Port Forwarden/Redirection
Ik zit hier met een probleempje, want Port Forwarden lukt niet.
Zo ziet mijn Port Forwarden/Redirection eruit :
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/64fbc5e969a844fa94cd87b535e1922f.png
En zo ziet mijn CMD (ipconfig) eruit :
C:\Windows\system32>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding 4:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::dcb:7673:9bc7:97e6%20
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.42.239
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.42.129
Ethernet-adapter voor VPN - VPN Client:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Wanneer ik probeer alles goed te instellen, en denk : "Ja nu is het vast goed," zoek ik op internet naar portforward check en dan werkt het niet. Heel apart dit. Ik heb bij Private IP ipv4 en standaardgateway ingevoerd, maar niks werkt. Ook wil ik graag melden dat ik mijn computer heb vastgevonden aan mijn telefoon met een USB kabel. Zo krijg ik wifi, want ik kan geen enthernet kabel aansluiten. Ik heb ook geen laptop bij me. Als het moet, kan ik met mijn telefoon portforwarden, maar ik weet niet hoe dat moet en werkt.
  • spone
Waarschijnlijk ben je dubbel NAT aan het doen. Als je via je telefoon gaat, speelt je telefoon ook voor router, simpel gezegd. En die weet niet dat poort 212 naar jouw pc door moet.
In je router geef je als private ip het ip van je telefoon op.
In je telefoon geef je als private ip het ip van je computer op.
Los daarvan is dit wel een redelijk gare setup. Het verhaal zou er een stuk makkelijk op worden als je computer rechtstreeks aan de router via draad of wifi zat ;)
[ Voor 48% gewijzigd door spone op 21-08-2016 19:11 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
spone schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 19:08:
Wat bedoel je met dat zin? Ik raak helemaal in de war 8)7
  • spone
Je geeft aan dat in je telefoon port forwards ingesteld kunnen worden, net als in je router.
Wat je dus wil is dat je router de poort doorzet naar het IP van je telefoon. Vervolgens moet je in je telefoon dan een port forward instellen die dat verkeer weer doorzet naar je computer.
Veel simpeler dan dit kan ik het niet maken, sorry.
[ Voor 4% gewijzigd door spone op 21-08-2016 19:16 ]
spone schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 19:15:
Ik denk dat hier een ander probleempje speelt. Ik had op mijn telefoon IPCONFIG gedownload en toen naar 192.168.1.1 gesurft. Ik had alles goed ingesteld, maar toch werkt het niet volgens online portforward checkers.
  • spone
Je hebt te maken met 2 netwerken:
router (192.168.1.1) <---WIFI--> telefoon (192.168.1.?)
                                       (192.168.42.129) <---USB---> computer (192.168.42.239)
Dus in je router stel je in dat poort 212 naar de 192.168.1.iets van je telefoon doorgezet wordt. En in je telefoon stel je in dat poort 212 naar 192.168.42.239 wordt doorgezet.
Je router weet namelijk niet dat ie 192.168.42.239 via het ip van je telefoon kan bereiken.
