FPS dropt naar 10 , alt tab herstelt het probleem
  • henk91
  • Laatst online: 25-10-2021
Sinds een aantal dagen heb ik het volgende probleem tijdens gamen
Als ik een game opstart en een tijdje bezig ben dopt mijn fps naar 10-40 fps ( normaal 80 in h1z1 en 250 in CSGO)
Als ik alt-tab en terug ga in het spel herstelt de fps zich weer..
verder merk ik dat de pc als dit gebeurd gewoon heel traag word
proccesor gebruik zit op 80 % als dit gebeurd maar als ik dus alt tab schakelt die terug naar 16 %
verder runt er niks anders dan discord en steam
systeem temp is ook niks bijzonders aan te zien
cpu: 65
gpu 60
MB: 45
Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
CPU: AMD Phenom 955
GPU , r9 280x 3gb
Mem : 8gb
Windows 7
Dit lijkt exact op een temperatuurprobleem. Waarmee meet je de temperaturen en op welk moment precies? Welk moederbord heb je?
Als de CPU, de VRM's op het moederbord, of de GPU te warm worden, klokken deze zichzelf terug om te voorkomen nog warmer te worden. Dit verklaart de framedrops. Als je alt tab doet ga je naar je bureaublad waardoor de componenten meteen veel minder worden belast en dus weer afkoelen.
CPU 65 graden. Volgens mij heeft een Phenom 955 een max van 62. Als het daarboven komt wordt de cpu teruggeklokt.
Welke cpu koeler heb je en is deze schoon of vol met stof?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
henk91 schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 09:45:
cpu: 65
CPU: AMD Phenom 955
Die temperatuur is voor een Phenom te hoog. Je zal iets aan de koeling moeten doen om de boel weer in het gareel te krijgen. Als je de standaard AMD koeler gebruikt is het het overwegen waard deze schoon te maken, pasta te vervangen of de gehele koeler. Een instapper als een Hyper TX3 of T4 zou al een hele verbetering zijn. Dan kan je hem zelfs een beetje sneller laten lopen ;)
  • henk91
Ik heb ongeveer 2 maanden geleden de standaard amd koeler vervangen voor een : Arctic Alpine 64 GT
het is ook al die tijd goed gegaan, tot een aantal dagen geleden
Zou het zinvol zijn om met een open kast en een ventilator erop te testen ?
om het compleet uit te sluiten dat het met warmte te maken heeft
Die cooler heeft een maximale koelcapaciteit van 100 watt. De x4 955 heeft een C2 en een C3 stepping model waarvan de C2 een TDP heeft van 125 watt en de C3 van 95 watt. Waarschijnlijk heb je dan de C2.
Dat je er eerder geen last van hebt gehad komt waarschijnlijk door het warme weer.
  • henk91
koel pasta vervangen pc stof vrij gemaakt
nog steeds 65 in idle
Toch maar een andere cpu koeler dan ?
[ Voor 68% gewijzigd door henk91 op 26-08-2016 21:09 ]
Welke behuizing en hoe is het met de airflow?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Die Alpine is in de praktijk zelfs slechter dan de AMD heatpipe koeler. Voor twee tientjes heb je een fatsoenlijke TX3.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Verwijderd schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 12:04:
Volgens Arctic zelf is de koeler geschikt tot een TDP van maar 70 W! Die 100 W die je noemt is wellicht de plus/pro versie met 92 mm fan. Deze heeft een 80mm. Onvoldoende voor deze Phenom.
Daarnaast vind ik de MB en GPU temps ook aan de hoge kant dus ook ik vraag me af hoe het met de airflow in de kast zit.
noguru schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 10:10:
Inderdaad ik keek bij de Plus versie.
  • henk91
Update : Heb een Cooler Master Hyper 212X ingebouwd ,
Idle 45 graden en stressed max 55-58
Fps drops zijn opgelost pc draait prima tot nu toe
Bedankt voor jullie reacties :)
