MySQL start niet
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
mysqld ended on Tue Jun 26 22:23:33 CEST 2001
mysqld started on Tue Jun 26 23:02:37 CEST 2001
010626 23:02:37 Can't start server : UNIX Socket : Address family not supported by protocol
010626 23:02:37 Aborting
Ik krijg deze error in de error log maar ik heb geen flauw idee hoe ik dit probleem kan oplossen.
Iemand een idee waar ik moet beginnen?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Wilke
  • Laatst online: 16:25
Hmm, zit er wel TCP/IP in de kernel? Kun je er mee internetten/hem op je eigen lokale netwerk gebruiken? Pingen?
MySQL gaat luisteren op een bepaalde TCP/IP poort (3306 standaard, geloof ik), en dat lukt hier niet zo te zien...
Probeer eens 'ifconfig', ook als je geen netwerkkaart hebt zou er toch ten minste wel een loopback device ('lo') moeten verschijnen, als ik het goed heb hoor (heb nog NOOIT een kernel gezien zonder TCP/IP dus weet eigenlijk niet zo goed hoe je daar op moet testen)
  • Wilke
Of er staat een ongeldig IP adres in de config-file, dat zou ook kunnen. Het is in ieder geval iets met het netwerk of TCP/IP....
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Netwerk draait,
Samba draait,
Apache draait,
eigenlijk alles draait behalve MySQL. Dus TCP/IP is correct (denk ik :?)
config file is standaard
> cat /etc/my.cnf
# Example mysql config file.
# You can copy this to one of:
# /usr/local/etc/my.cnf to set global options,
# mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this
# installation this directory is /usr/local/var) or
# ~/.my.cnf to set user-specific options.
# One can use all long options that the program supports.
# Run the program with --help to get a list of available options
# This will be passed to all mysql clients
[client]
#password= my_password
port= 3306
socket= /tmp/mysql.sock
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
# The MySQL server
[mysqld]
port= 3306
skip-locking
set-variable= key_buffer=16M
set-variable= max_allowed_packet=1M
set-variable= thread_stack=128K
# Start logging
log
[mysqldump]
quick
set-variable= max_allowed_packet=16M
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
wat ook wel eens wil helpen is je primissie's goed zetten voor de temp file in ...euh.../var/$nogwat :)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Rechten staan goed....
eerder misschien te ruim.... maar dat boeit niet zo... :)
iemand anders een idee?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Iemand nog goede ideëen ?
Dit is een fout melding die van het systeem af komt. Maar ik heb geen flauw idee wat er mee bedoelt wordt als iemand misschien wel kan uit leggen wat de error betekent. Dan kan ik zelf misschien zelf verder komen waar het probleem ligt.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
strace mysqld 2>log
In die file zie je ergens een bind() staan die volgens mij fout gaat. Post die regels eens zou ik zeggen
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
bind(3, {sin_family=AF_INET, sin_port=htons(3306), sin_addr=inet_addr("0.0.0.0")
}}, 16) = 0
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Ben er uit ..... :)
ik had onlangs een nwe kernel gemaakt maar niet goed gecontroleerd of alles wel goed zat.
En ik had Unix Sockets als een module gemaakt en niet geladen |:(
modprobe unix <--- loste het probleem op! :)
