GTX 1070 in ITX build
  • Headblast
  • Laatst online: 11-09 09:53
Ik zoek een?
GTX 1070 die semi-passief is en in m'n build goed past.
Wat is je budget?
475 ongeveer.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Niet merk trouw
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Op dit moment is dit mijn build:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Tray€ 238,50€ 238,50
1Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5€ 223,85€ 223,85
1Thermaltake Core V1 Zwart€ 42,64€ 42,64
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 43,50€ 43,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 78,95€ 78,95
1Cooler Master GM G450M€ 51,95€ 51,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 154,95€ 154,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 834,34
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X€ 0,-€ 0,-
Ik heb de processor overgeklokt naar 4.4 Ghz en heb de volgende GPU's gevonden:
1EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0€ 459,-€ 459,-
1Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC€ 455,71€ 455,71
1MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC€ 479,50€ 479,50
1Palit GeForce GTX 1070 Dual 8GB€ 453,17€ 453,17
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.847,38
Ik kan altijd gelijk gaan voor de Gigabyte ITX kaart maar m'n huidige case bied meer ruimte aan vandaar de bovengenoemde GPU's.
De stap van een 280x naar 1070 GTX zal gemaakt worden alleen de vraag is welke bied de kwaliteit en prijs/prestatie verhouden het beste. Ik speel op dit moment op m'n TV vooral maar ik sluit niet uit dat ik straks in de toekomst op een 1440p monitor ga spelen.
Wat ik graag zou willen weten is dus welke om te kiezen? De gigabyte die klein en hetzelfde merk is als m'n moederbord. De EVGA die hoger geklokt is of toch voor MSI te gaan.
Alvast bedankt voor het meedenken! _/-\o_
PSN: Headblast1987, Battlenet: Miyoujin#2279
  • denpries
  • Laatst online: 23-03 21:36
Oeh, dit is wel verdomd interessant. Ik ben mijzelf momenteel aan het inlezen, en geloof dat MSI > Gigabyte > EVGA?
Verder; wat bedoel je met 'die passief is'?
Overigens had ik nu de volgende in mijn opgeslagen winkelwagen gezet:
GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 Gaming
Maar waar dat op gebaseerd is weet ik niet direct :| ik weet namelijk ook niet wat de voor en nadelen zijn van de modellen.
ps. hoe maak ik zelf een pc collectie?
[ Voor 5% gewijzigd door denpries op 30-08-2016 14:18 ]
  • Ari Gold
  • Laatst online: 12:24
denpries schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 14:16:
In geval van koeling betekent passief dat de warmte geleidt wordt door alleen een heatsink. Bij actieve koeling wordt er gebruikt gemaakt van een fan.
Als TS dat bedoelt kijkt hij naar de verkeerde videokaarten want die zijn allemaal actief gekoeld en niet passief.
  • denpries
Ari Gold schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 14:59:
Ja ik dacht al, mis ik iets? :P
Overigens denk ik dat ik zelf toch een MSI ga nemen. Wel duurder, maar geen coil whine.
Maarja, de EVGA gaming versie schijnt ook gewoon prima te zijn en wel dik goedkoper... lastig
[ Voor 7% gewijzigd door denpries op 30-08-2016 15:10 ]
  • Kevjoe
  • Laatst online: 25-08 20:55
Kevjoe
Now 100% more ecto-y.
Inderdaad moet er wat duidelijker zijn dan gewoon passief... en ik vrees ervoor dat kaarten zoals de 1070 niet passief gekoeld kunnen worden - de fans zullen vaak wel uit kunnen staan, maar je zal altijd fans hebben.
Voor de rest gaat het vooral om kleine aanpassingen aan bv de koelers, als je geen voorkeur hebt dan kan je het beste eens vergelijken wat er volgens jou het beste uitziet.
  • denpries
In mijn specifieke geval (zonder dat ik het topic wil kapen) ben ik vooral erg blij als de kaart stiller is en efficienter koelt. Dit omdat het in een node 202 kast komt...
  • Headblast
Kevjoe schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 15:46:
TS is een knuppel die vergeten het woordje - SEMI erbij te zetten 8)7 hahaha.
