Welke Waterkoeling in mijn aerocool vs3
  • remmelt95
  • Laatst online: 27-11-2023
Goedemiddag beste tweakers!
ik heb een vraag ik heb nog steeds een stock cooler op mijn intel i5 3350p maar wil graag voor een budget waterkoeler gaan +- 70 euro. welke raden jullie mij aan en welke zou in mijn kast kunnen? een Aerocool vs3
pricewatch: Aerocool Vs-3
ik heb dit moederbord: pricewatch: ASRock B75 Pro3-M
van koeling heb ik weinig kaas gegeten dus vandaar dat ik jullie hulp zoek!
alsvast bedankt,
Remmelt
[ Voor 12% gewijzigd door remmelt95 op 22-08-2016 14:31 ]
  • SnowBigQ
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-10 21:01
Ik kan het verkeerd hebben gezocht maar een AIO waterkoeler voor socket 1155 kost veel meer dan jouw budget.
pricewatch: EK Water Blocks EK-XLC Predator 240 (incl.QDC)
Dit heb ik trouwens gevonden met alleen Socket 1155 aangevinkt.
//Edit//
Bij HighFlow heb je een die goedkoper is en volgens info op site van het merk kan die op 115x sockets. Dus op 1155 zou die moeten kunnen.
http://www.highflow.nl/wa...-cpu-cooler-0r100018.html
[ Voor 27% gewijzigd door SnowBigQ op 22-08-2016 15:15 ]
  • remmelt95
hallo snowbigQ
zoals ik al zij heb ik weinig verstand van koeling. en een AIO waterkoeler zegt me ook niet heel veel. ik had mee zo iets in gedachten: pricewatch: Corsair Hydro H55
en of dit in mijn build past? qua grote in mijn kast en op mijn micro atx mobo
  • SnowBigQ
Zie nu pas dat die er ook op kan :)
Ik ben ook kort geleden pas begonnen met waterkoeling, en heb zelf een Thermaltake AIO ( All In One ). Dus het is met pomp, radiator, koelblok etc alles in een.
pricewatch: Thermaltake Water 3.0 Performer C
Deze heb ik, en zie nu ook dat die bij jou ook kan op 1155. Zelf heb ik duidelijke temperatuur verschil vernomen tussen deze en een standaard lucht koeler die op zat.
En Hydro H55 weet ik zelf niet veel van, heb wel gehoord dat ze herrie gaan maken na verloop van tijd.
Er zijn genoeg mensen hier die veel doen met waterkoeling die je betere tips kunnen geven :)
[ Voor 7% gewijzigd door SnowBigQ op 22-08-2016 15:32 ]
  • remmelt95
jaa precies herrie maakt me niet zoveel uit opzich. het is een tijdelijke oplossing aangezien mijn pc nu telkens uitvalt. en ik denk dat dat komt omdat mijn pc te warm word.
maar denk u ook dat de h55 in mijn kast past qua grootte?
  • SnowBigQ
Het is een 120mm radiator, dus het moet wel passen op plek waar je een 120mm fan plaatst.
Op site van Aerocool staat niet vermeld over radiators, alleen fans waar welke kan.
  • remmelt95
oke bedankt voor de tips! in denk dat ik er maar voor ga
  • SnowBigQ
Het is wel veel nadenken als je wilt overstappen naar waterkoeling :)
Heb ook een goedkoop AIO koeler gekocht om te kijken hoe het is, een ook eigenlijk als tijdelijke oplossing omdat mijn cpu koeler kapot was.
Nu zit ik te denken over custom water koeling als ik nieuwe computer in elkaar ga zetten rond kerst. Maar heb wel gemerkt dat het waar is wat veel over zeggen. Als je er eenmaal mee begint wil je steeds meer :P
  • remmelt95
ja precies. ik wil m graag bestellen ben bang dat hij niet in mijn kast past. En ik hoop dat het inderdaad de warmte van cpu is dat mijn pc uitvalt en niet iets anders.
  • Salmon
  • Laatst online: 12-05 13:50
Salmon
.NET developer
remmelt95 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 15:32:
Waarom denk je dan specifiek dat een (AIO) dit probleem oplost? Wat zijn je temperaturen tijdens load van CPU/GPU? Gebruik je casefans?
Een AIO cooler doet trouwens niet (veel) onder voor een normale lucht koeler.
  • remmelt95
Beste salmon, ik heb nog nooit waterkoeling gehad. vandaar dat ik het eens wil proberen, een gewone luchtkoeler vind ik ook geen probleem alleen zijn deze vaak te groot voor mijn kast en moederbord,
als u tips heeft voor een goede luchtkoeler zie ik deze graag tegemoet
  • remmelt95
Want een luchtkoeling is ook goed dus kom maar op met de tips die ook in mijn case passen en op mobo
  • dylan111111
  • Laatst online: 00:53
remmelt95 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 15:42:
Heb je problemen dan met je huidige cpu koeler ?
Bekijk eens de temperaturen met openhardware monitor wat ze van de CPU zijn anders.
Dat je PC uitvalt kan van alles zijn, post eens heel je pc hier kwa onderdelen.
  • remmelt95
het is de cpu die te warm word. viel uit rond een graad of 72. toen in de bios cpu heat protection uitgezet en nu blijft de pc gewoon draaien. dus het is de warmte.
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Ik volg er weinig van wat er gezegd is. Maar ik zou als eerste eens kijken waar
1. de warmte vandaan komt
2. sinds wanneer
3. de airflow in je kast
4.AIO alleen voor de hep ) dat je waterkoeling hebt ) of heb je een doel ermee. Aangezien een goede luchtkoeler net zo goed presteert
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • remmelt95
1. de warmte komt van de cpu. de pc viel uit omdat de cpu te warm word. daarom heb ik de heat protectie uitgezet in de bios. dus nu valt de pc niet meer uit.
