Plaatsing fans in AOpen 300W Bigtower
  • Grrrrrene
Ik heb een AOpen Bigtower, die 300W versie. Nu zag ik dat achterin boven de voeding plaats was voor een aantal HD's. Daarachter zit een rooster en plaats voor 2 80mm fans. Moet ik die naar binnen of naar buiten laten blazen om de HD's te koelen? Ik denk zelf dat naar binnen meer lucht langs de HD's brengt, maar dan blaas je tegen de stroom van de fans beneden (voorin) en van de voeding in. Maakt dit uit? Bovendien blaas je dan ook nog lucht langs de CD-ROM speler en wisselaar.
En dan nog een vraagje: ik las dat een SB Live! Platinum slecht overclockbaar is, wat voor bussnelheden haalt hij nog wel en wat niet meer?
Naar buiten laten zuigen. Die HD's worden toch wel gekoeld door de langsstromende lucht. De warmte heeft de neiging om omhoog te stijgen en die kun je dus het beste afvoeren.
Daarnaast: je ATX voeding blaast ook naar buiten. De algemene luchtstrom door je kast zou van rechts onder naar links boven moeten gaan (als je de kast open hebt en je naar het mobo kijkt).
Zo heb ik iig 2x 80mm's bovenin hangen in mn HX-08.
Over die SB: heb ook gelezen dat sommigen er totaal geen problemen mee hebben.
  • Demo
  • Laatst online: 12:15
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik denk dat je je airflow zwaar verkloot als je ze naar binnen laat zuigen. Want waar moet de lucht dan je kast weer uit? Dus blijft de warme lucht in je kast hangen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Muurbestormer
  • Laatst online: 27-08 20:38
probeer deze regel aan te houden mbt koeling:
van voor naar achter, van beneden naar boven.
Logisch, want warme lucht stijgt en het zou niet slim zijn warme lucht naar binnen te zuigen. het eerste deel is meer vanwege praktische redenen:
1. meestal heb je je kast redelijk naast je monitor staan(hoeft natuurlijk niet, ik heb het ook niet, maar ok) en het is niet cool om een ventilator constant in je gezicht te krijgen.
2. ietsje logischer... de voedingskoeler staat standaard naar buiten te blazen, dus om niet moeilijk te doen de rest van de fans aan de achterkant dan ook maar, snappie?
suc6 met koelen
  • Grrrrrene
Dank u dank u. Wat een snelle reacties. Ik zal ze naar buiten laten blazen. Thanx
  • Cyberco
  • Laatst online: 19-08 14:20
Je kan van voor beneden nog een fan plaatsen en die moet je naar binnen laten blazen en vanachter 2 fan's naar buiten zodat er een goede doorstroming ontstaat.
Cyberco
