Access point maakt geen verbinding met apparaten
Ik heb onlangs deze access point gekocht Sitecom WLX-7000.
Ik had in het begin (eerste paar dagen) nooit problemen met verbinding te maken, wel stond de access point nog op een anders SSID ingesteld dan de router (default) en ook het passwoord was anders (default).
Tot op een paar dagen terug kreeg ik problemen op de 2.4 GHz band. de 5GHz band werkte zonder problemen. Ik heb het kanaal dan veranderd naar 6 en het probleem leek opgelost maar een dag verder heb ik het weer zitten
Wat ik deed was gewoon is de ethernet kabel die verbonden is met de router herinsteken en toen had ik weer verbinding op de 2.4 GHz band. Dit kan ik natuurlijk niet blijven doen en ik weet niet waarom dat in de eerste plaats iets doet.
Ik heb nu het SSID en het wachtwoord hetzelfde gezet als mijn router maar nu ben ik nog steeds verbonden met de router ipv de ap die veel beter zou moeten uitzenden. Wat ik niet snap is dat ik hierjuist met mijn laptop beneden was en toen verbonden was met ap nadat ik ethernet kabel is had heringeplugd toen ik naar mijn kamer ging (boven) was ik op de router verbonden en mijn gsm die steeds boven lag is op de ap verbonden. Vooraleer ik het SSID en ww had veranderd zat ik boven steeds op de ap omdat die normaal veel beter bereik heeft.
Kan het zijn dat gewoon mijn antenne kapot is ofzo?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2016 17:10 . Reden: schrijffout ]
  • OgWok
  • Laatst online: 16-11 09:55
OgWok
U.N.C.L.E.
Ja, of de netvoeding of de WiFi chip...... we hebben geen glazen bol. Reset de AP eens naar fabrieksinstellingen en kijk dan verder hoe het werkt.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • dion_b
  • Laatst online: 14:33
dion_b
say Baah
Heb je niet gewoon last van sticky clients?
Veel clients zijn ongelofelijk dom als het aankomt op overschakelen tussen twee AP's, ook al is het signaal van een van de AP's veel sterker op een bepaalde locatie?
Geef eens aan exact wat voor clients je gebruikt, en wat voor AP (modem/router) je beneden hebt?
Oslik, blyat! Oslik!
Mijn router is een BBOX2 nog van het belgacom tijdperk, ik zat hiernet beneden met 2 iPhones , 2 dezelfde en de ene was op de ap verbonden en de andere niet. Mijn smartphone: HTC Desire Eye, mijn laptop: HP Envy
Ik ping net naar mijn ap en krijg als resultaat
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.4: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Maar voor dit was er nog het probleem dat mijn 2.4GHz signaal soms volledig wegviel en terugkwam, dit zag ik met wifi analyzer tools.
heb je een static ip aan je AP gegeven?
En je dhcp range aangepast?
Ik heb de access point een statisch ip gegeven: 192.168.1.3.
de dhcp range ben ik niet aangekomen :s
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 17:30:
Welke iPhones exact? En welke versie iOS? Welke Android zit op die Desire? Maakt uit mbt sticky clients en beste instellingen om ze te voorkomen?
Wut? Waarom krijg je een reply from 192.168.1.4 :?
Je netwerk doet vreemde dingen qua IP-addressering. Je zou normaliter die replies van de default gateway moeten krijgen en die is normaliter .1 of (zelden) .254. Het klinkt bijna alsof er een tweede router tussenin zit met dit IP.
Dat zou geen invloed moeten hebben op je WiFi, maar een AP die het even niet snapt kan vreemd gedrag vertonen. Kun je duidelijk aangeven welke (vaste) apparaten welk IP adressen hebben?
Eh, was het niet handig geweest dit in je topicstart te vermelden 8)7
Mbt WiFi-signalen: je hebt het alleen over "het kanaal" - maar je hebt twee verschillende AP's. Die horen ook in verschillende, niet-overlappende kanalen te werken. Je hebt ze toch niet beide op zelfde kanaal gezet? Zo ja, gelijk veranderen. In beide banden moeten ze op andere kanalen staan. In 2.4GHz moeten er minimaal vijf kanalen tussen zitten om overlap te voorkomen, dus kies twee uit het rijtje 1 - 6 - 11. In 5GHz hangt het af van je kanaalbreedte, maar wil je ze doorgaans vier kanalen verderop hebben zitten. Dus de ene bijv op 100-116, de andere op 52-64 (of als Sitecom weer eens geen DFS ondersteunt, 36-48)
@dion_b bedankt voor je antwoord
De iPhones waren allebei een iPhone 5s de IOS versie weet ik niet ze waren allesinds dezelfde. Android 6.0 Marshmallow en windows 10 op mijn laptop.
