mn toetsenbord blijft hangen!
als ik gewoon in windows zit en gewone programma's draai of aan t typen ben... doet mn toetsenbord (freetec cordless) het hardstikke goed, maar als ik een spel ga spelen, neem Counterstrike blijft ie hangen. ik blijf dan bijv. gewoon rechtdoor lopen, ook al raak ik mn toetsenbord niet aan!!
pleas help me!!!
  • beerns
  • Laatst online: 07-09 13:26
beerns
it is I, Leclerc
probeer eens een ander kanaal voor je cordless. Die kun je instellen.
misschien...
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
  • Gizz
  • Laatst online: 23:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Na 11 minuten nog steeds geen reply?
Groot gelijk dat je hem omhoog haalt |:(
  • Eindbaas
  • Laatst online: 23-10 17:16
gebeurt het ook als het spel in een windoowtje draait?
ook als ik een spel in een venstertje draai lukt t niet...
reply to baerns:
hoe kan ik hen op een ander kanaal zetten??
  • Eindbaas
en welke DirectX gebruik je?
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarschijnlijk wordt het key-off signaal niet ontvangen (let maar op.. zodra je naar voren blijft lopen, druk dan nog eens op naar voren en het houdt op).. Kijk eens naar stoorzenders in de buurt?
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
Op woensdag 27 juni 2001 16:48 schreef Janoz het volgende:
dit zou heel goed kunnen probeer dit eens en een ander kanaal misschien dat een van de twee helpt en anders
een nieuw toetsenbord >:)
  • sorted.bits
  • Laatst online: 24-10 12:25
Goh, misschien komt het dom over, maar misschien moet je eens de batterijen vervangen? Helpt altijd bij cordless apparaten.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:50
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Titel aangepast.
Ajb niet je topic onhoogschoppen :(
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Ik heb precies hetzelfde probleem!!
Zwaaar irritant is 't..
Maar bij mij is 't met een normaal toetsenbord, geen cordless.
  • Oscar the Grouch
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Andere PC geprobeerd?
  • NexuZ
  • Laatst online: 05-10 20:18
Blijft je Control knop niet hangen?
  • Laurent
Ghm, misschien heb je hier iets aan (ongeveer hetzelfde probleem):
[topic=170614/1/150]
[topic=472880/1/150]
Ik heb zelf trouwens zoiets gehad met een oud Trust toetsenbord van me, dat bleek gewoon aan het toetsenbord zelf te liggen, een ander toetsenbord werkte namenlijk gewoon op diezelfde pc.
  • Terror
  • Laatst online: 21:10
-Pc aarden.
-Andere Toetsenbord driver.
  • Quicksilver
  • Laatst online: 23-10 16:02
Quicksilver
Catch these hands
Ligt het niet gewoon aan die andere applicatie die je gebruikt? :?
ik heb het ook maar ook zonder cortless keyboard en inderdaad als ik nog een keer op naar voren druk houd het op..
Ik vnd het zelf niet zo irritant meer het went wel >:)
