Waarom kan een loop nog steeds de boel platleggen
  • Aapmansz
  • Laatst online: 11-06 20:25
Vind het apart dat je anno 2016 nog steeds interne netwerken kan platleggen met een loop.
Neem een willekeurig switchje, sluit deze dubbel aan en je telefoon staat roodgloeiend...
Een goedwillende gebruiker kan dus door per ongeluk 2 wandaansluitingen op een MediaMarkt switchje aan te sluiten complete netwerksegmenten plat leggen.
Wellicht gebruik ik te simpele switches (HP ProCurve 28xx/29xx), zou toch wel fijn zijn om dit te kunnen voorkomen / signaleren.
Spanning tree protocol zou dit toch moeten voorkomen? Of niet?
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 03-10 12:23
HP heeft ook loop protect, weet alleen niet of dat ook op die series kan.
  • Grvy
  • Laatst online: 22:37
Grvy
Bot
Storm Control? Spanning-tree? en zo heb je nog wel meer manieren om dit te voorkomen..
Dit is een account.
  • Yarisken
  • Laatst online: 02-10 23:58
Een iets of wat deftige switch blokkeert gewoon permanent die poort. Anno 2008 wel verschillende keren meegemaakt. Niet te doen gewoon dat gewoon HEEL het netwerk eruit lag :-).
  • Aapmansz
Yarisken schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 19:56:
Wat zijn dan wel deftige switches?
Vind het niet zo fijn om uit mijn nest gebeld te worden.
Als ik netwerk loops kan voorkomen dan gaarne merken en types roepen :+
  • Enforcer
Bijna elke managed switch doet dit...
Verdiep je eens in Spanning Tree Protocol en Broadcast Storm Control en alle variaties daarin...
-edit-
Jouw genoemde switches supporten dit ook, kwestie van goed instellen dan heh, RTFM ... :)
[ Voor 26% gewijzigd door Enforcer op 19-08-2016 21:04 ]
  • Domino
Aapmansz schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 20:44:
Op de procurve 2520 en 2530 kan het. Lijkt me sterk dat het in een hogere serie niet kan.
Een bofh oplossing is gewoon niet elke outlet patchen op de switch. :+
[ Voor 8% gewijzigd door Domino op 19-08-2016 21:04 ]
  • HollowGamer
Staat niet altijd standaard aan, zelf HP Pro Curves aan de hand gehad.
Weet niet precies, maar volgensmij kost het performance.
Verder zoveel mogelijk netwerkpoorten en/of kabels van medewerkers verborgen houden. :P
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 13-09 20:37
Voor zover ik lees staat het L2 switches standaard aan, bij de L3 capable devices standaard uit...
Dus idd, toch effe inlezen. Je hardware doet wel degelijk verschillende STP-varianten & features ... mogelijks staat er niets aan...
Doe eens een "show spanning-tree" ofzo ?
  • Grvy
Grvy
Bot
Domino schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 21:03:
Wat is daar BOFH aan? is standaard practice in de meeste bedrijven waar ik ben geweest. Niet alles word gepatched. Sommige ruimtes hebben 400+ wallpoortjes.. dat is.. aardig wat switches als maar 10% word gebruikt.
Dit is een account.
  • _Hades_
  • Laatst online: 01:36
Jouw switches kunnen dit gewoon. Echter is dit geen default config (er zijn situaties waarin je dit juist niet wil).
https://www.google.nl/url...g2=-Rg2_HnOg9BsR0mlpNXdrQ
[ Voor 7% gewijzigd door _Hades_ op 19-08-2016 22:28 ]
  • Domino
Grvy schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 21:46:
Is ook standard practice. Alleen niet voor je eindgebruikers. Die zien daar niks van.
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 01-10 22:56
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
En als je dan al alle poorten patched zet dan op zijn minst 802.1x aan. Of disable alle ongebruikte poorten.
Vandaag de dag is het makkelijker om als schoonmaker een laptop met ethernet mee te nemen en een netwerk te hacken dan via het WIFI netwerk.
  • Aapmansz
@ _Hades_
Dank voor de info, hier kan ik wat mee _/-\o_
@All
Uiteraard zijn niet alle patches gepatched :+
We zitten in een wat ouder pand met op sommige afdelingen te weinig patchpunten, los ik met tegenzin op met bureauswitches. Je moet toch wat.
Ging dus laatst mis in de ruimte waar de buitendienst 1x per week overleg voert. Inventieve mensen en gericht op presteren. Hee geen netwerk, wellicht moet dit kabeltje in dat apparaat.....
Resultaat laat zich raden.
Volgens de info van _Hades_ is loopdetectie per poort in te stellen, ga dus beginnen met loopdetectie inschakelen voor risico ruimtes.
Om het structureel op te lossen tevens een verzoek tot beter WiFi netwerk ingediend bij de directie.
Vanwege verhuisplannen en volle patchkasten is investeren in een beter WiFi netwerk economisch meer verantwoord dan nieuwe kabels laten trekken.
[ Voor 10% gewijzigd door Aapmansz op 22-08-2016 19:06 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 02:31
Zenix
BOE!
Voor STP werkt BDPU Protection en loop protect inderdaad prima, maar ik zou nog wat verder gaan in je beveiliging.
Dat mensen zo'n switch aansluiten is vervelend, maar als je op die port bijvoorbeeld 802.1x aan had zoals knutsel smurf aangaf was dit niet gebeurt, maar port-security kan daarbij ook helpen met het limiteren van het aantal maximale MAC adressen. Dit voorkomt ook ook een mac-flooding aanval die je heel makkelijk kan uitvoeren met bijvoorbeeld macof.
