probleem met mijn high-end pc
Mijn vraag:
beste tweakers,
ik zit met een zeer frustrerend probleem
mijn pc deed voor kort zeer raar als ik games afsloot dat hij dan erg begon te laggen
zo erg dat ik altijd moest hardresetten, en soms freezde heel het systeem,
afsluiten werkte ook niet normaal :)
dit allemaal is gekomen door de windows 10 aniversary update..
na de volledige format c heb ik een ander probleem ontdekt
nu geeft hij zowel op sli als non-sli de zelfde framerates in heaven unigine 4
en ze zijn extreem laag!
raid 0 geeft ook maar de helft lager van snelheiden op cristalmark
zelfs kaders verslepen op mijn 144 hz monitor lijkt 60hz (settings in windows & nvidia pannel staan op 144)
nu denk ik dat het probleem ligt aan een slechte cpu chip
omdat ik 2 weken geleden ben geupgrade van z97 naar x99
en bij alternate mijn systeem moest binnen doen voor niet werkende ram & pci-e sloten
hebben ze mijn moederbord 2 x vervangen & uiteindelijk hebben ze het aan de praat gekregen
nu vrees ik dat ik een bad cpu chip heb & dat de problemen zich verder uitbreiden
alternate wilt niet in tussen komen omdat zij dit probleem niet kunnen testen.. dus vrees ik een beetje op vervanging van onderdelen..
hardware specs:
-i7 5930k
-ga x99 sli mobo
-2x 16 gb crucial 2400mhz
-2x 480 gb ssd ocz trion
-2x gtx 1080 founder
-enermax platimax 1500w
en alles is voorzien van watercooling in custom loop
nu heb ik het volgende allemaal geprobeerd:
-sli uitschakkelen
-overclocks allemaal weg gehaald & terug op stock settings
-fresh install van windows 10 pro.
-prime95 leverd geen resutaat van onstabiliteit
-clean instal op 1 ssd
-clean install op 2 ssd's in raid 0
-benchmarks uitgevoerd & zit op 60 - 70 fps met zowel sli als non- sli
-logs leverd niets op
-drivers zijn allemaal verified
ik ben ten einde raad! & terug alternate binnen stappen om weer 110 euro uit te geven zie ik niet zitten :(
Je hebt toch garantie? Als je denkt dat het de cpu is, RMA dat ding. Als het nog binnen de twee weken is kan je zelfs zonder opgaaf van reden retourneren. Meteen een goede reden om voor een snellere pricewatch: Intel Core i7-6850K Boxed te gaan.
  • lolhoo
  • Laatst online: 08-05 15:06
lolhoo
Just reboot and relax
Ja maar klinkt meer als een moederbord dingetje.
Heel toevallig een bios update beschikbaar??
Volgens mij heeft dat ding ook 2 biosen.
Probeer is de andere bios.
Did you try to put it off and on again?
heb net de cpu verandert naar de 6850k
en fresh install gedaan, voorlopig is het probleem weg :D
dus hoop dat het weg is :D
