Systeem valt volledig uit bij belasting GPU
Het kon op geen slechter moment gebeuren dan dit weekend (wow addict), maar er scheelt iets grondig aan mijn huidige PC.
Het begon zaterdag avond. Ik had al een gamesessie van ongeveer 3 uur achter de rug op wow. Was op het gemak aan het levelen tot oppeens uit het niets mijn volledige systeem uitviel. Mijn beide schermen werden zwart en systeem lag volledig uit.
Ik dacht dat er misschien in ons huis een zekering is uitgevallen ... tot ik hoor dat mn pc begon herop te starten. Ik hoorde mn fans terug aanspringen ... maar na enkele seconden viel die terug uit. Dan begon hij terug herop te starten en dan oppeens terug uit. Daarna terug aan en deze keer bleef hij aan maar ik merkte dat mn OS niet starte. Mn scherm bleef gewoon idle staan zonder echt iets op te starten.
Omdat het al wat laat was heb ik gewoon mijn voeding uit geschakeld en naar bed geweest. Oh wat heb ik goed geslapen ;(
Nu zondag morgen dacht ik om het nog eens te proberen. Ik legde voeding aan en tot mijn verbazing deze keer starte mijn pc wel, windows starte op en ik merkte geen echte problemen deze keer. Al moet ik zeggen dat ik vond dat mn systeem trager reageerde dan ervoor, of zijn mijn gedachten omdat ik wat gevoelig was.
Nu ik sloot direct een externa harde schijf aan en maakte zo vlug mogelijk back ups van al mijn persoonlijk documenten, ...
Was ook een test of het mijn harde schij was, ik belaste hem daarmee nu en ik merkte dat het geen probleem was.
Mijn pc bleef dan nog een uur of 3 gewoon idle draaien zonder enige probleem.
Enige wat ik nog gedaan heb is mijn drivers van ATI eens vernieuwd en thats it.
Nu s'avonds dacht ik om wat te gamen en eens te kijken of het probleem terug kwam. Ik starte pc op, en opnieuw vond ik dat die wat trager werkte. Ik starte wow en ik ging naar char selection screen, ik kon inloggen. Ik kon voor 15 minuten nog iets doen en dan oppeens terug zwart scherm en systeem viel uit.
Maar deze keer rebootte hij wel helemaal terug naar windows. Ik dacht ik probeer nog 1 maal en terug starte ik wow. Deze keer duurde het nog geen minuut of systeem terug uit.
Maar deze keer startte hij niet volledig op maar bleef hij terug hangen zonder OS op te starten.
Nu heb ik voeding terug uit gezet en wacht ik tot ik vanavond kan beginnen met het zoeken naar het probleem.
Maar nu heb ik wel niet echt een aanwijzing waar het probleem zich zou bevinden.
Ik dacht eers harde schijf, daarna grafisch kaart en daarna dacht ik voeding/moederbord.
Maar nu wou ik weten of jullie misschien een idee hebben aan wat dit probleem zou gelinkt kunnen worden, of welke testen ik eens kan doen om de oorzaak te vinden.
Ik dacht nog eens mn grafische kaart in andere PCI slot te steken.
Ook ga ik nog eens een andere game uittesten (niet dat wow grafisch zo zwaar is), maar wil zeker zijn dat het bij belasting GPU is.
Alle hulp is welkom of suggesties zijn welkom, als ik maar de oorzaak kan vinden en oplossen.
Bedankt allesinds
  • dylan111111
  • Laatst online: 13-10 22:25
Meten = weten ;)
Download eens Openhardware monitor en kijk eens naar de temperaturen van je Cpu/Gpu ide en als je een spel speelt.
Download: http://openhardwaremonitor.org/
Laat ook even weten welke hardware je hebt. Cpu/Gpu/voeding/hdd/ssd/behuizing.
Dat je een back-up hebt gemaakt is top! :)
dylan111111 schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 07:34:
Meten = weten ;)
Dank u al voor de eerste hulp, zal dit zeker doen vanavond als ik thuis ben.
