Pc Beter maken door vernieuwen onderdelen?
Dag mensen, ik heb een oude gaming pc, waarmee ik helaas niet alle games vlekkeloos kan spelen.
Daarom wil ik een betere, ik heb alleen 0 verstand van het bouwen van pc's.
kan ik hem dusdanig beter maken door het vernieuwen van onderdelen? en zo ja, welke?
Heb een budget van rond de 600 euro.
Alvast bedankt!
Pc en specs: pricewatch: Acer Aspire Predator G3610 (DT.SJZEH.004)
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Een Nvidia 1060 of een AMD 480 erin en een redelijke SSD en het zou weer redelijk moeten draaien volgens mij.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Hier valt nog wel het een en ander aan te verbouwen denk ik de processor is nog wel redelijk snel lijkt mij. De videokaart daar is wel wat winst te behalen.
Ik heb even gegoogled, soms is er nog wel eens een servicemanual op het internet te vinden waarin staat hoe je componenten van de betreffende PC kunt vervangen maar ik kan helaas zo 1 2 3 geen handleiding vinden.
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
  • Reepje
Je kan er misschien een andere grafische kaart inzetten, hoeveel ruimte is er in de kast.
Dan heb je een andere voeding nodig, dat wil wel eens tegenvallen met acer kasten, kijk wat er nu in zit en hoe groot de voeding is.
Reepje schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:05:
Ik heb nog prima ruimte in de kast, wat voor voeding heb ik nodig dan?
Tjm De Groot schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:03:
Met een videokaart alleen red ik het niet?
Soms wel, ligt helemaal aan de voeding die erin zit. Dus maak de kast eens open en geef het typenummer van de voeding door.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:37:
Zonder SSD en met alleen een upgrade van de videokaart (en wellicht een nieuwe voeding) zullen je gaming prestaties beter worden.
Een PC voelt echter veel sneller aan wanneer je de HDD vervangt voor een SSD en dan met name het opstarten van de PC en het starten van programma's die op de SSD staan gaat stukken sneller.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:39:
Volgens Icecat zou het apparaat zo'n 500 wat uit de muur trekken:
http://icecat.jp/de_be/p/acer/dt.sjzeh.004/610-15766206.html
Hier is iemand die een foto heeft genomen van de PSU van zijn Predator G3160:
http://www.tomshardware.c...pply-support-gtx-750.html
Er zit dus een 500-wat voeding in.
[ Voor 21% gewijzigd door Rubén89 op 31-08-2016 22:48 ]
Daarmee vermeld je nog geen typenummer van de voeding. 500w zegt helemaal niets en met jouw systeem wordt er zeker geen 500w uit de muur gehaald. Eerder 150w.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:48:
Mijn excuses: 'de voeding kan dus maximaal 500-watt uit de muur trekken.'
Het model no. van de voeding wat gebruikt is in die predator is : PS-6451-5 nu kan het natuurlijk wel zo zijn dat TS net wat anders in z'n predator heeft zitten.
[ Voor 19% gewijzigd door Rubén89 op 31-08-2016 22:53 ]
  • Reepje
Rubén89 schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:50:
Nee ook niet. Als er staat een 500 watt voeding, en die voeding kan echt 500 watt leveren en er zitten componenten in de pc die ook werkelijk 500 watt vragen en verbruiken, zal de voeding iets van 600 watt uit de muur trekken.
Ook niet. De voeding kan maximaal 500w leveren en haalt bij 80% efficiëntie ruim 620w uit de muur.
Hoe oud is het systeem en dus ook de voeding?
Hoe kom ik hier precies achter? waar staat dit?
word het al duidelijk dat ik er niet echt verstand van heb? haha :P
Als je de zijplaat van de behuizing haalt zie je bovenin de voeding zitten, meestal van het merk FSP. Op de zijkant van de voeding zit een sticker met informatie waaronder het typenummer.
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2016 @ 13:19:
https://postimg.org/image/sl4ukf6mf/
ik denk dat dit is wat je bedoeld? :)
Voeding: https://postimg.org/image/sl4ukf6mf/
  • Reepje
ok, dan heb je waarschijnlijk geen nieuwe voeding nodig.
Game je op 1080p? Zet er dan gewoon een RX470 in. Leuk ding voor 250 euro ongeveer als je 28 cm ruimte in de kast hebt.
Reepje schreef op donderdag 01 september 2016 @ 14:27:
Bedankt! heb ruimte genoeg en ik ga de rx470 bestellen.
waarschijnlijk geen nieuwe voeding? haha :)
  • Reepje
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2016 @ 16:11:
Nu je zoveel geld over hebt, vergeet dan vooral niet deze erbij te doen voor je windows en alle spellen die je vaak speelt
pricewatch: Samsung 750 EVO (retail) 500GB
Reepje schreef op donderdag 01 september 2016 @ 16:14:
Hartelijk dank voor je hulp! als het goed is komt morgen mn pakketje binnen.
ik las ergens dat je eerst oude drivers moet verwijderen voordat je de oude vervangt voor de nieuwe?
Is dit zo en hoe gaat dit in zn werk?
  • Reepje
Nee, hoeft niet, je hebt een amd kaart, en gaat nu alleen naar een nieuwere amd kaart.
Een RX 470 is geen probleem voor de voeding.
Van de driver dacht ik ook een keer dat opnieuw installeren niet nodig was. Toch deed de R9 285 het niet welke een HD 7790 ging vervangen. Na de oude drivers met ddu verwijderd te hebben deed de kaart het. Nieuwe drivers installeren deed de kaart perfect werken.
Een ssd is een goede upgrade van het systeem.
