een keer een hele nacht een zwaar find command laten draaien zonder enig probleem.
We hebben overigens meerdere machines met exact dezelfde configratie in huis die ook exact hetzelfde probleem vertonen terwijl UnixWare 7.1.1. met een smp kernel tijden zonder enig probleem heeft gedraaid. Een 2.2 smp kernel bood ook al geen soelaas.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
  • odysseus
  • Laatst online: 10:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik meen dat het probleem van spontane reboots bij flink netwerkgebruik een tijdje geleden voorbij is gekomen op de kernel-mailinglist. Je zou daar eens kunnen zoeken wat er zoal over gezegd is.
* odysseus wil zelf ook best zo'n dual systeem...of het nu een keertje vastloopt of niet
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
Windows NT 4.0 geeft tijdens de eerste setup altijd aan "1 processor" pas als de installatie verder gevordert is en je reboot een keer meld hij er 2...
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Jeroen welke kernel van 2.4.5. heb je de default of een ac-nr?
Er zijn nl. al een stuk of 15 patches van alan cox verschenen
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • jeroen|IA
Default 2.4.5 kernel van kernel.org. Ik zal es kijken bij de ac-versies. Op de kernel mailinglist heb ik helaas nog niets gevonden dat exact op mijn probleem lijkt.
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Hmm, dan heb je misschien toch iets verkeerd ingesteld in de kernel. Ik had laatst ook wat verkeerd ingesteld mbt powermanagment met als gevolg dat de computer na een bepaalde tijd werd opgehangen... het is wel een vaag probleem, aangezien er bergen servers draaien met Dual Intels met Linux erop. Zelfs de databaseservers van tweakers.net draaien Linux 2.4 op Dual Pentium 3.
En om terug te komen op de topic: probeer eens een wat recentere distributie uit. Slackware-current ofzo...
[deze advertentieruimte is te koop]
