3 verschillende geheugen reepjes: vraag
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 17:31
hey,
ik was vandaag in mijn kast een nieuwe HD aan het planten en moest daarvoor effe de reepjes eruit halen.
ik bekeek ze effe en vondt dit:
reepje 1: pc100 2-2-2
reepje 2: pc100 3-2-2
reepje 3: pc100
die reepjes 1 en 2 lijken me dus CAS support te hebben, blijkbaar verschillende soorten CAS. op het 3de reepje staat niks...
moet ik nu in zijn bios cas 2-2-2 zetten of cas 3-2-2?
hoe zit het met de compatibiliteit? dat 3de reepje kan mischien geen cas zijn, doet het het dan wel?
ik kan geen cas instellen per reepje dus...
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
dan officieel cas 3....
maar je kunt het altijd proberen natuurlijk...
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • IceStorm
  • Laatst online: 16:17
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Gewoon proberen... Als je mazzel hebt (en beetje 'merkgeheugen') lukt het en anders draai je toch lekker cas 3?
  • Boekster
  • Laatst online: 14-04 17:18
Boekster
Naimoholic
Hoop voor je dat dat laatste reepje CAS heeft, anders doet ie het nogal slecht :) .
Nee, die derde voldoet waarschijnlijk niet aan de "offieciele" normen voldoet. Boeit verder niet zo veel. Kan ook gewoon op CAS2 lopen als je mazzel hebt. Gewoon proberen en als het instabiel loopt zet je het weer gewoon op drie.
Music Addicted
Way the Go Kevin!!!
/me niet dat zonietdantochwel zo vreselijk goed kan typen...
  • Boekster
Boekster
Naimoholic
Ik quote Dhr. Kuijpers even
Tsjonge jonge jonge wat zijn we allemaal weer grappig
Shit man jij maakt toch ook wel is een typfout. (dit topic)
Ik spreek jou nog wel, mannetje >:)
Oh, en het is Way TO go.
Music Addicted
ik heb hier een vaag A-Open AX63 mobo met Via Apollo Pro Plus (100MHz) chipset.
er zit nu 1x64MB 100 MHz op en 1x128MB 133 MHz...
werkt prima... :)
trouwens, ze zijn beide 3-3-3 maar draaien zonder problemen 2-2-2
niet dat ik wat merk qua snelheid, maar toch leuk :Z
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Compatibiliet zal waarschijnlijk geen problemen opleveren. Wel is het natuurlijk het beste als je 3 reepjes van dezelfde fabrikant hebt. Het is gewoon empirisch te concluderen dat dit beter werkt. En inderdaad wat al meer wordt gezegd in deze topic, probeer CAS setting 2, mocht je PC instabiel worden, terug zetten naar CAS 3. Bijna elk noname SDRAM-reepje kan CAS 3 aan, ik geloof dat er niet eens iets speciaals is met CAS 3. (Correct me if I'm wrong.)
-- == Alta Alatis Patent == --
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Je hebt het op de reepjes gelezen of heb je er ook een programma voor gebruikt?
Als je het alleen optisch gechecked hebt moet je ff met MBM lijken wat je cas setting zijn, je kan ook nog veel meer uitlezen onder andere merk enzo (als je tenminste dimms hebt met SPD)
Niet?
[Specs]
  • Bulldog
Yooho, zie ook: [topic=174098] . Voor geheugen vragen kun je nu dus terrecht in [forum=7] -> dit topic is daar nu naar toe verplaatst ;)
