• Sjimmy21
  • Laatst online: 10-08 15:22
Goedemorgen,
Na het instaleren van mijn nieuwe TP-link TL-SG105E easy smart switch heb ik geen internet verbinding na de switch.
Als ik de de utp kabel vanaf de router direct in de pc stop heb ik gelijk verbinding en kan ik inloggen op mijn router. Aangezien ik toch al alle instelling overnieuw wou doen heb ik het router (TL-WR1043ND) terug gezet naar fabrieks instellingen. Hierna gelijk laatste firmware update erop gezet.
Wanneer ik mijn oude (domme) switch ertussen zet heb ik nergens last van. wanneer de nieuwe managed gigabit switch er tussen heb krijg ik met geen mogelijkheid verbinding met internet.
ik heb van alles geprobeerd, zoals de computer een static ip geven. de laatste firmware op de switch gezet. maar ik krijg hem niet aan de praat.
heeft iemand nog een idee??
  • Tens
  • Laatst online: 19:12
Tens
Evil must be punished
Tsja, een managed switch moet je wel eerst managen >:)
Geen cd erbij gekregen?
zo niet: volgens mij is het standaard adres192.168.0.1 , of in elk geval in de '0.x' range. dan kom je in de configuratiepagina van de switch
[ Voor 17% gewijzigd door Tens op 30-08-2016 11:55 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:34
Reset: With the switch powered on, press this button for five seconds or above to reset the
software setting back to factory default setting. (For TL-SG108E only)
Ik neem aan dat ook een managed switch standaard als switch word uitgeleverd.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
jeroen3 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 12:04:
Tuluk niet. Als je switches wil managen moet-ie OOB niks doen
@TS: let ook even op het volgende
Innovatieve energiebesparende techniek vermindert stroomverbruik met max. 75%
Die "innovatie techniek" moet je zo snel mogelijk uitzetten; zo gauw je kabels wat langer zijn krijg je er namelijk geen signaal meer over
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Sjimmy21
[/quote]
ik kan met de switch ook mijn kabels testen. en hij ziet de kabel van router naar de switcht en zegt dat hij goed is 17 mtr lang.
ik moest DHCP settings aanzetten.... wat ben ik een domme }:O hij had geen gateway 8)7 ....
Problem solved
  • jeroen3
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 12:11:
Ook in dit segment?
  • Tens
Tens
Als je handmatig 2 pc's in hetzelfde segment zet, kun je onderling communiceren denk ik (nooit geprobeerd). Maar zonder configuratie kom je nooit richting volgende switch of modem. Wat Sjimmy al zei: je hebt geen gateway en subnetmask, dus het ding heeft geen idee wat hij met andere adressen moet.
  • jeroen3
Dat bedoelde ik niet. Meer over de klasse van de switch.
Ik snap dat als je een grote rack switch koopt, er iets in te stellen is. Maar bij een semi-managed 5 poorts zou ik verwachten dat hij out-of-the-box als een unmanaged switch werkt.
Maar dan weet ik dat nu ook. ;)
  • Sjimmy21
jeroen3 schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 20:10:
En vergeet de naam van de switch dan niet "easy smart" switch. Ik was er ook van uitgegaan deze plug en play was. Het managed gedeeldte alleen aangeschaft voor als ik het uitgebreider zal willen.
