Iyama Prolite E2473HDS muurmontage probleem
  • Daan54
  • Laatst online: 23-06 18:27
Ik heb een E2473HDS en wil deze monteren aan de muur. Ik heb de Vesa mount gemonteerd, en alles is klaar om hem op de hangen. Probleem is echter, dat ik geen idee heb hoe ik de steun moet verwijderen. Ik heb de voet eraf gekregen, maar de steun kwam al voor-gemonteerd bij het scherm, en er lijkt in eerste opzicht geen manier deze te verwijderen.
Vreemd natuurlijk, want niemand hangt hem zo op. En ja, er zitten uiteraard VESA mounts aan de achterkant van het scherm. Dus hij hoort toch gewoon voor muurmontage geschikt te zijn,
Wat mis ik?
(Foto toegevoerd ter duidelijkheid. Is dus nu met steun en al gemonteerd :P )
Afbeeldingslocatie: https://s3.postimg.org/cg13mgzkv/IMG_20160824_221903.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Daan54 op 24-08-2016 22:33 ]
DG
Beste antwoord (via Daan54 op 25-08-2016 01:05)
  • chuckygetslucky
  • Laatst online: 07-10 20:31
raar idd, in de handleiding staat er ook niets over... neem aan dat als er Vesa op zit je de voet er wel af kan halen..
https://www.google.nl/url...yT0w&ust=1472155616803106
Heb je geprobeerd t klepje/dekseltje bovenaan de voet op de achterkant los te wikken? wellicht dat daaroonder schroefjes zitten...
Anders gewoon de voet eraf zagen, je gaat m toch ophangen en er lopen toch gene kabels oid door :P
YouTube: Unboxing of IIyama Prolite E2473HDS
4.12-4.20 zit er geen schroefje aan de binnenkant vd voet?
[ Voor 11% gewijzigd door chuckygetslucky op 24-08-2016 22:22 ]
  • Beste antwoord ✓
  • chuckygetslucky
  • Daan54
Tnx voor het meedenken! In de handleiding had ik idd ook al gekeken, alleen iets over de voet. Eraf zagen is wel laatste optie denk ik ;) , als het even kan laat ik wel graag heel. Misschien kan ik het kapje eraf krijgen, maar het lijkt erop dat die naar beneden schuift, en dus alleen kan worden verwijderd als de steun er ook af is.
Er moet toch iets zijn dat ik mis? haha
Ik zie een aantal schroefjes aan de binnenkant de steun, maar die zitten niet met de kop naar deze kant. Dat is het vreemde. Dus ik zie enkel het uiteinde.
Heb even een fotootje toegevoegd ter duidelijkheid. Is dus nu met steun en al gemonteerd :P
[ Voor 20% gewijzigd door Daan54 op 24-08-2016 22:31 ]
DG
  • Daan54
Opgelost :) Was idd toch het klepje aan de achterkant. Na het was geweld ging het open en waren daar de vier schroeven die los moesten. Nogmaals bedankt voor het meedenken!
DG