Mijn router heeft als ip adres 192.168.1.1
mijn gsm: 192.168.1.2
mijn access point: 192.168.1.3
mijn laptop: 192.168.1.4
mijn router heeft kanaal 1 en mijn access point 6.
Nu merk ik dat ik op mijn gsm via het ip 192.168.1.3 in de instellingen van de ap geraak maar via mijn laptop niet.
Begin eens met je AP een dynamisch IP te geven (of je dhcp range aan te passen).
Dan schakel je AP uit, schakel je bbox uit, dan bbox in, wacht tot bbox ingeschakeld is, en dan je AP inschakelen.
Ik vermoed dat je 2 apparaten met zelfde ip hebt zitten in je netwerk...
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 18:13:
heb ik juist geprobeerd, nu geraak ik er met geen enkel toestel draadloos nog op :/
log eens in de webinterface van je bbox2 (http://192.168.1.1), als ik me niet vergis moet je de uitgereikte dhcp's kunnen zien in een lijst en hun lease time. Kijk eens of je je AP daarin terugvindt.
Desnoods ook je AP eens factory resetten
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 18:24:
mijn access point staat ertussen maar bij status staat er expired.
en je AP staat zeker aan?
En is je kabel naar je AP wel goed? (test anders eens met je laptop)
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 18:30:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/6zabe0.png
rode is de access point
ik dacht ook al aan de kabel maar dat kan het niet zijn want mijn tv en xbox zijn ook verbonden, weliswaar bekabeld, via de ap en die hebben nooit problemen
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2016 18:35 ]
Via welke poort in je router zijn die verbonden?
Want bij belgacom heb je een apart vlan voor tv dacht ik....
Beschrijf eens exact hoe je AP verbinding maakt met je router
je hebt bij bbox2 2 lan poorten voor pc's en 2 lan poorten voor tv, ik weet wel niet wat het verschil tussen die twee is maar mijn access point is verbonden via de pc lan poort van de bbox2 via een ethernet kabel .
momenteel is mijn gsm wel verbonden met de access point maar mijn laptop wilt er niet mee verbinden. het lijkt alsof er maar 1 toestel mee kan verbinden
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2016 18:53 ]
hoe zijn je tv en xbox dan verbonden?
En kan je, aangesloten vanaf bbox, je AP bereiken (pingen/web interface)?
In de acces point heb ik 5 lan poorten die verbind ik dan met de xbox en tv. Ik heb mijn ap al is proberen te pingen maar kreeg een reply van ander ip :s
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2016 22:38 ]
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 22:37:
Welk commando heb je gebruikt (vanaf welke computer) en welke output kreeg je?
Sorry voor het late antwoord maar ik heb het probleem opgelost :), het probleem was dat de wachtwoord encrypties verschillend waren ingesteld op de router en op de access point, heb ze nu gelijk gezet en geen problemen meer. @MeHiSt toch bedankt voor de hulp !
  • Gmount
  • Laatst online: 13-11 18:45
Gmount
Ecorunner lid
apart, ik heb hetzelfde probleem, de 5 ghz band werkt zonder problemen, maar de 2,4 band is weg.
Ik heb hem al een keertje uit en aan gezet, net een factory reset gedaan. Wat ik dan steeds zag in de log was dit:
[SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Googlen op deze melding levert weinig op.
Na de factory reset heb ik nu deze log, waar plotseling een paar keer een start en stop inzit, dat was eerder nog niet.
Sep 4 19:49:08 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Sep 4 19:49:08 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx start
Sep 4 19:49:07 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Sep 4 19:49:07 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx start
Sep 4 19:48:50 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Sep 4 19:48:49 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx start
Sep 4 19:48:08 [SYSTEM]: WLAN[5G](#0), STA(<mac adres>) had associated successfully
Sep 4 19:48:08 [SYSTEM]: WLAN[5G](#0), STA(<mac adres>) set key done in WPA2/WPA2PSK
Sep 4 19:48:08 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Sep 4 19:48:07 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx start
Sep 4 19:48:07 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) channel switch to 10
Sep 4 19:48:07 [SYSTEM]: WLAN[5G](#0), STA(<mac adres>) had authenticated successfully
Sep 4 19:48:01 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Sep 4 19:48:01 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx start
Sep 4 19:48:01 [SYSTEM]: NTP, get real time from NTP server.