Verder inderdaad alle poorten die niet worden gebruikt uitzetten en in een ongebruikt VLAN.
Op dit moment zou dit allemaal mogelijk (kunnen) zijn binnen je netwerk:
- STP loops
- Switches die niet van jouw zijn die root bridge kunnen worden
- MAC floods
- ARP Cache Posioning
- DHCP starvation attack
- DHCP spoofing
- VLAN Hopping
Zoek maar eens wat van deze termen op en kijk hoe je het netwerk beter kan beveiligingen. Voor je Switches zoek model + Access Secuity Guide dan krijg je genoeg hits op Google. Verder het signaleren kan je toch doen door logging aan te zetten op je switches en te laten sturen naar een syslog server ofzo?
Over het draadloos netwerk, het gaat er ook om dat het draadloos netwerk veilig is, niet alleen beter. Dus bij het draadloze netwerk ook goed onderzoeken hoe je het wilt gaan beveiligen.
[ Voor 13% gewijzigd door Zenix op 22-08-2016 19:27 ]
  • DiedX
  • Laatst online: 03-10 18:50
Aapmansz schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 18:58:
Nope. Aanzetten voor alle ruimtes waar eindapparatuur staat. Afgezien van het welbekende nekschot voor meegenomen switches. Jij bepaald wat er aan je netwerk hangt, en niemand anders.
STP uitzetten voor servers.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Aapmansz
@ Zenix & DiedX
Zeer veel dank voor de info.
Moet echt zwaar aan de studie om de boel intern dicht te spijkeren.
Toegang van buitenaf is ook niet perfect, teamviewer sessies komen ondanks ip-filtering gewoon binnen.
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:12
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 19:49:
Inderdaad. Hier heb je STP voor.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • _JGC_
  • Laatst online: 07:05
HollowGamer schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 21:04:
STP kost geen performance. Het nadeel van STP is dat je link niet direct up is, maar dat STP eerst moet controleren of er geen loop is. Ik heb in het verleden met PXE clients gewerkt die daar niet tegen konden: bij het booten werd de link down en up gegooid, STP ging op de switch van start en de DHCP/BOOTP requests kwamen vervolgens niet aan bij de DHCP server.
  • HollowGamer
_JGC_ schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 23:38:
Volgens deze site https://en.m.wikibooks.or...Tree_Protocol#Performance veroorzaakt het weldegelijk vertraging en andere ongemakt op het netwerk.
Verder worden er tegenwoordig ook andere protocollen/services gebruikt, die 'slimmer' zijn, jammer alleen dat er veel gesloten zijn of alleen met bepaalde merken werken.
  • Yariva
  • Laatst online: 02-10 15:14
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
HollowGamer schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 00:01:
Tja daar gebruiken ze ook 802.1D STP, gewoon die-hard legacy 15+15+ mogelijk 20 sec outage. Daarnaast is de topologie in dat voorbeeld echt te sneu voor woorden. Gewoon 10 switches aan elkaar geknoopt 8)7 Overigens kan je dat ook inperken met Spanning tree dmv BPDU max-hops. Maar dat is een ander verhaal.
Verder is spanning tree gewoon de bom (wanneer je niet L3 tot de access laag heb draaien / geen layered design heb.) Zeker MST / Rapid STP is gewoon hartstikke snel en helpt je prima van loops af. Ik zie niet veel redenen om het niet te draaien.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
DiedX schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 19:30:
Niet uitzetten, spanning-tree portfast (in Cisco lingo) gebruiken.
  • dujour
  • Laatst online: 29-09 16:35
Yariva schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 10:42:
Normaal gesproken wordt STP alleen nog maar gebruikt voor het zogenaamde BPDU block on edge.
Port trunking richting de core / distributie (in een VC) is wat tegenwoordig standaard is.
RedShift schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 11:07:
Voor HP devices de poort configureren als edge poort.
  • Felyrion
  • Laatst online: 03-10 18:57
Felyrion
goodgoan!
Kleine duit in het zakje:
Wij zetten veel 2920's in bij MKB klanten en bij ons in het DC.
Uit ervaring zetten we meestal standaard STP aan.
uit de config:
spanning-tree
spanning-tree force-version rstp-operation
Dit heeft nog nooit geleid tot issues of vertragingen.
Hier en hier nog iets extra uitleg over de mogelijkheden.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Koffie
  • Laatst online: 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Nox
  • Laatst online: 23:15
Nox
Noxiuz
Cisco 3850's. Niet goedkoop maar een 2960 kan het ook en verder zowat iedere managed switch...
Zenix schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 19:22:
- STP loops
- MAC floods
- DHCP spoofing
- VLAN Hopping
Het volgende probleem is dat je niet 1-2-3 iemand uitlegt dat een device aan arp flooding doet met honderden arp requests per seconde en daarom ze niet meer op het netwerk komen. "Wat is dat? Mijn computer doet het thuis prima, jouw schuld, fixen!"
[ Voor 68% gewijzigd door Nox op 01-09-2016 21:43 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Varnok81
  • Laatst online: 25-09 14:53
Meeste moderne managed switches (Zoals bijvoorbeeld de TL-SG2008) heeft hier een optie voor.
Afbeeldingslocatie: https://image.maxtheking.nl/1/2016-11-21_11-13-51.jpg
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 01-10 13:49
Op TP link en Netgear switches (uit mijn hoofd) tref je al STP aan (managed varianten uiteraard), die zou ik zakelijk dan ook inzetten. Unmanaged = vroeg of laat problemen.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • GEi
GEi
ZyXEL GS1920-24, vinkje in de GUI zetten en je kan lekker slapen :9
Zal straks is kijken of dat vinkje bij mij ook is gezet.
