Videokaart geroosterd, opzoek naar een andere
  • RubMyBanana
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-08-2023
Deze sukkel (OP) heeft z'n videokaart te warm laten worden en nu doet die noppes meer. :'(
Sapphire Radeon R9 380 Nitro Dual-X 4GB is nu dus kapoet. Ik heb een Ncase M1. Een erg klein kastje. Aangezien m'n videokaart z'n warmte slecht kwijt kon heb ik de zijpanelen er af gehaald maar toch werd de kaart 90+ graden tijdens een potje Overwatch. M'n CPU heeft waterkoeling dus dat ging wel goed...
Ik zoek een?
Een videokaart...
- Met displayport voor m'n 1440p monitor
- HDMI voor m'n TV (Computer naar versterker, versterker naar TV)
- Niet extreem groot.
- Een fan die naar achteren blaast i.p.v. in de kast :+
- Ik doe graag computerspelletjes op 2560x1440 dus dat moet die ook ondersteunen maar gebruik m'n pc ook al mediacenter (Kodi)
Wat is je budget?
Ongeveer 200 euro, iets meer mag maar dan wil ik er wel een goede reden bij.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Heb altijd AMD gehad maar anders mag.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
PC staat op een bureau. Maar de computerkast is niet bepaald groot.
Een videokaart vinden met een "andere" fan is best lastig heb ik al door.
  • Reepje
Misschien dat je eerst eens aan je airflow kan gaan werken voordat je er weer een andere kaart in gooit.
  • RubMyBanana
Reepje schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 19:53:
Goed punt, maar heb niet echt een idee hoe ik deze kan verbeteren.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
AMD staat bekend om (hogere) temperaturen.
zet voor of achter in je kast (bodem hoogte) een fan die de lucht van de videokaart weghaalt. de Videokaart hangt boven de bodem en dan haal je met de bodem fan die warmte weg.
edit: hoeft niet altijd 12cm te zijn, vaak voel ik zelf even hoe de luchtstroming loopt van de fan
[ Voor 18% gewijzigd door Hackus op 31-08-2016 20:04 ]
  • loki504
  • Laatst online: 16:42
Als ik het plaatje van je kast bekijk zitten heb je ook fans aan de onderkant zitten? kan je een plaatje maken hoe je airflow nu loopt? Hoeveel fans welke fans etc.
Als er onder 2 fans plaatste die die warmte in blazen en dan aan de zijkant er weer uit kan blazen moet het redelijk goed komen. Anders is een reffrence gtx-1060 ook nog een optie. Die gooien en het niet je warme kast in. maar direct naar buiten.
Hackus schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 20:02:
mijn after-market koeler pakt warmte van onder de kaart. door de fans rifs schijn langs mijn pcb mijn CPU kant op.
Als je dan ook nog aan de onderkant lucht gaat weg trekken vind hij het helemaal niet leuk. koele lucht er in gooien zal hij veel fijner vinden.
[ Voor 46% gewijzigd door loki504 op 31-08-2016 20:12 ]
  • Hackus
Hackus
@TS, Aan online foto's van de kast te zien, staan er voor 2 kleine fans naast elkaar. maar foto's van jou geopende kast zou ik graag zien.
edit:Ik ben sowieso geen voorstander van zo'n kastje als je er meer als een huis tuin en keuken set van bouwt.
[ Voor 29% gewijzigd door Hackus op 31-08-2016 20:23 ]
  • RubMyBanana
Bij deze een aantal foto's
https://imgur.com/a/KDS7L
Er past denk ik nog wel een (extra) platte fan op de bodem.
Zoals dit
http://www.pcper.com/file...w/2014-04-28/DSC_0279.JPG
[ Voor 29% gewijzigd door RubMyBanana op 31-08-2016 20:30 ]
  • Hackus
Hackus
RubMyBanana schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 20:26:
Ik bedoel een staande fan die over de bodem blaast
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:41
D4NG3R
kiwi
Onder je GPU passen 2, 120mm blazers. Heb je voldoende ruimte voor fullsize fans? (2.5cm dik) Anders zou je daar 2 slimline fans kunnen plaatsen. Bijv: pricewatch: Scythe Slip Stream Slim 800rpm, 120mm
Dat is een gewone 25mm dikke blazer, als die daar ook met jouw GPU onder passen zou ik die verkiezen boven slimline, maar anders is ook dat een goede oplossing.
[ Voor 41% gewijzigd door D4NG3R op 31-08-2016 20:32 ]
  • RubMyBanana
Daar zat ik ook aan te denken. Twee slimline. Een staande past niet.
  • Hackus
Hackus
RubMyBanana schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 20:32:
Er staan toch 2 staande voor in je kast ?
Bouw alles in ruime kast !
[ Voor 6% gewijzigd door Hackus op 31-08-2016 20:42 ]
  • RubMyBanana
Nee, er zitten enkel twee tussen de radiator en moederbord. In totaal dus twee ventilatoren. En dan nog de ventilatoren die op de gpu zitten.
Vind m'n kleine kast zo leuk :Y
Nog suggesties welke videokaart?
[ Voor 21% gewijzigd door RubMyBanana op 31-08-2016 21:07 ]
  • Reepje
T'is een zooitje.
Je gamed op 1440p, je budget is 200 euro, er is geen geschikte kaart.
  • mitsumark
  • Laatst online: 14:17
Zelfs in een kleine kast met 'onvoldoende' airflow mag een videokaart niet kapot gaan door hitte (hij klokt zichzelf terug bij ~85-90 graden).
De kaart is minder dan 2 jaar oud, zou dus nog garantie op moeten zitten.
