Pc valt uit na vijf seconden, help
Goedenavond tweakers,
Wanneer ik mijn pc probeer op te starten valt deze uit na vijf seconden. Vervolgens wilt hij zich weer opstarten maar gaat deze weer uit na vijf seconden. :'(
Ik krijg het BIOS-scherm niet te zien
De pc is zeven jaar oud en ik heb hem laten bouwen door iemand in een winkel. Ik weet niet exact wat er in zit.
-Ik heb de binnenkant als vrij gemaakt van stof.
-Het batterijtje er een half uur uit gehad.
Ik gebruik de pc als reserve, bovendien kan in mijn laptop kan geen cd/dvd. De afgelopen twee jaar heeft de pc weinig actie gehad, de laatste keer dat ik hem gebruikt had was ongeveer een half jaar geleden.
Ik ben niet heel erg technisch met pc's maar ik ben jullie eeuwig dankbaar als jullie mij kunnen helpen. O-)
Als jullie fotos willen hebben dan stuur ik ze graag.
Met vriendelijke groet,
Kjeld
  • PilatuS
Dit is sowieso iets hardwarematigs. De enige manier om het op te lossen is onderdelen uit te sluiten. Probeer eens 1 RAM module in plaats van alle modules. Als dat niets oplevert dan even zonder videokaart als er onboard video op zit. Dan een andere voeding, enz, enz. Dit is de enige manier om tot een oplossing te komen.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Een zeven jaar oude voeding zou bij mij de eerste verdachte zijn, kijk eens of je bolle condensators ziet. Maar wel de stroom eraf en uitkijken die dingen kunnen lang stroom vasthouden.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Als ik dit zo lees denk in aan een PC die te weinig energie krijgt om het boot-proces te voltooien. De voeding lijkt me de 'prime suspect' in deze.
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
ik ben bang dat ik het probleem al gevonden heb...
Eerst de RAM eruit gehaald, geen effect.
Vervolgens 1 snoertje uit het moederbord. Dan blijft de pc wel draaien.Uiteraard geen beeld, maar de pc blijft wel aan, samen met de fan die op het moederbord zit.
Betekent dit dat het moederbord overleden is of kan het nog iets anders zijn?
-Ik weet nu wel dat de aan-uitknop niet hangt
-De pc geen kortsluiting maakt
Tjm De Groot schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 21:52:
Ik zie geen bolle/beschadigde condensators.
Mijn voeding is dicht en kan alleen een fan zien
  • Reepje
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:10:
op het moederbord
mobo kan stuk zijn, hd kan stuk zijn, voeding kan stuk zijn, geheugen kan stuk zijn
  • sapphire
  • Laatst online: 16:32
sapphire
Die-hard pruts0r
Moederbord met bolle condensators heb ik al zeker 10 jaar niet meer gezien, lijkt me sterk.
Kapot/geen ram piept de PC meestal als een jankende kat maar valt niet *zomaar* uit.
Idem met kapotte HD, dan valt de PC niet * zomaar* uit tijdens de boot.
Voeding blijft altijd een verdachte, zeker na 7 jaar én gebouwd door een winkel (die staan over het algemeen niet bekend dat ze extra €€€ steken in kwaliteits voedingen).
Welk snoertje heb je uit je moederbord getrokken, beschrijf hem desnoods (of beter maak foto's :)) ?
Gabriël AM5
sapphire schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:16:
Bij dezen https://postimg.org/image/sw2r8gz1r
  • Rubén89
Ziet eruit als een 4-pins ATX power connector die stroom levert voor je moederbord (CPU power?)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat lijkt verdacht veel op zo'n brandgevaarlijke Q-TEC voeding. Het is hoe dan ook een goedkoop stuk ellende. Tijd voor een andere.
240w op 12v en dat verkopen ze als 400w voeding. Het beste is vervangen ook als het niet de oorzaak blijkt te zijn.
Rubén89 schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:30:
Connector gegoogled en het is idd dezelfde en komt idd van de voeding vandaan.
  • Rubén89
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:49:
Heb je nog andere 24pins kabel die van de voeding naar het moederbord gaat?
Edit: ik kijk met mijn tenen ik zie nu inderdaad een 24 pins kabel zitten..... 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Rubén89 op 31-08-2016 22:58 ]
  • PilatuS
Een andere voeding proberen lijkt mij wel het eerste om te doen nu. Prima kans dat dit het probleem is.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
nelizmastr schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 22:34:
Ja, na 7 jaar al kapot.. MISSCHIEN.
Wat slecht.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • REDSD
  • Laatst online: 30-10 20:51
Gezien de problemen zou het haast wel een moederboard of powersupply moeten zijn.
Uit ervaring zou ik zeggen dat de voeding is, de power cycle van 5 seconden kan komen doordat er op dat moment meer vermogen gevraagd word waarnaar de pc uitvalt door te weinig power.
Als je iemand kent met een losse voeding zou je kunnen proberen deze aan te sluiten, om te zien wat er gebeurt.
Hartelijk bedankt voor de antwoorden!
Ik ga nu op zoek naar iemand met een losse voeding om het te proberen, als dat niet werkt dan weet ik dat het aan de mobo ligt. Hopen op het eerste.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
MrMonkE schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 23:03:
Wat slecht.
PC is amper gebruikt. Als je gelezen had, had je dat geweten ;)
En ja, QTec is slecht. Het is een wonder dat de pc nog geen vuurkorf is geworden.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
nelizmastr schreef op donderdag 01 september 2016 @ 08:23:
Ik had gelezen.
"afgelopen 2 jaar" is belangerijk.
MrMonkE schreef op donderdag 01 september 2016 @ 09:37:
Ik had gelezen.
Ik heb de PC inderdaad de eerste vijf jaar intensief gebruikt. Vrijwel dagelijks, meerdere uren per dag.
Er staat trouwens mtek mp-401b op.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2016 09:49 ]
