Op zoek naar een grote, platte 5V fan voor notebook cooling
  • HetGezegde
  • Laatst online: 14-11 17:45
HetGezegde
Yes, you can!
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een fan (koeler) welke plat (max 15mm hoog) en groot is (minimaal 80mm, maar liever richting de 120, 140 of zelfs 160mm diameter) én die op 5V werkt -> voor op een USB poort (dat is 5V 0,5A als ik me niet vergis).
Ik ga er trouwens van uit dat hoe groter de diameter is, hoe meer lucht verplaatst wordt bij eenzelfde RPM. Is dit juist?
Ik wil namelijk een eigen notebook cooler maken, dus het zou mooi zijn als 'ie zoveel mogelijk lucht verplaatst. Geluid is geen issue, daar de meeste wel onder de 40dB werken en de USB poort zal enkel voor het aansturen van de fan gebruikt worden.
Een Acer laptop met dubbele koeling. Wordt alleen wat warm bij sommige games, dus ik wil 'm een handje helpen.
Uiteraard gegoogled en al eens rondgeneusd op een voor mij bekende website: http://www.dekada.com/catalog/en/5v-fans-c-22_193.html alleen gaan de 5V koelers maximaal tot 80mm en lijken ze niet veel lucht te verplaatsen (18CFM).
Verder op eBay, Amazon en Alibaba gezocht.
Op Tweakers kom ik niet ver in de Pricewatch, daar volgens mij alle koelers op 12V werken.
Ik heb zelf de volgende koeler en deze werkt op 5V, maar wellicht zijn er betere: pricewatch: Zalman ZM-F2RL, 92mm
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Ik heb deze gevonden op eBay, maar dan wel met een hoogte van 25mm (lijkt niet anders te kunnen).
Iemand die aan kan geven of deze doen waar ze voor bedoeld zijn? Ik zie wel veel verschil in CFM, ofwel de hoeveelheid lucht die verplaatst wordt. Zijn deze waardes geloofwaardig?
1: http://www.ebay.com/itm/1...m:mkBErZ7VSCsb0FfpddTxxJg
- 140x140x25mm
- 5V / 0,25A
- 102 CFM
- 2800 RPM
- 39dBA
2: http://www.ebay.com/itm/T...143ad1:g:EiAAAOSwRLZULjBK
- 140x140x25mm
- 5V / 0,32A
- 60 CFM
- 1200 RPM
- 17dBA
3: http://www.ebay.com/itm/1...m:mwDnxd3MUgkF5WKX-aPzvIQ
- 120x120x25mm
- 5V / 0,20A
- 112 CFM
- 2800 RPM
- 40dBA
4: http://www.ebay.com/itm/N...3b9576:g:Yo4AAOSwwTlUm61b
- 120x120x25mm
- 5V / 0,20A
- 59 CFM
- 1500 RPM
- 18dBA
5: http://www.ebay.com/itm/U...0449af:g:NOoAAOSw5VFWOfEn
- 120x120x25mm
- 5V / 0,20A
- 65 CFM
- 1500 RPM
- 22dBA
6: http://www.ebay.com/itm/N...092c64:g:dCQAAOSwMHdXRriC
- 120x120x25mm
- 5V / 0,50A
- 64 CFM
- 1800 RPM
- 27dBA
7: http://www.ebay.com/itm/5...d0b0e4:g:eyoAAOSw5ZBWQu4q
- 120x120x25mm
- 5V / 0,50A
- 76 CFM
- 2000 RPM
- 26dBA
Nummer 7 lijkt mij qua geluidsproductie en AirFlow (CFM) het beste?
Weet iemand hoeveel CFM een gemiddelde koeler nodig heeft als ik er ééntje wil gebruiken onder m'n laptop?
  • Kuusj
  • Laatst online: 18-11 22:27
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Geluid zou ik niet naar kijken, iedere fabrikant test op een andere manier. Ik zou met concentreren op CFM en hoeveel RPM de fan nodig heeft om die CFM te bereiken. Dan lijkt optie 2/5 het beste.
9800X3D - RX 9700XT
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
kuusj98 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 15:09:
Dus je bedoelt dat bijv. optie 3 onnodig is, aangezien de RPM te hoog is en de CFM ook?
  • Kuusj
Kuusj
HetGezegde schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 15:12:
Ik heb er uiteraard weer overheen gelezen dat geluid geen issue is, dan moet je de fan pakken met de meeste CFM. Je kunt dan nog steeds de RPM tegenover de CFM zetten. Meer RPM == (meestal) meer geluid.
9800X3D - RX 9700XT
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
kuusj98 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 15:13:
En wat zou jij aanraden aan hoeveelheid CFM? Maakt het veel uit dat er twee keer zoveel lucht tegenaan geblazen wordt? Want volgens mij is een CFM van 60 ook al heel wat.
  • Ayyylias
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 14-11 22:42
Mischien eens kijken of je gewoon een 12v aan kan schaffen, en deze op 5v te laten draaien, word alles ook lekker stil van!
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
mcelias5 schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 13:16:
Ja, zo heb ik de Pricewatch doorgespit, een voor een, handmatig, en kwam ik op de volgende uit die ook op 5V werken (waar ik zeker van ben):
#ProductPrijsSubtotaal
1BitFenix Spectre Pro Led Rood, 120mm€ 11,42€ 11,42
1BitFenix Spectre Pro Led Wit, 140mm€ 13,43€ 13,43
1Enermax T.B.Silence PWM UCTB12P (12cm), 120mm€ 9,41€ 9,41
1Fractal Design Dynamic GP-14 Black blades, 140mm€ 11,33€ 11,33
1Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption, 120mm€ 11,-€ 11,-
1Nanoxia Deep Silence 1800 rpm, 140mm€ 8,82€ 8,82
1Zalman ZM-F3RL, 120mm€ 11,65€ 11,65
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 77,06
Welke zou je kunnen adviseren? Want de CMF is natuurlijk getest op 12V.
Mij lijken dan de 2e (Bitfenix) en vooral de voorlaatste (Nanoxia) de beste, gezien ze erg veel lucht verplaatsen op 12V en er hopelijk nog wat overblijft op 5V.
Iemand een idee hoe dit werkt? Vraagt de koeler een bepaald vermogen? Want een vermogen van 12V * 0,2A = 2,4W is gelijk aan een van 5V * 0,5 = 2,5W, dus draaien ze even snel en zijn ze even krachtig. Toch?
Of hoe moet ik dit zien? Is dit gewoon een rekensom en dan een deel van de luchtverplaatsing?
Want als we even naar de Nanoxia kijken:
Vraagt volgens specs op Azerty.nl 3,12W en krijgt van USB2.0 max 2,5W. Daarmee zal hij nog wel redelijk snel draaien? Of gaat het om de max. stroom die wordt gevraagd door de koeler en daarmee op 5V gelijk is aan 0,26A en dus 5V * 0,26A = 1,3W wat dan weer slechts 0,4 van het vermogen is en daarmee veel trager draait?
[ Voor 11% gewijzigd door HetGezegde op 23-08-2016 20:04 ]
