Mijn vraag
Kan iemand mij helpen? Ik probeer de bootloader van mijn Zuk Z2 te unlocken, maar ik loop vast.
Ik heb de tools gedownload via Zukfans.Europe en deze in de directory adb gezet.
Heb de drivers geïnstalleerd.
Heb unlock bootloader.img van Zuk ontvangen per e-mail, deze gedownload in in adb directory gezet.
Ik sluit de Z2 aan op mijn laptop via usb. Z2 staat op debugging mode.
In de adb directory open ik de windows command.
command: adb devices > windows herkent Z2, mijn serialnummer verschijnt
command: adb reboot bootloader > Z2 gaat in fastboot mode
command: fastboot -i 0x2b4c flash unlock unlock_bootloader.img, hierna gebeurt er niets meer, er verschijnt een melding "waiting for device" in command scherm.
Heb al een andere usb poort gebruikt, zelfde resultaat.
Ik ben er bijna, hierna nog 1 command en het is gelukt, maar ik zit hier dus vast.
Kan iemand mij helpen? Ik ben een leek, heb alles gedaan wat ik denk te moeten doen, maar waarschijnlijk zie ik toch iets over het hoofd / doe ik iets niet goed.
Ik kom er niet uit.
Hoop dat iemand de moeite wil nemen om mij haarfijn uit te leggen wat ik moet doen.
Alvast bedankt,
Alex (Rotterdam)
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
KNIP
Hey Alex,
Heb je hier een oplossing voor gevonden? ik zit nu met hetzelfde probleem. Ik hoor het graag!
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • Siefat
  • Laatst online: 28-02 19:02
http://zukfans.eu/communi...-z2-bootloader-unlock.62/
dit al gevolgd?
volgende commands
adb devices
fastboot -i 0x2b4c
fastboot -i 0x2b4c oem unlock-go if this doesnt work try ------fastboot oem unlock 0x2b4c -i-go
fastboot reboot.
[ Voor 60% gewijzigd door Siefat op 07-02-2017 13:58 ]
Animu~
  • its_Muppet
Siefat schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 13:55:
dit al gevolgd?
volgende commands
adb devices
fastboot -i 0x2b4c
fastboot reboot.
Yup, maar bij de dikgedrukte regel gaat het fout bij mij. <waiting for device>. Door de regel ervoor heb ik op mijn GSM inmiddels de bootloader, met fastboot als 1 van de 4 opties, maar als ik die selecteer en bevestig met de power-knop, trilt de GSM en gaat naar de reboot optie, zonder verder iets gedaan te hebben. Volgens meerdere beschrijvingen zou ik nu juist een bevestiging moeten krijgen dat de bootloader unlocked is.
  • Siefat
its_Muppet schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 11:36:
Ik kan me vaag iets herinneren dat het wellicht op een andere computer het wel gewoon deed. Kan je stap voor stap uitleggen wat je tot nu toe heb gedaan?
Animu~
  • its_Muppet
Das goed; Ik heb hierbij uiteraard op de ZUK site al een unlocked_bootloader.img aangevraagd en gedownload.
Computer: Dell Vostro 3360 laptop met Windows 10 Pro x64. / Desktop Xeon 1230V2 12Gb, enz, enz. (beide configuratie geven exact dezelfde resultaten)
adb-setup-1.4.3.exe (9390Kb) geinstalleerd (default) in C:\ADB
1. Verbind GSM aan laptop
2. Start command prompt as admin
3. Voer vanuit de map C:\ADB het commando uit adb devices
List of devices attached
[mijn serienummer] device
4 Voer vanuit de map C:\ADB het commando uit adb reboot bootloader
GSM start bootloader met de opties: Restart, Fastboot, Recovery, Power off
5 Voer vanuit de map C:\ADB het commando uit fastboot -i 0x2b4c flash unlock d:\unlock_bootloader.img
< waiting for device >
Ik zie net op dit Youtubefilmpje dat er ook een reactie zou moeten komen op het commando fastboot -i 0x2b4c devices , namelijk [mijn serienummer] fastboot. maar daar krijg ik geen reactie op.
[ Voor 4% gewijzigd door its_Muppet op 08-02-2017 12:14 . Reden: 2e PC toegevoegd ]
  • Siefat
plaats de unlock_bootloader.img in de C:\ADB
en voer dan gewoon
Animu~
  • its_Muppet
Heeft geen effect. Zelfde resultaat.
  • Siefat
debug mode staat aan?
Anders moet je hier even speuren
https://forum.xda-develop...oader-zuk-z2-pro-t3415392
Animu~
  • its_Muppet
Ik ben al 2 dagen bezig hiermee, heb XDA en ZukFans al uitgeplozen. Ik krijg steeds meer een hekel aan de originele ZUI. Al sinds het begin malware en reclame en ik kan niet eens een contact toevoegen, na iedere reboot worden nieuw aangemaakte contacten verwijdert.
  • Siefat
Ja ik heb er toen ook 4 uur aan gezeten omdat er geen fatsoenlijk guide ervoor is.
Ik had wel eerst https://forum.xda-develop...nlocktwrpfactory-t3432782
geinstalleerd en de drivers erbij gedownload.
