modem opnemen en netwerkscheiden
  • 2dehans
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 17-12-2022
Ik heb een tp link wifi/modem staan. Deze wil ik op de eerste verdieping zetten.
1. om het wifi signaal te versterken
2. een netwerk opzetten met een andere ip range.
De gedachte is dat mijn zoon veel op de pc zit en allemaal aplicaties installeerd. Ik ben daar niet zo happy mee ivm mallware, virussen etc.
Ik had het modem eerst opgenomen in het bestaande netwerk. Dat ging prima.
Nu wil ik dus dat het modem bekabeld aangesloten wordt op de switch (hier komt het signaal van de router op binnen)
De wifi modem moet een eigen ip adres buiten het bestaande netwerk krijgen. Ook als er computers via de aanwezige lanpoorten of wifi singaal wordt aangesloten moeten die een signaal krijgen buiten het bestaande netwerk ipadres om
Ik weet dat de computer dan via het bestaande netwerk te benaderen is... maar dat wil ik juist.
Zo (dat vermoed ik) is de kans kleiner dat rotzooi van zijn pc via mijn netwerk op andere pc;s komt...
Wat stel ik nu precies in en sluit ik de upt kabel van de switch nu aan op de wan of lan ingang van het wifi modem?
Na een uurtje prutsen is het nog niet gelukt 8)7
Als je werkelijk denkt dat simpelweg een ander subnet in je netwerk virussen, malware en ander rotzooi gaat tegen houden, dan kan je beter nu al stoppen met zoeken. Ga dan eerder kijken naar een goede anti-virusscanner op alle computers en focus je op een (managed) switch die vlan ondersteund, al dan niet met een hardwarematige firewall, maar met die tp link meuk gaat je dat nooit lukken.
Hoe je een wifi router als Access Point kunt instellen staat o.a. hier uitgelegd :
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2016 21:07 ]
  • 2dehans
hahaha Breezers jij bent zeker die narrige van de pigquens van madagascar :-)
Maar je boodschap is duidelijk. Een gescheiden netwerk maakt helemaal niets uit dus.
Hoe een accespoint aan te sluiten weet ik (dat had ik) maar wilde hem juist BUITEN het bestaande netwerk.
netwerk 192.168.0.xx tot 192.168.0.xx
En wilde het tp link "meuk" 192.168.2.xx geven en dat deze dus 192.168.2.xx ip adressen zou afgeven aan apparaten die hieraan bedraad/draadloos worden gekoppeld.
Ik los hiermee de virus en mallware dus niet op maar voorkom wel dat mijn zoon op mijn netwerk kan gaan wandelen... of eenhandige pc vriend van hem :-)
Laat ik dan vragen:
hoe stel ik de tp link dan in. De ip range etc geeft hij wel uit ik heb geen internet...
ipadres
192.168.2.10
dhcp range 192.168.1 tot 199
subnet 255.255.255.0 (zelfde als primaire netwerk)
utp kabel moet op wan/lan?
evengoed bedankt voor de response
  • Twazerty
  • Laatst online: 13:39
Twazerty
AVCHDCoder developer
Puur het in een andere range zetten voorkomt niet dat je zoon op jouw netwerk kan gaan wandelen. Doordat het niet gescheiden is via VLAN blijft dit mogelijk.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • 2dehans
Roger... dat ga ik er geen verdere moeite voor doen. Duidelijk dat ik de klepel heb horen luiden... en de hele materie niet goed begrijp.
Lang leve het forum en kenners.
thxs voor de snelle input beiden.
Fijne avond!
  • akatar
  • Laatst online: 15:04
volgens mij staat het antwoord boven je post: vlans
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Als je het appart wil hebben moet je inderdaad met Vlans gaan werken. een managed switch achter je internet modem/router en daarop 2 Vlans aanmaken welke beide wel naar internet mogen maar niet naar elkaar. 1 voor je zoon en de andere voor jou.
Verder zou je ook een router achter router setup kunnen gebruiken, maar daar zitten wel wat nadelen aan, en moet je dan juist anders opzetten wat je nu van plan was.
Als ik je post goed begrijp was jou idee als volgt:
Internet --> 1e modem/router, --> Thuisnetwerk --> 2e router/AP (TP link) --> zoon.
In deze setup kan je zoon juist overal bij terwijl jij alleen niet naar hem kan (de 2e router, beschouwd het thuisnetwerk als 'internet' en zal dus verkeer vanaf daar blokeren. Echter zal hij al het verkeer vanaf je zoon richting je thuis netwerk gewoon door laten (inclusief de malware).
Als je dus zoiets wilt, moet het net anderssom:
internet -->1e modem/router, --> je zoon --> 2e router/AP (TP-link) --> rest van je netwerk
Op die mannier komt er (mitst goed aangesloten) niets vanaf je zoon naar de rest van het netwerk (andersom kan wel). Je hebt hiervoor echter wel 2 kabels naar boven nodig (1 vanaf de modem/router naar hem toe en daarna 1 om terug te komen naar benenen voor de rest van je netwerk).
Echter zit je dan wel met een router achter een router, wat ook weer nadelen heeft (chromcasts houden bijvoorbeeld niet van 2 routers achterelkaar), dus een Vlan oplossing is de betere oplossing en dan ook wat ik je zou adviseren. Scheelt ook gedoe met kabels trekken.
