  • ChopperGunnerNL
  • Laatst online: 09-11 17:17
Ok, sinds april/mei heb ik het volgende probleem:
Ik probeer dus de PC aan te zetten, alles gaat prima, boot normaal, tijdens het booten begint CPU fan hard te draaien terwijl het water nog steeds gepompt wordt (CPU Cooler: Zalman Reserator 3 Max watercooling).
Vervolgens, als ie bij het Windows 10 inlogscherm komt, wacht ik 10 seconden, CPU fan begint steeds harder te loeien en het water is nog steeds niet helemaal gereed. Na ongeveer 10 seconden valt de PC uit met code FF op het moederbord.
Meteen daarna probeer ik hem meteen weer aan te zetten, maar na 5 sec sluit ie alweer af, komt soms dan niet eens meer voorbij de post.
Als ik een halfuur wacht dan doet het weer maar komt ie weer niet verder dan het inlogscherm. Als ik dan te snel probeer in te loggen op Windows dan sluit ie al meteen af.
Kan iemand mij dit probleem uitleggen?
Ik zit er al maanden mee, nog steeds geen oplossing gevonden, zelfs naar PC winkel gebracht, ze dachten het gefixed te hebben, voor heel even bleek dat ook zo te zijn, maar na minder dan een dag kwam het probleem weer terug.
PC Specs:
CPU: AMD FX 8350
Mobo: Asus Crosshair V Formula Z AM3+
CPU Cooler: Zalman Reserator 3 Max (waterkoeling)
PSU: be quiet! Straight Power E9 700W
RAM: Corsair Dominator Platinum DDR3 2133MHz 8GB
GPU: Asus Geforce GTX 650
HDD: WD Black (2013) 1TB
SSD: Intel 540s 240GB
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MvkkQDWPR7A&feature=youtu.be]
Edit: In het filmpje zie je een automatische bootherstel van Windows. Dit is niet een probleem want dit gebeurt nadat een Windows boot meerdere keren onderbroken wordt.
[ Voor 5% gewijzigd door ChopperGunnerNL op 16-08-2016 21:35 ]
Kan je in het bios komen? Zo ja, kijk dan eens wat de temperatuur van de cpu is.
  • ChopperGunnerNL
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 21:39:
Ik heb snel in de BIOS kunnen kijken voordat hij weer uitviel, ik zag dat de temperatuur langzaam omhoog liep van 45 graden Celsius naar 52. Vanaf 52 viel hij uit.
Zie dat de code FF is. Kijk eens naar https://rog.asus.com/foru...ula-Z-FF-error-DRAM-light
  • ChopperGunnerNL
FF kan meerdere problemen omvatten, maar ik denk niet dat het de RAM is, maakt niet uit of ik 1 of 2 RAM stickjes erin doe, het probleem blijft optreden, zelfs als ik geen RAM sticks erin doe.
  • ChopperGunnerNL
Is het geen mogelijkheid om de RAM en PSU op te sturen naar Alternate, waar ik ze gekocht heb, om ze vervolgens grondig te laten testen? Ze vallen beiden onder garantie namelijk. Mn RAM heeft zelfs levenslang.
Edit: ...En CPU..
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
52 graden in de BIOS met een waterkoeler is wel wat hoog. Doet de pomp het überhaupt wel? Kan je hem horen als de PC aan staat?
  • ChopperGunnerNL
nelizmastr schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 22:10:
Als je het filmpje het gekeken dan hoor je wat geruis op de achtergrond, das het water wat in beweging komt en wat door de buizen gepompt wordt. Na circa 2-3 minuten hoor je dit niet meer en doet alles gewoon normaal, de boot gaat dan ook gewoon prima. Alleen de laatste tijden heeft ie geen 2-3 minuten omdat ie dan al uitvalt.
  • ChopperGunnerNL
Ik heb na 2 jaar zoeken de originele bracket teruggevonden waardoor ik de stock cooler terug kon plaatsen. Het bleek idd de de CPU cooler te zijn. Nu ik de waterkoeling heb vervangen door stockkoeling is het probleem dus opgelost.
