Udma en Lite-on 12*10*32
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ik heb sinds enkele dagen een tweede writer
Lite-On 12x10x32 met burnproof
LTR-12101B
met firmware LS38
Als die opstart zie ik pio mode 4 maar op de website zie ik het volgende staan.
Interface
ATAPI/E-IDE. Supports PIO mode 4,^ DMA mode 2
http://www.liteonit.com.tw/Eproduct/DM121032IDE.htm
DMA mode 2 is dat geen Udma 33 ? Indien ja hoe activeer ik dat ik vind niks op de website en het is een oem speler dus ik heb geen documentatie.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Initial G
  • Laatst online: 13-09 17:21
in je bios kun je UDMA forceren, kijk eens of dat werkt
en daarna ff DMA aanvinken in de drive eigenschappen
  • Tomsworld
Tomsworld
Op woensdag 27 juni 2001 17:43 schreef GKLQuake het volgende:
Udma forceren dat heb ik nog niet zien staan maar ik zal eens zien (het is een brak vervangbordje omdat mijn Abit BE6-II defect is)
Ik dacht dat je iets zou moeten doen aan de drive die reeks pinnetjes zonder beschrijving.
  • gabberjoost
  • Laatst online: 11-09 12:13
He, waar heb jij firmware LS38 vandaan?
Ik heb nog LS22, dacht dat dit de nieuwste was?
  • Foxke
Zal wel LS3822 moeten zijn
Dit is iig de nieuwste die ik kon vinden op t.net firmware updates
  • Tomsworld
Tomsworld
Op woensdag 27 juni 2001 18:47 schreef fox666mulder het volgende:
Ik zal het nog eens nakijken maar inderdaad dat zal LS3822 zij maar op de doos waar 10 writers inzaten stond op Firmware LS38 daarmee.
Maar ik heb de drive nog eens bekeken vanachter langs links zitten 6 pinnetjes en langs rechts 4. Wat is hun functie. Moet je er daar twee van verbinden om udma te hebben ofzo?
  • Tupolev
  • Laatst online: 13-09 00:22
Op woensdag 27 juni 2001 17:50 schreef gabberjoost het volgende:
De mijne heeft firmware LS39, en die werkt ook op PIO4. Dus ik denk niet dat je het in de firmware moet zoeken.
Engineering
  • Tomsworld
Tomsworld
Ik vraag me steeds meer af wat de functie is van die ongedocumenteerde pinnetjes en "Dma Mode 2" is toch udma of niet soms ?
Kan er hier iemand goed engels om es een mailltje te sturen naar lite on ofzo.
  • Tupolev
Even voor de duidelijkheid. Heb je het over deze pinnetjes?
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/tupolev0/pinnetjes.jpg
Engineering
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
neej de pinnetjes zitten nog een stukkie naar links dus helemaal links, ze zitten ook op mijn Aopen Cd-rom speler en dan staat er dit bij:
t R T
u
r
b
o
Breek je nek voorzichtig
  • Tomsworld
Tomsworld
Ff de pin layout:
        CSM
    DG aud  SLA  Host interface  power
:::|..|....|:::|:::::: ide ::::::|oooo|::
DG is digital audio
aud is analoog audio
Het gaat hem dus over de eerste 6 en de laatste 4 pinnetjes.
En kan er hier nu iemand bevestigen dat Dma mode 2 wil zeggen Udma
PS code tag gebruikt bij de pin layout om de layout ervan wat te behouden
  • Tupolev
Op donderdag 28 juni 2001 00:06 schreef tomsworld het volgende:
Ja zover ik weet is UDMA2 hetzelfde als ATA33. Volgens de mede tweakers klopt dit, check: [topic=59454]
Engineering
  • Tupolev
        CSM
!::|..|....|:::|:::::: ide ::::::|oooo|::
eerste pinnetje gejumperd gaf geen resultaat, tweede ook niet
        CSM
::!|..|....|:::|:::::: ide ::::::|oooo|::
Bij het jumperen van het derde pinnetje, werd het lampje van de brander rood ipv groen bij het opstarten en duurde het autodetecten veel te lang. Dus toen heb ik de PC maar weer snel uitgezet.
Dus helaas geen enkel resultaat (Is misschien toch ook een resultaat :+ )
Engineering
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
pinnetjes lekker laten zitten :7
en als je DMA in windows wil inschakelen doe dan ff het volgende: Klik met R muisknop op "deze computer" klik eigenschappen klik CD rom oid ga naar tabblad Instellingen en daar DMA aanvinken
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Tupolev
Ik heb nog even zitten rekenen met de getallen uit: [topic=59454] en ik vraag me nu af wat het nut hiervan is. Want met PIO mode 4 is de max snelheid nog altijd 16,6 MB/s. En het tweaken hiervan naar ATA33 levert dan toch ook geen enkele snelheidswinst op, omdat je brander cq. speler toch niet zo snel kan. Als ik het even snel omreken (1xspeed is toch 150kb/s?) dan is een datatransmissiesnelheid van 16,6 MB/s gelijk aan de snelheid van een 110xspeed cd-rom :9~
Het enige voordeel waat je eruit zou kunnen halen is de sbelheid naar de buffer van de brander, maar daar schiet je ook weinig mee op.
Engineering
  • Tupolev
Helaas zie ik nu pas dat er DMA2 staat ipv UDMA2 |:(
check: http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/modesDMA-c.html
Alle moeite is dus voor niks geweest. :(
Engineering
  • Tomsworld
Tomsworld
Op donderdag 28 juni 2001 00:52 schreef Tupolev het volgende:
Ok thx voor de moeite ik had deze morgen ook eens de pinnetjes verbonden met hetzelfde resultaat. Toen had ik dit nog niet opnieuw gelezen toch bedankt voor de moeite. Ik wou het enkel weten m de bus sneller te maken er zit ook nog een harddisk op die aan udma 33 kan draaien daarmee.
Maar voor de rest ben ik toch tevreden van dat brandertje.
  • Tomsworld
Tomsworld
Ik schop dit topic nog even omhoog omdat het dus echt firmware LS38 blijkt te zijn dit zie je zowel bij het opstarten als in het programma cdridentifier.
Afbeeldingslocatie: http://tomsworld.dyndns.org/images/liteon_ls38.jpg
  • gabberjoost
Ik snap het niet meer met die firmware. Ik ken veel mensen met deze brander en ik heb firmware LS22, een vriend van mij heeft LS38, een kennis heeft LS3B en m'n buurman heeft LS39.
Ik weet het niet meer :?
Ah joh, alstie maar brand :P
