[excel2010 VBA] copy alleen waarden, geen formules
Ik probeer meerdere sheets samen te voegen in 1 sheet,
onderstaande code werkt, met 1 probleem, ik wil alleen waardes kopieren en niet formules.
Heb geprobeerd dit op te lossen en ook om dit zonder select op te pakken maar ik ben door de bomen het bos kwijt. Iemand een goede tip / duw de juiste kan op?
29
Private Sub Workbook_Open()
MsgBox "De inhoud is nu automatisch bijgewerkt." & vbNewLine & "Om het overzicht te actualiseren druk op 'update'."
Call Portfoliossamenvoegen
End Sub
Sub Portfoliossamenvoegen()
    Dim J As Integer
    On Error Resume Next
    'Sheets(1).Activate
    Sheets(1).Select
    Range("A3:ZZ1000").ClearContents
    Application.ScreenUpdating = False
    For J = 3 To 7 'alleen die sheets moeten gekopieerd worden
        Sheets(J).Activate
        Range("A3").Select
        Selection.CurrentRegion.Select
        Selection.Offset(2, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 2).Select 'eerste 2 rijen niet
        Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2)
    Next
    Application.ScreenUpdating = True
    Sheets(1).Activate
End Sub
heb pastespecial etc. geprobeerd maar kom er niet uit |:( 8)7
het kan vast netter, maar zo werkt het in ieder geval:
29
30
31
    Dim J As Integer
    Sheets(1).Select  'selecteer sheet 1
    Range("A3:ZZ1000").ClearContents 'delete alles in de totaalsheet behalve de titelregels (kies hier dus juiste range)
    Application.ScreenUpdating = False 'voorkom heen en weer flipperen tussen schermen
    Dim laatsterijbron As Double
    Dim laatsterijdoel As Double
    For J = 3 To 7 'FOR loop, alleen voor sheets x t/m y?
        Sheets(1).Activate '1e sheet selecteren
        With ActiveSheet
            laatsterijdoel = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'wat is de laatste rij van sheet 1?
        End With
        Sheets(J).Activate 'sheet J activeren
        With ActiveSheet
            laatsterijbron = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'wat is de laatste rijd van sheet J?
        End With
        'doel is Sheets(1) vanaf laatste rij tot daar waar nodig (dus laatste rij bron -2 kopregels), bron is Sheets(J) vanaf A3 tot aan laatste regel
        Sheets(1).Range("A" & laatsterijdoel + 1 & ":ZZ" & laatsterijdoel + laatsterijbron - 2) = Sheets(J).Range("A3:ZZ" & laatsterijbron).Value
    Next
    Sheets(1).Activate
End Sub
