2 adapters met verschillend wattage
  • aRegularUser
  • Laatst online: 01-10 18:58
Mijn vraag
ik heb twee adapters thuis liggen voor HP laptops. omdat we allen een hp hebben zijn er 2 door elkaar geraakt. ik ga nu het juist labelen als ik de juiste adapter voor de juiste pc heb gevonden. ik heb een 45 watt adapter (voltage staat er precies niet op?) en een 65 wat adapter (19.5 V)
ik heb zelf een probook 450 g3 van HP, en ik geloof dat die 45 watt lader hier is meegeleverd, maar ik ben dus niet zeker. op de probook zelf staat dat er een input nodig is van 19.5 V. ik begrijp dus niet goed wat juist dat verschil in watage is...
zie hierboven
Bedankt voor jullie antwoord/advies!
Beste antwoord (via aRegularUser op 06-09-2016 13:13)
  • Snavel
  • Laatst online: 12-10 20:23
Op de achterkant van de laptop en op de adapter staat een typeplaatje. Op de laptop staat dan iets met input (meestal XX V X.XX A XX W max). Op je adapter staat iets vergelijkbaars met output. De rest is hierboven al verteld.
  • gasemans
  • Laatst online: 05-10 13:30
Even de modelen googelen?
Dan vind je ze wel volgens mij
Gebeurde hier ook vaak :)
  • aRegularUser
gasemans schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 14:20:
zoals ik het op internet vind is het de 45 Watt adapter voor mijn HP 450 g3 (p5s07ea#uug), maar soms zie ik ook 65 watt staan... dus ik ga de 45 nemen.
Ik weet eigl niet of het erg zou zijn als ik die 65 watt zou nemen (die geeft ook 19.5 V zie ik). Iemand enig idee of dat slecht is voor de batterij of zo?
  • gasemans
max 65watt zie ik staan
En je andere type laptop dan?
wat staat daar dan?
je hebt nu maar 1 type vermeld staan
Verschil in wattage is geen probleem voor je batterij ;-) Je gaat ze gewoon sneller kunnen opladen dan met lader met minder vermogen.
Spanning is veel belangrijker ;-)
  • aRegularUser
gasemans schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 14:38:
wat staat daar dan?
de andere laptop is een 17 inch, simpel consumentenmodelletje. Ik kan echter geen specs of zo geven want die is momenteel uit huis!
  • redfoxert
Een ProBook G3 heeft een veel dunnere stekker dan een oudere HP laptop. Daar zou je het al aan moeten kunnen herkennen.
  • aRegularUser
redfoxert schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 14:47:
ze hebben dezelfde connector, ze kunnen dus beiden in de 450 g 3
  • MsG
  • Laatst online: 23:01
MsG
Forumzwerver
Voltage moet hetzelfde zijn. Meer ampere is dan niet erg, soms als de laptop het aankan, zelfs een voordeel. Wat je niet moet willen is dus:
- Lader met ander voltage
- Lader die minder Ampère levert dan je laptop 'nodig heeft'.
Meer Ampère is dus niet erg.
  • Beste antwoord ✓
  • Snavel