Animu~
  • its_Muppet
Ik lees nu net dat er uitdagingen zijn met de drivers voor W10. Ik ben nu een W7 x86 (VMware) aan het optuigen, eens kijken wat dat doet.
  • Siefat
Veel succes ik liep tegen aan dat ik een onjuiste serie nummer heb ingevoerd en daar uren mee zat te klooien. Met de tweede laptop had ik idd ook waiting for device ermee.
Animu~
Beste mensen, bij mij lag het aan de drivers. Die waren niet (goed) geïnstalleerd. Ik heb toen de instructie van Zukfans gevolgd en het lukte. Kwestie van de instructie goed lezen eerst en dan stap voor stap uitvoeren.
Ik heb overigens voor het laatst hier een bericht geplaatst in augustus 2016. Enigszins verbaasd dat ik nu pas een reactie krijg. Maar goed, we moeten elkaar (kunnen) helpen. Ik ga hier nu vanaf. Ik heb de Lenovo Zuk Z2 niet meer. Ik vind CM13 helemaal niets en ZUI nog minder met al die Chinese onzin.
Veel succes.
  • its_Muppet
Thanx! Update: Inderdaad met W7 lukte het installeren van die unlocked_bootloader.img wel. Het doel uiteindelijk is om de opvolger van CM, LineageOS gebaseerd op Nougat 7.1.1. te installeren. Hiervoor is de volgende stap is het installeren van TWRP. Volgens De officiele TWRP site is de methode:
Fastboot Install Method (No Root Required):
You will need the platform-tools from the Android SDK on your computer. Find the Android command line tools section on the page linked and install the SDK tools package. From the SDK Manager, download only the platform-tools to get adb and fastboot binaries.
Windows users will need proper drivers installed on their computer. You can try the Naked ADB drivers or the Universal ADB drivers if you don't already have a working driver installed
On your device, go into Settings -> About and find the Build Number and tap on it 7 times to enable developer settings. Press back and go into Developer Options and enable USB debugging. From your computer, open a command prompt and type:
You should now be in fastboot mode.
Download the correct image file and copy the file into the same folder as your adb and fastboot binaries. Rename the image to twrp.img and type:
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot reboot
Note many devices will replace your custom recovery automatically during first boot. To prevent this, use Google to find the proper key combo to enter recovery. After typing fastboot reboot, hold the key combo and boot to TWRP. Once TWRP is booted, TWRP will patch the stock ROM to prevent the stock ROM from replacing TWRP. If you don't follow this step, you will have to repeat the install.
En je raad het nooit: Bij het uitvoeren van het commando fastboot flash recovery twrp.img krijg ik de melding <waiting for device>. Dit alles wordt uitgevoerd op de W7 machine waarmee ik de eerste stap (na veel pijn en moeite) wel voor elkaar heb gekregen.
  • TommieW
  • Laatst online: 11:42
TommieW
Numa numa.
its_Muppet schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 15:48:
fastboot reboot
Zie je je apparaat wel met "fastboot devices"?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • its_Muppet
C:\adb>adb devices
ae0XXXXX device
C:\adb>adb devices
ae0XXXXX device
C:\adb>adb reboot bootloader
C:\adb>fastboot flash recovery twrp-3.0.3-0-z2.img
^C
C:\adb>fastboot devices
C:\adb>
TommieW schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 15:55:
Nee dus
[ Voor 27% gewijzigd door its_Muppet op 08-02-2017 15:59 . Reden: Ik zie op veel plaatjes het serienummer gemaskeerd, dus laat ik dat ook maar doen :D ]
  • Siefat
Gebruik deze TWRP eens. Ik had volgens mij ook dat waiting for device met een andere TWRP
https://forum.xda-develop...uk-z2-edl-reboot-t3527261
Animu~
  • its_Muppet
Direct geprobeerd, thanx! Helaas geen geluk. Ik snap niet dat dit zo moeilijk moet zijn en zo slecht beschreven staat. Daarnaast wordt overal aangegeven dat "waiting for device" een probleem met drivers is en ik was in de veronderstelling dat met het unlocken van de bootloader dat probleem definitief getackeled was... Ik snap Alexzui wel een beetje
  • Siefat
Drivers van https://forum.xda-develop...nlocktwrpfactory-t3432782 wel gedownload?
Animu~
  • its_Muppet
Nee, aparte drivers? Kan je de link op een andere manier posten? Hij wordt afgebroken, waardoor ik alleen op de hoofdsite kom
  • Siefat
op ZUK Z2 zetten en dan install drivers
[ Voor 17% gewijzigd door Siefat op 08-02-2017 16:30 ]
Animu~
  • its_Muppet
Damn, dat draadje ben ik een aantal malen tegengekomen en vluchtig gezocht naar wat zaken, maar nooit de tijd genomen om door te lezen. Ik heb het idee dat ik dat beter wel had kunnen doen.... Thanx Siefat en zeker voor je tijd!
Met de GUI maakt het toch makkelijker om te bepalen wat er gebeurd. Het flashen duurt gewoon even. Ik vraag me nu af of de melding <waiting for device> niet gewoon een krom "een moment geduld aub, terwijl we de TWRP erop gooien" melding is :P
[ Voor 35% gewijzigd door its_Muppet op 08-02-2017 16:40 ]
