Kan niet router pagina niet meer bereiken na knoeien
Ik was een filmpje, tutorial aan het bekijken en daarop zei hij/zij dat ik eerst moet port forwarden. Nou ik zocht als een malloot op hoe ik het moest doen, en kwam erachter dat ik cmd>ipconfig moest typen en ipv4 mijn router pagina is(teminste bij mij). Ik keek naar forum's en zocht op hoe het moest. Iemand had een screenshot gemaakt van management settings en ik kopieerde het. Hij had het vakje van HTTP/HTTPS niet gekruist, en dus deed ik hem na. Na het opslaan van settings had kon ik niet meer naar mijn router pagina. Wat moet ik doen?
Ik heb ondertussen bijna alles gedaan, behalve contact opgenomen met vodafone, maar ik heb daar geen tijd voor. Straks zit ik 2 uur achter de telefoon :'(
Ik heb ook een ipv6 in mijn ipconfig. kan ik misschien met dat inloggen en alles herstellen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2016 17:57 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 21-08-2016 18:34)
  • Jiffy
  • Laatst online: 21-11 22:28
Jiffy
God, you're ugly!
Voor alle zekerheid: de router van die schermafdruk is ook de router die je zélf hebt? Of ben je maar een beetje in het wilde weg bezig?
In de handleiding staat:
Druk met een pen of paperclip aan de onderzijde de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de ACT LED sneller gaat knipperen. Laat de Factory Reset vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw te worden geconfigureerd.
Wat daar 'onhandig geschreven' aan is, tja, ehm... :/
[ Voor 3% gewijzigd door Jiffy op 21-08-2016 18:20 ]
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:56
Klinkt alsof je niet helemaal weet waar je mee bezig bent geweest... Maar hopelijk heb je er van geleerd :)
Heb je je modem/router al een keer opnieuw opgestart ?
Share het plaatje eens wat je hebt gevonden over de http/https settings?
wat gebeurt er als je naar 192.168.1.1 gaat of 192.168.1.254
Aangezien je iets met http /https hebt gedaan zet maak er eens https://192.168.1.254 van en try of https://192.168.1.1
Je zou eventueel ook nog je router kunnen resetten naar default
[ Voor 23% gewijzigd door HKLM_ op 21-08-2016 18:07 ]
Cloud ☁️
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 16:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Zonder te weten welke instellingen jij veranderd hebt, kunnen wij moeilijk raden hoe je weer in je router kan ;)
Wat heb je juist aangepast, zowel op je computer als op je router?
Android developer & dürüm-liefhebber
Ik was bezig met het zoeken van dat plaatje, nou hier is die dan : http://www.t-m-f.uk/images/misc/Management%20page.png
Wanneer ik naar 192.168.1.1 ga, staat er :
Deze site is niet bereikbaar
Het duurt te lang voordat 192.168.1.1 reageert.
Probeer het volgende:
Controleer de verbinding
Controleer de proxy en firewall (CHROME)
Ik weet niet hoe je de router naar default moet zetten. Het staat onhandig geschreven in dat boekje en .pdf
  • HKLM_
Zo te zien heb je management from the internet aangezet, je weet wat dit betekend ?
Welke van de twee heb je aangezet ? probeer eens het port nummer achter het IP adres te typen
Op de onderkant zit als het goed is een factory reset knopje (dit had je zelf ook wel kunnen vinden in de PDF :+ )
[ Voor 24% gewijzigd door HKLM_ op 21-08-2016 18:17 ]
Cloud ☁️
  • Beste antwoord ✓
  • Jiffy
Jiffy
God, you're ugly!
Tja.. nu ik het lees denk ik precies hetzelfde. Even proberen dan maar :)
Heel erg bedankt @Mavamaarten, @Downloader_NL en @Jiffy. Het werkt weer na een factory reset :)
