Hoe past een 2-slot videokaart hierin?
  • J.apiooo
  • Laatst online: 21-07 10:36
Mijn kast is al wat ouder. Heb er een prima voeding in, maar heb tot op heden altijd single-slot videokaarten gehad.
Ik heb nu een GeForce GTX 650Ti videokaart. Prima, maar ik zou voor VR en Assetto Corsa graag een upgrade doen. Ik zit te kijken naar een AMD RX 480 of Nvidia GTX1060.
Dit zijn echter 2-slot videokaarten. Hieronder een plaat van mijn kast.
Afbeeldingslocatie: http://www.wagenvoort.net/other/Videokaart_2_slots.png
Het valt mij op dat de achterplaat van de kaart 'rust' op een kleine uitstulping. Dit lijkt in de weg te zitten van een 2-slot videokaart zoals deze: https://www.alternate.nl/...duct/1281552?event=search
Iemand hier ervaring mee? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een 2-slot VGA kaart kan installeren?
PS: moederbord is een Gigabyte GA-MA790X-UD4P met PCI-E 2.0 x16 interface
Jaap
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Gewoon passen en past het niet eventueel met een tang plat knijpen of met een dremel het nokje verwijderen
Meh ...
  • Moose84
  • Laatst online: 29-10-2023
Die plastic kapjes verwijderen en gewoon vast schroeven.
Je huidge videokaart is ook 2 slots dik. Heeft alleen een singleslot bevestiging aan de achterzijde.
De plastic kapjes kan je wegdraaien. De nieuwe videokaart zal dan probleemloos passen.
Zo te zien heb je een AM3 systeem wat qua prestaties steeds meer tekort gaat komen. Een RX 480/GTX 1060 is dan wellicht wat hoog gegrepen. Een https://www.alternate.nl/.../product/1291509?lk=20817 zal al snel zat zijn voor dat platform. Goedkoper en bijna net zo snel als een reference RX 480.
  • PaRaDoX4
  • Laatst online: 07-07 13:01
PaRaDoX4
Beverage Dissemination Officer
Bovenstaand inderdaad, maar even wat anders is het wel slim om met dit oude beestje te upgraden naar GTX10xx kaarten?
i.v.m. verouderde bios+geen pci-e 3.0 ........
[ Voor 3% gewijzigd door PaRaDoX4 op 01-09-2016 08:20 ]
Your mission is not to accept the mission. Do you accept? | Steam: -SlipperyPickle- | Stadia: SlipperyPickle
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
PaRaDoX4 schreef op donderdag 01 september 2016 @ 08:16:
BIOS vs UEFI en PCIE 2.0 zijn geen redenen om over te stappen hoor. Een GTX1080 wordt niet eens tegengehouden door een PCIE1.1 16x.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
nelizmastr schreef op donderdag 01 september 2016 @ 08:30:
Maar mogelijk wel door de cpu. Dan ligt de grafische kaart half te slapen omdat de cpu te langzaam is. Ik zou bijvoorbeeld geen €800 GPU combineren met een €100 CPU.
Het hangt er dus vanaf welke CPU de TS heeft.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
GromuhlDjun schreef op donderdag 01 september 2016 @ 13:05:
Eens. Zonder die info wordt het lastig adviseren. Met een Phenom II X4 of X6 kan je nu nog wel een RX470 combineren, geen probleem. 480 ook wel als er op korte termijn meer vervangen gaat worden.
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Zeker als je VR wil gaan doen heb je wel wat meer nodig dan alleen een GPU upgrade
  • J.apiooo
In het systeem zit een AMD Phenom II X4 965 BE CPU (geklokt op 3,8Ghz).
Inderdaad, niet genoeg voor VR, maar in verband met toekomstige upgrades vind ik het wel handig om alvast een VR-ready kaart te kopen (GTX1060 of RX480). De CPU volgt dat t.z.t. in combinatie met een nieuw moederbord en memory.
Moederbord is inderdaad PCI Express 2.0 i.p.v. 3.0, maar ik lees dat daar weinig performance problemen zijn te verwachten.
Jullie denken dat een kaart dus wel gaat passen. OK - dank!
Jaap