2. sinds altijd al maar ik had de protectie aangezet.
3. airflow is prima.
4. voor de heb, maar ik vind een luchtkoeler ook goed. misschien wel beter zelfs. maar ik zit er een beetje mee of het wel in mijn kast past+ op mijn moederbord omdat het een micro atx is. en er maar een halve centimeter ruimte zit tussen mijn stock cooler en de ram.
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
cryorig universal R1 kan elk soort ram hebben echter is deze wel huge
  • remmelt95
ja erg groot inderdaad. is er niet een cooler die past in mijn build die een beetje goedkoper is?
bijvoorbeeld: pricewatch: Scythe Mugen 4
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-10 11:57
72 graden voor een cpu is geen probleem, ik verdenk eerder je voeding onder load.
Ook zijn er genoeg luchtkoelers die gewoon in je kast passen, maar begin maar eens een lijstje met je complete systeem.
(mocht je nl 2/4 ram sloten in gebruik hebben, kun je ze altijd 1 plekje opschuiven (slot2,4) om meer ruimte te maken voor koelers.
Dat een pc uit valt wil niet meteen zeggen dat je er veel geld aan kwijt moet zijn, vooral niet voordat je zeker weet waardoor hij uit valt. Nogmaals, 72graden voor een CPU is niet genoeg om uit te vallen, vaak niet eens genoeg om te throttlen.
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • remmelt95
hier mijn specs:
Intel i5 3350p
Asrock b75 pro 3-m
Sapphire hd 7850 2GB OC edition
8gb corsair ram
aerocool vs3 advance
echter zoals ik al eerder vermeld heb. valt de pc nu niet meer uit. doordat ik de cpu heat protectie heb uitgezet.
is dit misschien een leuke cooler? pricewatch: Cooler Master TX3 i
  • shadvet
Welke voeding zit er in? Ik blijf koppig dat het niet aan je CPU temp ligt.
  • remmelt95
xfx 550W
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
De koelers die je aangeeft hebben of een verre uitbouw ( dus lage ram nodig ) of dikke fan heb ze beide namelijk.
  • dylan111111
Welke leeftijd heeft deze voeding ?, anders graag volledige type nummer graag ;)
72 graden is bij lange na niet genoeg om je pc uit te laten vallen, deze temp is redelijk normaal.
  • shadvet
Ik ga je toch gelijk geven, volgens intel specs: klik mag de maximale temp op de heatspreader 67 graden zijn. Word dus inderdaad toch zoeken naar een koeler. mijn 4570 word af en toe 80/90 graden en dit heb ik toen prima toegelaten. Wel afgelopen weekend een tx3 Evo op gezet.
  • remmelt95
deze build is 2,5 jaar oud. en dit is de voeding pricewatch: XFX 550W Pro
  • dylan111111
shadvet schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 15:05:
Wow idd, dan valt alles op zijn plaats.
Ik heb dan niks gezegd :X
Een andere koeler/waterkoeling zal idd dit probleem verhelpen.
  • shadvet
In deze kast passen koelers met een maximale hoogte van 158mm
lijstje
Van deze vind ik zelf de Cryorig M9i de beste keuze qua prijs/kwaliteit/looks. Ook is de tx3 die je hierboven noemde voldoende, maar wel luid.
  • remmelt95
haha fijn dat we tot een conclusie zijn gekomen.
nu heb ik nog graag tips over welke ik zal gebruiken of het gaat passen in mijn kast.
dit is mijn ram
https://www.afuture.nl/pr...value-select-ddr31333-8gb
  • shadvet
Da's ongeveer het meest basic rambankje. Dat gaat icm zowel de tx3 als de m9i passen.
ook is deze geen verkeerde optie.
  • remmelt95
super bedankt heren en dames voor de tips!
zit bij de artic ook coolpasta?
  • dylan111111
remmelt95 schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 15:14:
Jazeker, mx-4, dat is prima pasta :)
  • shadvet
Geen idee, maar bij koelers wordt vrijwel altijd koelpasta meegeleverd. De Cryorig sowieso (heb m ook). De TX3 heb ik ook, maar tweedehands gekocht en daar zat deze niet bij. One way to find out ;)
  • remmelt95
super voor welke zal ik gaan? de artic of de cooler master?
  • shadvet
Ik zou voor de Artic gaan puur om het feit dat ik een gruwelijke hekel heb aan push pins
  • remmelt95
super doe ik dat! bedankt ik laat jullie morgen weten hoe het bevalt!
  • dylan111111
Push pins + 6 jaar garantie + de fan kan langzamer draaien bij de Artic dan bij de cooler master.
Hou er wel rekening mee dat je bij de Artic aan de achterkant van je moederbord nog een plaatje moet plaatsen, als het goed is kan je hier bij komen aan de achterkant van je kast, anders moet je moederbord er even uit halen en dan vast zetten.
Ik zou persoonlijk ook voor de Artic gaan :)
  • remmelt95
besteld heren en dames!
morgen horen jullie hoe en wat :D in iedergeval bedankt!
  • remmelt95
De installatie was pure bagger. Irritante schroefjes het was prut! Maar de koeling? Omygod even een stress testje gedaan maximaal 62 graden
  • dylan111111
remmelt95 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 19:52:
Haha ik geloof wel dat het even ***** was het vastmaken, gelukkig hoeft dat maar 1x goed te gebeuren ;)
En maximaal 62 graden is helemaal mooi!
Nog veel plezier van je aankoop! :)