Die gigabyte pas NET niet in m'n build. De 280x is al irritant met 2 connectors (heel weinig ruimte en heb heel veel geduld nodig om niet de boel kapot meppen omdat het connectortje er niet altijd in wilt :P)
[ Voor 40% gewijzigd door Headblast op 30-08-2016 16:07 ]
  • loki504
  • Laatst online: 13:48
Headblast schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 16:05:
En met semi bedoel je passief tot xx graden en dan pas de fan gebruiken?
  • Headblast
loki504 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 16:20:
Uiteraard ;) heeft vooral te maken mee dat als ik een filmpje kijk niet een dyson hoor. Nou valt dat gelukkig met die 280x echt reuze mee maar toch wil ik die switch maken van actieve fan naar semi passieve zodat die bij 60 graden pas begint te draaien.
Ondanks dat de CPU overgeklokt heb draait ie netjes onder load maar 55 graden (warm weer nu dus zal wel iets minder worden strakjes, hoop ik :P)
  • Ari Gold
Met de MSI kan je bijv Afterburner gebruiken om de fan speed aan te passen zodat je geen Dyson hebt.
  • loki504
Ari Gold schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 17:20:
Dit kan zover ik weet ook met andere merken hoor. MSI afterburner is gewoon een app gemaakt door MSI
Net zoals je
EVGA Precision X
ASUS GPU Tweak
Gigabyte OC Guru II
Zotac Firestorm
SAPPHIRE TriXX
Gainward EXPERTOOL
Alleen is MSI afterburner volgens de meeste toch het beste en bekendst.
Alleen is mijn r9 290 tri-x minimaal 20%
[ Voor 4% gewijzigd door loki504 op 30-08-2016 17:27 ]
  • Ari Gold
loki504 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 17:26:
Net zoals je
EVGA Precision X
ASUS GPU Tweak
Gigabyte OC Guru II
Zotac Firestorm
SAPPHIRE TriXX
Gainward EXPERTOOL
Daar twijfel ik niet aan. Het was ook alleen een voorbeeld. :)
  • Headblast
Net zoals je
EVGA Precision X
ASUS GPU Tweak
Gigabyte OC Guru II
Zotac Firestorm
SAPPHIRE TriXX
Gainward EXPERTOOL
Precies en zo heb je ook SpeedFan om de fan naar beneden te brengen maar zouden er dan actieve fan GPU 1070s zijn die betere prestatie/geld verhoudingen hebben? Kan in principe verschillende profielen dan instellen maar dan ben je elke keer weer bezig met het switchen van profielen.
Deze 2 zijn met actieve fans alleen beide hebben net als de Pallit een lagere turbo clock:
pricewatch: Asus TURBO-GTX1070-8G
pricewatch: KFA2 GeForce GTX 1070 8GB
Ziet ernaar uit dat de semi-passieve dus iets meer kunnen hebben, dat met m'n andere argument van profielen vallen die in principe af denk ik zo.
Dit blijft best lastig gezien ik het idee dat EVGA een degelijke leverancier is maar MSI ook 8)7
  • loki504
Die 2 die je linkte moet je lekker links laten. Die hebben reffrence modellen en niet bepaald stil. Lekker met aftermarket cooler kopen. En waarom wisselen van profielen? je stelt met MSI een fan curve in. En niet vaste waardes.
  • Headblast
De buren van een andere techwebsite hebben toevallig vandaag de Gigabyte ITX 1070 getest en daar kwam uit dat hij nog best luidruchtig kan zijn onder load.
Na wikken en wegen gaat het toch de EVGA worden, stiller en beter prijs/prestatie verhouding. Dank u allen voor het reageren :)
  • denpries
ohja, even een protip. Mijn pc herkende onder windows 10 de kaart niet en drivers konden niet geinstaleerd worden omdat ze niet compatibel zouden zijn met het systeem. Dus.
Dit komt omdat windows 10 als clean install niet vanzelf ook de 10th anniversary ophaalt. Dus dat ook ff doen, dan updaten, dan lukt het daarna wel
  • Philpend
  • Laatst online: 28-09 10:35
EVGA is prima keus, naast de voordelen die jij al opnoemt zijn ze ook beroemd om hun zeer goede garantie en aftersales.
