  • Hawkyscrub
  • Laatst online: 22-08 12:40
(Deze Vraag is opgelost)
Beste Tweakers,
Ik heb een half jaar geleden een computer van een tweaker overgenomen waar een R9 290x tri-x cooler in zat.
nu heb ik er al een tijd plezier van. Nu is mij opgevallen dat ik met sommige spellen ineens een soort van lag spikes krijg op random tijdstippen. (bij CS;GO bijvoorbeeld midden in een compo). Nu heb ik MSI Afterburner geïnstalleerd om te kijken wat mijn GPU aangaf, en dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://s3.postimg.org/fj1b12soj/Untitled.png
Specs van mijn computer:
Monitor: AOC G2460VQ6 75Hz
Behuizing: Fractal Design Define R4
Moederbord: ASUS H81M-C
Processor: Intel Core i5 4570
Processor Koeler: Gelid Tranquillo Rev.2
Geheugen: Crucial CT102464BA160B 8GB DDR3
HDD: Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500GB
Videokaart: XFX Radeon R9 290X 4GB Core Editio
Videokaart Koeler: Arctic Cooling Accelero Xtreme IV
Voeding: Seasonic X-650 80+ Gold V2
Wat heb ik zelf geprobeerd:
(deze lijst update ik real time zodat andere mensen niet helemaal deze thread door hoeven te spitten.)
1. Ik heb V-sync aan/uit gezet nadat ik op verschillende fora's heb gelezen dat dit het probleem kon zijn.
2. Ik heb in het BIOS gekeken of er enkele EPU Settings aan stonden waardoor hij Energie wilt besparen.
3. Ik heb een schone Windows geïnstalleerd.
4. De laatste GPU drivers op de computer gezet
5. De laatste drivers via Driver Booster geïnstalleerd.
6. Ik heb meerdere spellen geprobeerd om te kijken of de GPU hier wel stabiel bleef zonder resultaat.
7.ik heb geprobeerd om via de AMD crimson, de videokaart meer stroom te geven zodra hij dat nodig heeft.
8. Razer Cortex (game boost prog) heeft niks geholpen.
Nu is de verkoper inmiddels van tweakers af, dus aan diegene kan ik niks meer vragen. 8)7
alvast bedankt!
EDIT: De fix voor de GPU usage heb ik gevonden. Het blijkt dat alle Sensor programma's problemen geven bij AMD gpu's. in MSI afterburner zit een optie om dit goed te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/ie2s11.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Hawkyscrub op 17-08-2016 23:25 ]
  • Joeybryan
  • Laatst online: 15-02-2022
Als je naar je temperatuur kijkt zie je dat deze net onder de 100 graden zit.
Een r9 290x gaat thermisch throttlen vanaf 95 graden.
Hierdoor word je core clock naar beneden gehaald om de tenperatuur naar beneden te brengen.
Ik zie ook dan je fan maar op max 22 procent draait.
In AB kun je een eigen fancurve instellen. Dit kun je proberen en kijken of de temperatuur onder de 95 graden blijft ( het beste onder de 80 ).
Mocht dit niet helpen dan zou je je case flow na moeten kijken en eventueel verbeteren.
Ook kun je een keer de koelpasta van de chip vervangen.
Gr. Joey
[ Voor 4% gewijzigd door Joeybryan op 17-08-2016 12:40 ]
  • Hawkyscrub
Hallo Joey,
Ik ga als ik vanavond thuis ben even via de AMD software de max temperatuur naar 60 zetten. Met deze koeler krijg ik hem namelijk ook op 50 graden. Als ik meer weet laat ik het even weten. Bedankt!
Mvg
Jordi
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
giantjordi schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 19:23:
Hallo Joey,
Mvg
Jordi
60 is een beetje aan de lage kant zeker voor deze kaart. Zou een custom fancurve maken waarbij je de fan bij 80 graden de fans op 100 % zet
  • Hawkyscrub
Op advies van JoeyBryan en MichaelvD2203 heb ik mijn temperatuur en fan snelheid aangepast. dit heeft de spikes helaas niet weggenomen. Is er een mogelijkheid dat mijn i5-4570 de bottleneck is voor mijn R9 290X? Deze afbeelding komt van het spelen van Bioshock 2 & Fallout 4
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2rrp3ti.png
[ Voor 10% gewijzigd door Hawkyscrub op 17-08-2016 21:27 ]
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dat blijft raar :/ lijkt wel of je vrm's bloed heet worden.
