Lage upload snelheid homeserver (IIS 8.0)
  • ShadeHarpy
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 12-07 15:27
Beste Tweakers die rond bladeren in het Webserver gedeelte van de Forums,
Mijn vraag
Ik draai thuis een webservertje. Deze wordt gebruikt om te experimenteren en als NAS te dienen.
Natuurlijk is een NAS zonder web pagina saai, dus heb ik mijn broertje zijn oude portfolio maar lekker als pagina genomen.
Kortom:
De server heeft een CAT5e kabel en haalt volgens speedtest (onder ook vernoemd) 500mb/s down en 200mb/s up.
zodra ik iets via de pagina wil downloaden via het externe IP, komt de snelheid nooit boven de 45 mb/s.
Het zou mij wel wat lijken als deze verhoogd wordt naar zijn maximale upload snelheid, want als ik een film of project binnen wil halen, zou het fijn zijn als dit geen 10 minuten zou duren.
Ik heb al aardig wat gegoocheld gegoogled, maar hier kwam alleen suggesties als RSS en TCP Chimney Offload disablen. Dit heeft geen effect gehad.
Voordat er gevraagd gaat worden naar relevante configuraties: Ik heb geen idee welke configuraties nou echt relevant zijn en die hier nog nergens vernoemd worden, dus vraag maar raak.
Een Cat5e kabel.
een ASRock H110M-DVP.
ik maak gebruik van een IIS 8.0 installatie op een Windows Server 2012 R2.
Verder draait er niks speciaals mee in de achtergrond.
Het bandwidth limit staat in IIS op 4GB/s (ook wel bekend als -1 of infinite)
Ik heb de snelheid getest met TCP Chimney Offload enabled en disabled, het zelfde geldt voor RSS. (beide aan, beide uit, 1 aan, allemaal hetzelfde resultaat)
Internet snelheden:
download via intern IP (192.168.etc): 108 MB/s (-/+850mb/s)
download via extern IP (188.240.etc): 5.5 MB/s (-/+45mb/s)
Volgens speedtest zijn de snelheden 513mb/s down en 226mb/s up (ook wel verdacht lage up voor glasvezel maar het ligt nog wel ver boven de behaalde snelheid).
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Waarom zou je de server op zijn externe IP adres willen benaderen? Heb je de mogelijkheid om de server via DNS altijd naar het interne IP adres te resolven?
O ja...welke (modem/)router gebruik je?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Ik draai thuis een webservertje:
Welke internetprovider en welk abonnement heb je?
Voorbeeld: Ziggo 150 / 15 Mbit/s >> downloaden 150Mbit/sec Uploaden=webserver 15 Mbit/s
Denk dat daar het probleem zit, download snelheid is nooit een probleem, maar upload > dus jij/webserver naar het i-net vaak wel ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Frogmen
Hoe meet je je upload snelheid over internet welk protocol wat voor pakketjes?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • ShadeHarpy
lier schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:31:
Meestal wil ik de bestanden vanaf locaties buiten het netwerk downloaden (werk, vrienden, etc.) Dus hiervoor moet im het externe adres gebruiken. Indien ik thuis ben gebruik ik natuurlijk altijd de lokale Gbit snelheid ;)
De router is een Fritzbox 7360.
keur0000 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:37:
De internetprovider is Trined met een 500/500 glasvezel abonnement.
  • ShadeHarpy
Frogmen schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:54:
Wannee ik een voorbeeld film download houd ik de server zijn task manager in de gaten. Deze weergeeft een send van ongeveer 45mb/s.
Hiernaast kijk ik op de target Pc bij de download progress. Hier is de snelheid constant 5.5MB/s. Dus die snelheden komen aardig overeen.
Deze test is gedaan van SSD naar SSD over Gbit.
Aangezien het een "standaard" download is, zal het TCP moeten zijn.
Vermoedelijk zijn het IP packets.
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
En als je eens met iperf test?
Bijv. van:
extern -> server waar ook IIS op staart
extern -> naar andere pc in je netwerk
  • ShadeHarpy
KennieNL schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 10:07:
Bijv. van:
Ik heb geprobeerd iPerf aan de praat te krijgen, maar ik ga hier denk ik toch een handje hulp bij nodig hebben.
Server: iperf3.exe -s -p 5001
server listening on 5001
lijkt dus allemaal te kloppen.
Client: iperf3.exe -c <server local ip> -p 5001
iperf3: error - unable to connect to server: Connection timed out.
Ik blijf in de tussen tijd natuurlijk iperf dingetjes proberen in de hoop dat ik het dan wel goed doe.
[ Voor 8% gewijzigd door ShadeHarpy op 24-08-2016 11:01 ]
  • KennieNL
ShadeHarpy schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 11:00:
Windows firewall op de server aan? Die blocked standaard iperf.
  • ShadeHarpy
KennieNL schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 11:25:
De firewall is momenteel zo dood als een pier.
De firewall zijn Domain Profile was zo dood als een pier.
Ik heb nu gewoon de hele firewall er even uitgedondert en haal nu wel resultaten.
"workstation" -> server (lokaal): 940Mb/s
"workstation" -> server (extern): 48Mb/s
laptop -> server: komt op hetzelfde neer.
speedtest van verschillende apparaten:
"workstation": 525Mb/s down, 480Mb/s up
laptop : 496Mb/s down, 300Mb/s up
server: 480Mb/s down, 340Mb/s up
het verdachtste vind ik dat hij de snelheid dus wel heeft, maar het via géén computer beschikbaar kan stellen...
Nog een kleine toevoeging, als ik 5 tests parallel draai, komen ze samen tot een totaal van 45Mb/s. Dus het is geen limiet per conectie.
[ Voor 8% gewijzigd door ShadeHarpy op 24-08-2016 12:09 ]
  • KennieNL
En als je iperf server eens op je workstation host en dan extern host?
Heeft je fritzbox niet gewoon moeite om met snelheid op portforwards? :P
  • ShadeHarpy
het testen met de situatie omgedraaid (Server-PC als client en "workstation" als server) haalt ook dezelfde snelheden*.
*dus 45Mb/s.
Zou dat dus betekenen dat het (waarschijnlijk) de router is?
  • KennieNL
Ik bedoelde eigenlijk je workstation als iperf server, en dan een externe server als client (weet niet of je dat beoelde). Maar dan lijkt het op je router ja.
  • ShadeHarpy
Ik heb net even de provider gebeld en het probleem voorgelegd.
Hij zou "wat wijzigingen" gemaakt hebben en de router firmware laten updaten.
Nadat deze update klaar was (en de wijzigingen natuurlijk) is de upload van 5.5MB/s naar ongeveer 33MB/s geschoten.
Tuurlijk het is niet de 500Mb/s, maar ik heb al helemaal niks meer te klagen!
Moraal van het verhaal,
Problemen met het netwerk en de snelheid? Kijk (ookal zijn ze meestal zo vervelend) of de provider helpdesk kan helpen.
