Beeldscherm start pas na een kwartier op.
Mijn vraag: Mijn pc start pas op nadat ik een kwartier wacht,
In al die tijd die ik wacht geeft hij geen signaal, dan als ie opstart begint ie alsof er niks aan de hand is.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/EgZjYp.jpg
Ik heb hem geprobeerd af te stoffen meerdere keren, Advanced systemcare volledig laten runnen, en nu ben ik hier.
Misschien wel het belangrijkste: voeding?
En ben je hier ook al geweest?
Verwijderd schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:02:
Misschien stom, maar kunt u dit uitleggen hoe ik t nakijk?
  • MicGlou
  • Laatst online: 27-10 14:15
Kan je met een andere monitor testen? Dan kan je iig uitsluiten of het de monitor is of dat het in de pc zit.
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Verwijderd schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:05:
kast openmaken en kijken wat erop staat
[quote]MichaelvD2203 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:06:
* knip *
Is dit goed genoeg?
Modbreak:Doe eens even normaal... we vragen om type voeding, dat is een simpel naam/getalletje. niet om een foto ervan, laat staan een veel te grote en veel te onscherpe :o
Oftewel wat je zelf hierna deed:
Verwijderd in "Beeldscherm start pas na een kwartier op."
Voortaan aub direct zo doen...
[ Voor 49% gewijzigd door dion_b op 30-08-2016 15:08 ]
  • dokteronline
  • Laatst online: 27-10 11:58
Dan maak je een foto en dan is die scheef en onscherp.. Zo kunnen we er nog niet veel mee natuurlijk ..
  • Viper®
Ik gok deze
http://www.coolermaster.com/powersupply/b-series/b700ver2/
RS-700-ACAB-D2
[ Voor 36% gewijzigd door Viper® op 30-08-2016 13:28 ]
  • FooLsKi
  • Laatst online: 10:32
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Maar wat start er nou pas na een kwartier op? Je beeldscherm (zoals in de titel) of je pc?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Viper®
Zitten er nog andere inputs op de monitor ?
dokteronline schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:23:
Dan schrijf ik het maar:
Cooler master product no.:R6-700-ACAB-03 700W
AC input 200-240v~ SA 47.63Hz
DC output +12 V +5V +3.3V -12V +5 Vsb
55A 20A 20A 0.3A 2.5A
Max power 660W 120W 3.6W 12.5
700W
Viper® schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:31:
Hoe bedoel je? voor de rest heb ik alleen mar opties voor helderheid enzo.
  • Raznov
  • Laatst online: 25-10 11:35
Verwijderd schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:36:
Je topic staat als "Beeldscherm start pas na een kwartier op." terwijl je het in het topic over je PC hebt. Vraag is vooral waar het hier nu over gaat.
Strava & Untappd - Do not combine!
Raznov schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 14:15:
Wel ik ging er zo vanuit dat er iets mis met mijn pc is, wat hem laat laat opstarten.
  • Raznov
Heb je hem al geprobeerd aan te sluiten op een ander beeldscherm? Puur even het uitsluiten van je beeldscherm.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Assumption is the mother of all fuckups. Dus eerst een tv of monitor regelen waarmee je kunt testen of het dan ook voorkomt...
Raznov schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 14:21:
Had ik vorig weekend gedaan, gebeurde niks.
  • Merethil
  • Laatst online: 06:56
Verwijderd schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 14:28:
Gebeurde er "niets", of was er geen verschil? Daar zit nogal een verschil tussen, namelijk...
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Je hebt 2 uitgangen voor video, je onboard GPU en je externe Radeon, waar is hij nu op aangesloten? En wat gebeurd er als je hem aansluit op de andere?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Dat had je best in je OP mogen vermelden. Sowieso moeten we info uit je trekken en is het probleem, voor mij in elk geval, nog niet duidelijk. Ik haak bij deze af.
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
Zoals Herby ook aangeeft, welke aansluiting zit je monitor? Probeer ze beiden..Lijkt me ook geen monitor probleem maar je moet wel alles uitsluiten..
Dan zou je eens een andere voeding kunnen gaan testen en het zou wellicht kunnen dat je BIOS batterij vervangen moet gaan worden of probeer een CMOS..
FooLsKi schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 13:30:
Ik reset het topic even: kun je om te beginnen op deze vraag antwoord geven?
Met andere woorden: gaan er ledjes branden, hoor je fans aanslaan?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2016 15:19 ]