Extra hardware speccs volgen nog, maar sommige weet ik niet vanbuiten, en zit op werk nu :(
Maak even een lijstje van alle onderdelen waar het systeem uit bestaat zodat we gerichter kunnen zoeken.
  • timminater
  • Laatst online: 13-10 22:14
Tijd geleden een vergelijkbaar probleem gehad, bij belasting van de pc spontane uitval en herstart. Alles geprobeerd, temperaturen gechecked. Uiteindelijk bleek bij mij de voeding de boosdoener.
Check eerst even je temperatuur van je GPU (en LOG deze), daarna zou ik nog een RAM check uitvoeren, mocht dat niet werken is het testen van een andere voeding niet onverstandig.
  • dylan111111
RAM check uitvoeren lijkt me niet nodig, anders zou hij wel blue screenen ;)
Eerste waar ik aan denk is of een oververhittende Cpu/Gpu of de voeding die er de brei aan gaat geven.
Sorry dat het wat duurde sinds ik hier verder heb op in gegaan maar was eerst bezig met het bestellen van mijn nieuwe PC en ook had het heel druk op werk.
Ok dus ik ga eerst eventjes mn huidige speccs geven van mijn PC die ik nu heb (niet op letten is al wat 'oude' pc)
CPU: Intel Core i7 i7-860 / 2.8 GHz
Mobo: ASUS Maximus III Formula
Ram: Corsair XMS3 - Geheugen - 6 GB ( 3 x 2 GB ) - DIMM
240-pins - DDR3 - 1333 MHz
Graka: MSI R9 270
CPU koeler: Zalman koelblok met 1 fan (weet niet precies meer welke)
Case: Zalman GS1000
Voeding: OCZ ModXStream Pro - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.2/
EPS12V - 700 Watt
HDD: standaar HDD van 500gig 7200rpm
CD/DVD: standaard van samsung
Qua temperaturen zit ik goed denk ik, als ik me goed herinner is het rond de 40graden dile en 60 graden als ik 5 minuten speel. Langer dan dit kan ik niet opzoeken want dan valt mn systreem volledig uit. Nu ik heb scr.shots staan maar ben op werk nu dus kan er niet aan ^^
Wat heb ik al gedaan:
- Graka in andere PCI slot gestoken
- Andere voeding gestoken
Resultaat blijft hetzelfde, ik kan pc nog opstarten maar wanneer ik game valt die gewoon helemaal uit.
Nu vrees ik dat het mijn graka zal zijn die het aan het begeven is.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
mmmm denk het niet, meestal zie je dan eerder artifacts of andere rare beelden.
probeer hem eens op je onboard gpu (cpu) kijken of hij het dan nog doet.
Welke andere voeding heb je geprobeerd?
Al eens gestart met alleen mobo cpu 1 reepje ram en dan kaal op een doos? kijk of hij dan nog steeds hetzelfde probleem heeft
[ Voor 24% gewijzigd door Elmo_b op 10-09-2016 15:34 ]
Ik had nog een 500watt voeding liggen en het met dit geprobeerd.
Nu ik kan mijn pc meestal nog gebruiken. Is bij hoge gpu gebruik dat hij uitvalt.
Dus als ik gpu uithaal zal ik zoals nu mijn pc aan krijgen en zal ik geen problemen krijgen. Nu als ik gpu uithaal zal ik niets kunnen volgen want heb geen dvi op mobo.
Ik weet het niet meer.
Zou graag gpu willen testen ergens zodat ik die kan uitschakelen als mogelijke breuk.
Nog steeds hetzelfde probleem. Nu wel al te weten gekomen welke critical error hij heeft:
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 14-9-2016 22:43:58
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (70368744177664),(2)
Gebruiker: SYSTEM
Computer: Vulpturius-PC
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-09-14T20:43:58.300423200Z" />
<EventRecordID>12302</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Vulpturius-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Nogmaals de temperaturen gecontroleerd en zien er vrij normaal uit. En werk nog steeds met reserve voeding.
