probleem met pc
  • 198 views
  • Yookes
  • Laatst online: 26-06-2024
tweakers!
een vriend van mij een probleempje met zijn pc.
sinds een korte tijd als hij cs:go afsluit gaat mijn pc soms heel erg laggen (denk aan system stutter)
hij moet dan mijn pc hard afsluiten om het probleem op te lossen.
sfc uitgevoerd.
event logs na gekeken genereerde geen warnings of andere items.
iemand een idee?
Yookes schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 21:09:
tweakers!
sfc uitgevoerd.
iemand een idee?
wait, whut ? Als HIJ cs:go afsluit gaat JOUW PC laggen ? HIJ moet dan JOUW PC hard afsluiten ?
Hoe dan ? :?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2016 21:25 ]
het is mijn systeem
hij bedoelde dus dit:
als ik mijn csgo afsluit, dan begint mijn pc extreem te laggen
als ik een kader versleep van links naar uiterst rechts gaat dit 1cm per 3 seconden
alsof mijn windows letterlijk freezed & unfreezed
het probleem stopt pas na een hardreset want afsluiten lukt me ook niet :)
heb re-install van windows al geprobeerd, want ik dacht dat het aan de aniversary update lag :(
hw info:
gigabyte ga-x99-sli moederbord
intel core i7 5930k 4.4ghz
32 gb crucial 2400mhz
2x gtx 1080 8gb
2x 480 ocz trion ssd ( raid 0 )
2tb seagate barracuda storage
180 gb corsair force gs
heb zowel raid 0 als single ssd geprobeerd & heb geen geluk op dit moment met dit systeem!
thanks by voorbaat!
Koppel eens 1 GTX 1080 af en speel eens met een enkele kaart ipv SLI ?
  • Yookes
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 21:43:
heeft niets met de sli te maken. ik heb het ook soms. en heb maar 1 kaart steken.
  • PilatuS
Yookes schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 22:02:
Misschien wel handig om als je een topic maakt met weinig inzet en info je iets anders reageert. Het kan prima aan SLI liggen. Zo'n antwoord geven en niet proberen wat hij aangeeft helpt je niet het probleem op te lossen.
[ Voor 4% gewijzigd door PilatuS op 16-08-2016 22:08 ]
Fijn dat je die informatie ook even in je openingspost zet ? Zal het dan geen probleem zijn in het spel zelf zijn ? Maar goed, jullie weten kennelijk zeker dat het geen SLI probleem is en geven verder weinig aanknopingspunten in dit gebrekkig topic, dus wens jullie veel succes met het oplossen hiervan ;w
Wat is het gebruik van het geheugen, ssd, cpu en gpu op het moment dat je lagg hebt?
  • br00ky
  • Laatst online: 06:49
br00ky
Dicht. Voordat je een topic opent verwachten we dat je eerst fatsoenlijk zelf onderzoek doet. Dan open je een topic en legt zo duidelijk mogelijk uit wat het probleem is, liefst met foutenlogs e.d., wanneer het optreedt en wat je allemaal hebt geprobeerd om het op te lossen. En uiteraard vermeld je ook waar het systeem uit bestaat.
Vervolgens is het ook niet slim om ideeën die worden aangedragen meteen af te schieten. Op dit moment heb je nog geen idee waar het aan ligt, dus ben je eigenlijk verplicht alles te proberen wat er wordt voorgesteld.