Sep 4 19:48:00 [DHCPC]: DHCP Client, Lease obtained:<ip adres>; lease time 86400
Sep 4 19:48:00 [SYSTEM]: LAN, Port[1] link status is changed to down
Sep 4 19:48:00 [SYSTEM]: LAN, Port[2] link status is changed to down
Sep 4 19:48:00 [SYSTEM]: LAN, Port[3] link status is changed to down
Sep 4 19:48:00 [SYSTEM]: LAN, Port[4] link is changed to 1000Mbps-Full-Duplex
Sep 4 19:48:00 [SYSTEM]: LAN, Port[5] link is changed to 1000Mbps-Full-Duplex
Sep 4 19:48:00 [SYSTEM]: WLAN[5G], WSC UPnP start
Sep 4 19:47:59 [SYSTEM]: WLAN[5G], Channel = 36
Sep 4 19:47:59 [SYSTEM]: WLAN[5G], CountryRegion = 6
Sep 4 19:47:58 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Sep 4 19:47:57 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], WSC UPnP start
Sep 4 19:47:56 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], Channel = AutoSelect
Sep 4 19:47:56 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], CountryRegion = 1
Sep 4 19:47:53 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Sep 4 19:47:53 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx start
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: HTTP, start
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: HTTPD, Stopping
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: NTP, start NTP Client
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: NET, Firewall Disabled
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: NET, NAT Disabled
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: NET, stop Firewall
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: NET, stop NAT
Sep 4 19:47:52 [SYSTEM]: DNS, start DNS Proxy
Sep 4 19:47:51 [SYSTEM]: LAN, New IP = <ip adres>
Sep 4 19:47:51 [SYSTEM]: NTP, get real time from NTP server.
Jan 1 00:00:08 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Jan 1 00:00:08 [SYSTEM]: HTTP, start
Jan 1 00:00:08 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx start
Jan 1 00:00:08 [SYSTEM]: NET, IPv6 Firewall Disabled
Jan 1 00:00:08 [SYSTEM]: LAN, Firewall Disabled
Jan 1 00:00:08 [SYSTEM]: LAN, NAT Disabled
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: NET, Firewall Disabled
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: NET, NAT Disabled
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: LEDs, light on specific LEDs
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: NTP, start NTP Client
Jan 1 00:00:07 [DHCPC]: DHCP Client, Lease obtained: <ip adres>; lease time 86400
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: DNS, start DNS Proxy
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: IPv6, Link Local mode
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: IPv6, Starting
Jan 1 00:00:07 [SYSTEM]: WLAN[5G], WSC UPnP start
Jan 1 00:00:05 [SYSTEM]: WLAN[5G], Channel = 36
Jan 1 00:00:05 [SYSTEM]: WLAN[5G], CountryRegion = 6
Jan 1 00:00:05 [SYSTEM]: WLAN[24G], BSS(ra0) CE Adaptive Tx stop
Jan 1 00:00:04 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], WSC UPnP start
Jan 1 00:00:03 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], Channel = AutoSelect
Jan 1 00:00:03 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], CountryRegion = 1
Jan 1 00:00:02 [SYSTEM]: DHCPC, start
Jan 1 00:00:02 [SYSTEM]: LAN, start
Jan 1 00:00:02 [SYSTEM]: Bridge, start
Jan 1 00:00:02 [SYSTEM]: SYS, Model Name: Wi-Fi access point AC1200
Jan 1 00:00:02 [SYSTEM]: SYS, Application Version: 1.00
Jan 1 00:00:02 [SYSTEM]: BOOT, WLX-7000
Het gekke is, we hebben nog zo'n apparaat met dezelfde instellingen (minus ssid en wachtwoord ofc) en die doet dat niet.
Ondertussen is het probleem opgelost, bleek dat het AP last had van interferentie met de pc. Hij stond dan ook direct naast de voeding. Aan de ene kant blij dat het zo simpel op te lossen is, aan de andere kant hoort dit natuurlijk niet zo te zijn. Weet ik alleen nog niet of de sitecom dan zo gevoelig is of dat de pc zo veel stoort. :(
[ Voor 3% gewijzigd door Gmount op 17-09-2016 11:06 ]
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
