Mijn nieuwe desktop in reboot loop voor BIOS
Mijn vraag
Weet iemand wat er mis is met mijn desktop? Ik heb een nieuwe desktop zelf in elkaar gezet alleen hij herstart steeds bij het opstarten, zelfs voordat er ook maar een BIOS scherm of überhaupt iets op het scherm wordt getoond.
De hardware die ik gebruik:
Seagate Barracuda ST1000DM003 - Vaste schijf - 1 TB -
intern - 3.5" - SATA-600 - 7200 tpm -buffer: 64 MB
NZXT Source 340 - Midtowermodel - ATX - geen voeding (
ATX / PS/2 ) - zwart - USB/Audio
Samsung 850 EVO Series - Solid state drive - 500 GB -
intern - 2.5'' - SATA-600 - 6.8mm
Intel Core i7-6700 / 3.4 GHz - 8 MB cache - LGA1151
Socket - doos
Kingston HyperX FURY DDR4 - Geheugen - 16 GB : 2 x 8 GB
- DIMM 288-pins - DDR4 - 2666 MHz / PC4-21300 - CL15 -
1.2 V
Corsair RM Series RM550x - Voeding ( intern ) - ATX12V
2.4/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - 100-240 V - 550 Watt
- modulair
Gigabyte GA-B150-HD3P - moederbord - ATX - LGA1151
Socket - B150 - USB 3.0, USB 3.1, USB-C - Gigabit LAN -
interne afbeeld
Ik heb de PC al een keer helemaal uit elkaar gehaald en weer opnieuw in elkaar gezet, maar zonder succes.
Ook heb ik meerdere malen het RAM geheugen verwisseld (eruit gehaald en er weer in gedaan. Ook heb ik een Ballistix 4GB DDR4 RAM geheugen geprobeerd, maar weer zonder succes.
Alle kabeltjes en voedingen voor de desbetreffende onderdelen zijn naar mijn weten goed aangesloten.
Is er iemand met een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Met vriendelijke groet,
Floris
  • Audiowaste
  • Laatst online: 08-10 22:58
Weet je echt zeker dat alles goed is aangesloten?
Wat doet de PC wel precies wanneer je hem aanzet?
  • OgWok
  • Laatst online: 09-10 09:17
OgWok
U.N.C.L.E.
Test eens met minimale configuratie; CPU, en 1 reep geheugen, verder niets. Kom je dan wel in de BIOS?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Frank1973
  • Laatst online: 14-08 17:26
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Maak anders eens een foto van je MB, met name de diverse aansluitingen..
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
Heb je wel een bootable stick of cd erin zitten?
Moderne UEFI kunnen soms zo snel booten dat je niet de tijd hebt om erin te komen...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • NielsNL
  • Laatst online: 09:05
NielsNL
DigiCow
Klinkt dan meer als een jumper over de power/reset-aansluiting. Of de CPU zit niet lekker.
M'n Oma is een site aan het haken.
  • Kalief
  • Laatst online: 09-10 12:39
Kingston HyperX FURY DDR4 - DDR4 - 2666 MHz
Bij Gigabyte zie ik alleen ondersteuning tot 2133
Support for DDR4 2133 MHz memory modules
Hoewel in de beknopte memory support list wel modules met "2400" staan, staat ook daar niets met 2666 tussen.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Zou de set even demonteren en buiten de kast testen. Mobo cpu+fan 1reepje 4Gb
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Ubahnub
  • Laatst online: 21-02-2025
Je krijgt totaal niks op je scherm te zien tijdens het opstarten? Je hoort wel de fans blazen vermoed ik? Hoor je de HDD geluid maken? Herstart je PC zich een keer, voordat hij daarna blijft draaien?
Vermoedelijk gaat het dan toch geheugen gerelateerd zijn. Heb ik zelf een paar keer meegemaakt.
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 09-10 03:37
Heb je de afstandsbuisjes wel tussen jouw moederbord en behuizing geplaatst?
