  • freeewillie
  • Laatst online: 27-10 16:06
kan niet vinden wat het maximale koel vermogen is , pricewatch: NZXT Kraken X31 , kan hij deze koelen zonder op max te lopen , pricewatch: AMD FX-8350 Black Edition
[ Voor 19% gewijzigd door freeewillie op 28-08-2016 09:01 ]
Beste antwoord (via freeewillie op 28-08-2016 09:18)
Als je in https://nl.hardware.info/...kraken-x31/testresultaten kijkt zie je dat 125w prima gekoeld wordt.
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
  • Laatst online: 06:46
Waterkoeling met een 8350 is over het algemeen geen goed idee. Je moederbord en dan zeker het gebied rond de socket wordt dan niet meer gekoeld door frisse lucht van de processorkoeler. De kans dat deze vrm-chips het niet meer redden is zeer groot. Vrm-chip reguleren de stroom naar je processor en die hebben het bij zo'n 8350 vaak al heel erg zwaar.
Bij de dropdown-koelers die de moederbordfabrikanten aanraden wordt dit gedeelte wel gekoeld, bij gewone luchtkoelers al minder en bij waterkoeling helemaal niet. Als je die dus niet koelt, zulllen die chips te heet worden en je cpu gaan throttlen (de snelheid naar beneden brengen), waardoor je bij zware belasting bij gamen continu drops in frames krijgt. Bovendien is het zeer slecht voor de levensduur van je moederbord.
  • freeewillie
ik gebruik op het ogenblik deze, pricewatch: Scythe Samurai ZZ Rev.B
[ Voor 5% gewijzigd door freeewillie op 28-08-2016 09:36 ]
  • White Feather
Dat is een top-down koeler, die dus de vrm-chips ook koelt. Dat is dus zoals vaak aanbevolen is.
Wat is het bord waar je je 8350 op draait?
Op welke snelheid draait je 8350 (wilde je hem ook nog overclocken?)
Waarom voldoet je huidige koeling niet meer?
  • freeewillie
om hem stiller te krijgen , pricewatch: Asus M5A97 LE R2.0
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/120tahx.png
[ Voor 22% gewijzigd door freeewillie op 28-08-2016 13:34 ]
  • White Feather
Zoals je hier kunt zien: http://www.overclock.net/...rboards-vrm-info-database
zitten er geen heatsinks op de VRM die overigens wel van redelijk/goede kwaliteit zijn gezien de reactive dat overclocken mogelijk is als er gebruik wordt gemaakt van extra koeling.
Ik zou gezien er waterkoeling op komt (en dus geen enkele luchtstroom over de vrm's, gewoon een 80 mm fan de buurt hangen die wat lucht over de vrm's blaast en dan zul je niet zo gauw problemen krijgen, (tenzij je verder gaat overclocken en vooral extra voltage op de chip zet)
  • freeewillie
hij krijgt van de zijkant en voorkant lucht regelbaar, Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/azjdcm.jpg
en op het ogenblik afzuiging achterkant
[ Voor 16% gewijzigd door freeewillie op 28-08-2016 13:51 ]
  • White Feather
Haha, ik denk dat het zo wel goed komt.
De VRM's zullen waarschijnlijk nog meer gekoeld worden door de lucht van de zij-ventilator dan eerst door de CPU-koeler :-)
  • freeewillie
iedereen bedankt voor de hulp hij zit er in
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2zp5urk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/k4wu8.png