Mocht je een fritzbox hebben staan (sommige providers leveren die als modem/router) , daar zijn modellen bij waar je 1 UTP poort kunt instellen als 'gast netwerk' dat is eigenlijk precies wat je zoekt (sluit daar dan je zoon op aan, eventueel met een AP (jou TP-link) voor hem boven. De rest kun je dan zo laten als het is.
Hou er wel rekening mee dat welke oplossing je ook zou kiezen, je zoon OOK niet meer bij andere netwerk zaken kan komen zoals een NAS of een printer (dat hoeft geen probleem te zijn en is misschien zelfs wenselijk...... maar even iets om rekening mee te houden)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
VLANs zijn niet de oplossing, maar slechts een methode. Een gescheiden netwerk (zij het logisch of fysiek) helpt om twee netwerken te maken. Als die netwerken dan bij dezelfde gateway aankomen en dan met elkaar mogen praten heeft het nog geen zin.
Oplossingen:
1. Tweede verbinding opzetten
2. De huidige modem/verbinding/NT in bridge mode zetten en een 'echte' router aansluiten. De kan dan twee losse netwerken (of meer) beheren. Die hebben dan hun eigen subnet, hun eigen DHCP, hun eigen NAT, en kan je in je firewall dan niet met elkaar laten communiceren.
3. Een inline transparante firewall toevoegen, daar kan je dan rules op maken die bijvoorbeeld stellen dat alle verkeer alleen tussen de bestaande PC en router mag plaatsvinden en verder niet. Dat is denk ik ook de makkelijkste oplossing in dit geval.
Al deze opties zijn natuurlijk niet heel zinvol als iemand gewoon lekker de kabel in een ander netwerk prikt.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
VVV-007 schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 01:53:
...internet -->1e modem/router, --> je zoon --> 2e router/AP (TP-link) --> rest van je netwerk...
Misschien niet helemaal duidelijk, maar wat JohnKeates probeert te zeggen is dat dit nog steeds niet het beoogde resultaat geeft. De zoon heeft als default gateway de eerste modem/router die - noodgedwongen - een route moet hebben naar het tweede subnet. Daarnaast kan hij ook gewoon het wan-adres van de tweede router als gateway opgeven voor het achterliggende subnet
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • VVV-007
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 03:32:
Klopt dat de router zelf dit inderdaad niet zal blokkeren, echter (bijna) alle (consumenten) routers hebben standaard een ingebouwde firewall die (standaard) al het inkomende verkeer vanaf de WAN (in dit geval deel van het netwerk waar de zoon zit) naar Lan (rest van je netwerk) blokkeerd. Hierdoor bereik je dus wel het gewenste effect van een extra laag 'beveiliging'(firewall van 2e router) tussen Zoon en rest van het netwerk.
Maar een oplossing waarbij je het direct in de eerste router al scheid in 2 aparte netwerken blijft beter.
Dat kan dus (soms) als je een fritzbox hebt gekregen van je provider als modem/router, waarop je een gast netwerk kan instellen (kan niet bij alle modellen fritzbox geloof ik). Dan doet dat dus precies wat Johnkeates voorstelt bij oplossing 2. (Fritzbox gast netwerk krijgt namelijk zijn eigen DHCP, subnet + firewall rules die al het verkeer tussen gastnetwerk en privenetwerk blokeerd (gast netwerk heeft alleen internet toegang). Het zelfde geld voor andere routers welke de mogelijkheid bieden om een gastnetwerk aan te maken zoals de bijvoorbeeld de asus66N. Echter kunnen de meeste routers standaard alleen een gast WiFi signaal aanbieden (en geen LAN poort) (custom firmware kan je daarbij helpen, maar dat is denk ik even een brug te ver)
Echter moeten deze dan wel als hoofd router in gebruik zijn. Hoe eenvoudig je dat kan aansluiten is afhankelijk van je internet provider. Bijvoorbeeld bij Caiway moet je zowieso je eigen router al plaatsen, dus daar is het eenvoudig. De meeste andere providers leveren standaard een modem/router, waardoor dit dus meer werk is. Je moet hiervan dan het router deel (laten) uitzetten (of te wel modem in bridge modus) en daarna je eigen router aansluiten. Bij ziggo kun je dat gewoon zelf doen of door de klantenservice laten doen. Andere providers (zeker als er ook IPTV wordt geleverd) is dat vaak niet zo maar mogelijk en moet je zelf van alles voor doen om de geleverde modem/router te vervangen door je eigen exemplaar (zie ook netwerkje.com).
Zeker bij de providers waar het lastig is om je eigen router te gebruiken is optie 3 van Johnkeates het meest eenvoudig omdat je dan gewoon de standaard modem/router kan blijven gebruiken en het dus met een 'losse' firewall oplost (welke uiteraard wel goed moet worden ingesteld).
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:15
Twee vlans (of fysieke lans) gescheiden door een goede firewall is de enige goed werkende oplossing.
Echter als iemand denkt zo iets te realiseren door twee subnets te gaan gebruiken vrees ik dat het configureren van deze laatste oplossing ver boven z'n kunnen ligt.
Miscchien is je kind opvoeden een betere oplossing.
