Irritant Probleem bij compilen MySQL
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
Okee... dit is de druppel ...
De volgende foutmelding krijg ik wanneer ik MySQL probeer te compilen ...
Precies hetzelfde gebeurt als ik het met ApacheToolkit doe.
Ik had eerst precies dezelfde foutmelding in RedHat 6.2 waar het erg lastig is je Glibc en compilers te upgraden dus draai ik nu RedHat 7.1 (nee niet de brakke 7.0 dus..).
Zegt C compiler (neem aan GCC) kan geen executables compilen .. en dat lijkt me vaag.
iemand? bvd ...
[root@mindblast mysql-3.23.36]# ./configure
creating cache ./config.cache
checking host system type... i586-pc-linux-gnu
checking target system type... i586-pc-linux-gnu
checking build system type... i586-pc-linux-gnu
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking whether make sets ${MAKE}... (cached) yes
checking for gawk... gawk
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... no
checking for c++... no
checking for g++... no
checking whether the C++ compiler (gcc ) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C++ compiler cannot create executables.
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
violator_'s probleem == voz's probleem ??
Maar:
"Okee... dit is de druppel ... "
Wat bedoel je daar nou meer?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Heb je g++ geinstalleerd??
"gcc-c++-2.96-81"
dus? (rpm -qa | grep c++ )
  • violator_
Op woensdag 27 juni 2001 20:03 schreef ACM het volgende:
Maar:
Ja idd .. Voz is waarschijnlijk een collega die zo handig is geweest een cookie aan te laten staan.. ik zit nl op mn werk :D .
Met 'dit is de druppel' bedoel ik dat ik er nu 3 dagen lang mee bezig ben en dat ik dus op t punt sta een schoen op te eten ofzo ..
  • violator_
[root@mindblast mysql-3.23.36]# rpm -qa | grep c++
libstdc++-2.96-81
hmm .. idd ik heb wel gcc rpm geinstalleerd maar moet dus ook GCC-C++ rpm dr in proppen .. thanx ga et meteen proberen .
  • Mark
  • Laatst online: 01-11 09:32
Waarom installeer je niet de MySQL RPM als je toch al Redhat draait ?
Verder denk ik ook dat je inderdaad gcc mist (en nog een aantal zaken meer zo te zien in de eertse paar regels)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 27 juni 2001 20:12 schreef RedRoon het volgende:
Neehoor, alleen g++ is er niet...
  • Mark
installeren van automake en autoconf hebben zo ook hun voordelen
Overweeg eens te upgraden naar RedHat 7.1 anders?
Of als je weet waar je ze kunt vinden de nieuwe libaries installen
succes
Linuxberg
  • violator_
Lezen is ook een kunst ..
ik gebruik RedHat 7.1 .. vertelde alleen dat ik t zelfde probleem in RedHat 6.2 had .
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 27 juni 2001 20:16 schreef RedRoon het volgende:
* ACM geeft je helemaal gelijk :)
  • violator_
checking whether signal handlers are of type void... yes
checking for tgetent in -lncurses... no
checking for tgetent in -lcurses... no
checking for tgetent in -ltermcap... no
checking for termcap functions library... configure: error: No curses/termcap library found
hmmm ... welke package moet ik nu installen ?? termcap is niet voldoende.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
termcap en curses:
ncurses
(zoek ook es bij www.rpmfind.net, dat wil nog wel es helpen ;) )
  • violator_
termcap en ncurses zijn beide al geinstalleerd..
als ik alleen op curses zoek vindt ik Python , Perl-curses en Ruby ...
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
De *devel*
versies ook?
  • Mark
deze 2:
-rw-r--r--   2 root 660966 Apr  8 20:34 ncurses-devel-5.2-8.i386.rpm
-rw-r--r--   2 root  57303 Apr  8 20:34 libtermcap-devel-2.0.8-26.i386.rpm
  • violator_
Thanx jongens !
Hij is nu al een uur aan t compilen ..
(tja .. t is een Pentium 75 bakkie maar doet t perfect als webserver)..
Eindelijk PHP4 / MySQL strax aan de praat
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
libtermcap-devel
ncurses-devel
  • Mark
Op donderdag 28 juni 2001 15:42 schreef igmar het volgende:
libtermcap-devel
ncurses-devel
Op woensdag 27 juni 2001 21:49 schreef RedRoon het volgende:
deze 2:
Ook goedemorgen ;)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
libtermcap-devel
ncurses-devel
hij is al klaar met compilen geloof ik hoor...
  • igmar
igmar
ISO20022
Gronisch cafeine gebrek :)