  • InFamous
  • Laatst online: 30-10 22:51
InFamous
excommunicado
Afterburner geeft deze resultaten ook bij mij met een R9 290, ook zonder 3D toepassing. Nooit een fix voor gevonden, maar het lijkt wel een bug in de R9 serie.
Mijn temps komen overigens niet boven de 65 graden uit en VRM's rond de 78.
Google staat er ook vol mee, hoe er overal solved bij staat, werkt er niks bij mij.
Formerly known as Ragdoll
  • Damic
Damic
Wat doet GPU-Z? Laat die hetzelfde zien?
  • Hawkyscrub
Damic, ik heb voor jou even een GPU-Z uitdraai gemaakt. het lijkt er op dat hij rpecies het zelfde aangeeft helaas. Ik ben hard opzoek naar een oplossing. mocht ik er zelf een vinden dan deel ik dat graag!
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/16/08/17/s84.png
EDIT: ik heb ook geprobeerd om via de AMD crimson app, de videokaart meer stroom te geven zodra hij dat nodig heeft. (dit heeft niks geholpen)
[ Voor 21% gewijzigd door Hawkyscrub op 17-08-2016 21:56 ]
  • nhanssen
  • Laatst online: 01-11 04:41
nhanssen
QVL is non-tweakers
Scroll eens in gpu-z wat naar onder, daar staat vrm1 en vrm2. Grote kans dat deze wat heet worden.
Spec's PC
Check ook eens de temperaturen van de CPU, zou kunnen dat die te warm wordt en daardoor zichzelf terugklokt. Met HWMonitor is dit makkelijk te doen:
http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.29.exe
Je zet het programma aan, gaat een spel spelen en achteraf kun je de maximum behaalde temperaturen zien.
  • Hawkyscrub
(getest met Fallout 4)
Dit zijn de VRM temperaturen, die lijke nmij vrij normaal.
Afbeeldingslocatie: https://s3.postimg.org/77cwlw6mb/ic_tweakimg.png
Dit zijn de CPU temperaturen (ook vrij normaal)
Afbeeldingslocatie: https://s3.postimg.org/kv98h5scz/Untitled.png
Ik heb nu ook Razer Cortex gebruikt om games te boosten, ook dit helpt niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Hawkyscrub op 17-08-2016 22:14 ]
  • Hawkyscrub
Uiteindelijk ben ik er achter gekomen dat MSI afterburner en GPU-Z normaal deze gpu neit ondersteunen en daarom geen goede real time gebruik weer geeft. Nu is er in MSI afterburner in de settings een optie waarmee hij deze GPU wel ondersteund.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/ie2s11.png
Nu laat hij de het ware gebruik zien:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2ds44z6.png
Nu is het nog steeds het geval dat op sommige tijdstippen mijn spellen random 1-2 seconden freezed.
Maar het usage probleem is opgelost!
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
Laat windows in the event log wat zien ?
Als de TDR geactiveerd wordt dan krijg je ook een freeze maar wordt het wel herstelt.
  • Hawkyscrub
Hallo Huib_Bloodstone,
Ik zie wel errors verschijnen in mijn Event log, maar niks wat te maken heeft met Timeout Detection and Recovery (TDR)
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2lsxn35.png
Bijvoorbeeld een application hang. Maar dit gebeurde niet tijdens bijvoorbeeld CS:GO, terwijl CS;GO wel freezed af en toe. (de application hang was van ENB voor skyrim)
[ Voor 14% gewijzigd door Hawkyscrub op 18-08-2016 15:56 . Reden: Aanvullen ]
  • Huib_Bloodstone
Ik heb zelf een R9 290x OC en al veel problemen gehad.
Van tearing tot complete uitval van pc omdat de kaart zegt doe het zelf maar.
Tot 2x toe met de hulp van Sapphire Support opgelost, je gaat weer door de molen met testjes die je moet doen maar ze komen er wel uit.
