Kiep/draairaam draait niet meer
  • paQ
  • Laatst online: 15:52
Mijn 6 jaar oude kiep draairaam wil niet meer draaien. We hebben hem ook meestal op kiepen staan.
Het punt is dat (volgens mij) een palletje links bovenop het raam niet meer achter het draaischarnier wil haken.
Natuurlijk zit de bovenkant 12 cm onder het plafond dus ik kan er niet met mijn hoofd tussen. :-(
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2ajry92.jpg
Dit is het palletje in kwestie. Hij LIJKT niet hoog genoeg (meer) te komen om achter het scharnier te grijpen. Misschien gaan uithangen?
Wie weet hoe je dit afstelt voordat ik dingen ga forceren of verstel die goed zitten?
Beste antwoord (via paQ op 27-08-2016 22:54)
  • BadpunK
  • Laatst online: 16:03
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Heb je al iets olie geprobeerd erbij te spuiten?
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • paQ
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2gxpe1d.jpg
Dit is het keukenraam. Ook superdicht op het plafond maar deze werkt.
Wat doet dat stelschroefje :?
  • Beste antwoord
  • BadpunK
BadpunK
  • Onbekend
Onbekend
Waarschijnlijk zat de hendel scheef toen je het raam opende, en niet netjes in de juiste stand.
De mogelijkheid die het minste zweet kost is die hendel in exact diezelfde stand te zetten, en dan langzaam dicht doen en de hendel in de juiste stand te zetten. Je moet het raam met een beetje torsie weer in het kozijn zien te krijgen. Let op: niets forceren! Anders maak je het mechanisme kapot.
  • paQ
BadpunK schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 22:25:
Yes. Alles gaat ook weer supersoepel :D
Ik heb het probleem gevonden. Het palletje is niet meer dan een lichte zekering dat het scharnier uitvouwt.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/ivihkl.jpg
Hier zie je dat ie ook met kiepen deels uitvouwt.
Het raam op de slaapkamer doet dat niet:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/fz6ybo.jpg
Het scharnier klemt achter een uitsteeksel/palletje op de bevestiging van het scharnier. Met enig geweld kan ik het eruit trekken, maar zodra ik het raam sluit schiet het scharnier meer vast op/achter het palletje.
Na drie pogingen het raam heel voorzichtig dichtgedrukt en tadaaaa
Het raam draait!
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/b4zuco.jpg
Helemaal achterin zie je het palletje.
Goed. Wat nu?
Edit: dat hele kleine puntje rechtsonder de schroef
  • BadpunK
BadpunK
http://www.klusidee.nl/Fo...ai-kantelraam-t59307.html
Misschien heb je hier wat aan. Heb je een merk en/of typenummer? Dat is makkelijker zoeken voor ons.
  • paQ
Het is een ROTO mechanisme, maar niet een die ik op dat forum terugzie.
  • BadpunK
BadpunK
Zit dat palletje aan de zijkant of bovenop? Indien zijkant dan is het bedoeld om het raam dicht te krijgen indien door een foute beweging het raam zowel in de kiep- als kantelstand terecht is gekomen.
  • paQ
BadpunK schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 22:53:
Nee dat zit weer aan de zijkant. Idd om het mechanisme in zijn geheel vrij te maken. Maar dat functioneert allemaal wel.
Ik heb het uitvouwgebeuren eens wat wd40 gegeven en vaak open en dicht gedaan. Hij vouwt nu weer soepel genoeg in om niet nog uitgevouwen achter dat palletje te schieten. *O*
Toch oliën dus :D
[ Voor 53% gewijzigd door paQ op 27-08-2016 22:55 ]
  • BadpunK
BadpunK
Met wd40 en ductape kun je bijna alles maken ;)
