12volt lijn van 4pin connector verwijderen van kabel
  • WSVision
  • Laatst online: 18-10 17:11
Mijn vraag
Als ik de 12vdc van de 4pin connector uit de kabel verwijder, heeft dat nog gevolgen voor de stabiliteit van de pc??
Software wordt Windows 10 uiteindelijk.
Hardware Dell Wyse Z90D7 (Thin client)
Doel voor het verwijderen is het aansluiten van een 2.5" hdd met een sata kabel, waarvan de 15pin wordt aangesloten op de 4pin connector.
Gegoogled. Volgens diverse websites is het niet verstandig een hdd die 5volt gebruikt aan te sluiten op een connector die 12volt kan leveren. Wat ik wil is de gele kabel uit de 4pin connector halen. Zie image over het desbetreffende kabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-New-2-in-1-7Pin-SATA-DATA-4Pin-FDD-Floppy-Power-Combo-7-15-Pin/32216852700.html
  • Mar.tin
  • Laatst online: 23-10 09:43
[verwijderd]
[ Voor 89% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:37 ]
  • WSVision
Ik heb juist gegoogled dat dat niet verstandig is om een 2.5" hdd aan te sluiten op 12volt, gaat hdd op den duur kapot.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
WSVision schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 18:02:
Dat is onzin, slaat nergens op. Werkt gewoon prima.
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Volgens spec van bv een wd blue http://www.wdc.com/wdprod...Sheet/ENG/2879-771437.pdf
heeft die HDD voldoende aan 5V.
Mogelijk heeft de HDD die jij op het oog hebt ook voldoende aan 5V.
Dat gezegd hebbende zou je de 12V lijn kunnen verwijderen, werkt je HDD dan niet dan weet je genoeg.
Tenzij dat ALIexpress dingetje niet aan de over 12V output is de power cable volgens een standaard in elkaar gezet, de 12V die dan aangeboden wordt bij de HDD is misschien gesoldeerd maar leidt nergers naartoe.
  • u_nix_we_all
Benieuwd naar een bron. Want het is idd onzin.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
