Configuratie switches en router met vlan's
  • Flatlinernl
  • Laatst online: 01-10 17:29
Mijn vraag
Situatie:
Glasvezel van KPN.
een TP-Link SG3210:
poort 1: VLAN 4 en 6 TRUNK NTU
poort 2: VLAN 6 ACCESS Edgerouter Lite PPPOE
poort 3:VLAN 100 ACCESS Edgerouter DHCP
poort 4-6: VLAN 100 ACCESS
poort 7-8: VLAN 4 en 100 TRUNK: naar andere switches
een tweede TP-Link-SG3210:
poort 1: VLAN 4 en 100 TRUNK: naar switch 1
poort 2-6: VLAN 100 ACCESS
poort 7-8: VLAN 4 ACCESS
een derde TP-Link-SG3424
poort 2-20: VLAN 100 ACCESS
poort 21-24: VLAN 4 ACCESS
Er is overal internet op de vlan 100 ACCESS poorten.
Switches en de router zijn te pingen.
Apparaten aangesloten op de SG3224 met een static ip zijn niet te bereiken als niet op dezelfde switch is aangesloten. Wordt de laptop op deze switch aangesloten dan ook geen probleem om ze te bereiken.
Wat mis ik?
Edge router lite met EdgeOS
TP-Link switches
Verschillende settings met vlan, poort configuraties, vlan op de router instellen.
  • spone
Zitten de apparaten die je probeert te bereiken in zelfde of ander VLAN? Zo nee, dan ga je iets nodig hebben dat er tussen routeert.
Binnen zelfde VLAN op verschillende switches werkt niet? Dan is waarschijnlijk je trunk niet correct ingesteld.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Flatlinernl
spone schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 20:13:
Apparaten zitten op VLAN 100 ACCESS Poorten.
Dat was ook mijn gedachten maar daar valt nou niet zo veel aan in te stellen. Of ik snap het misschien gewoon niet. Poorten zijn op beide switches ingesteld als TRUNK met de VLAN 4 en 100 TAGGED
  • The Fatal
  • Laatst online: 12:05
Zitten de statische ip adressen die je niet kan bereiken in het zelfde subnet als die je normaal van je dhcp server krijgt?
Krijg je op de 24 poort switch een ander ip dan die je zou verwachten van je dhcp server als je daar je laptop aansluit?
  • Flatlinernl
[quote]The Fatal schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 21:01:
[/qoute]
Ja zitten allemaal in 192.168.2.XXX
Nee netjes uit de juiste reeks.
De switch heeft trouwens een management statisch ip adres uit dezelfde reeks en is ook gewoon van overal te benaderen.
  • spone
Op mijn TL-SG2216 kan ik behalve VLAN membership ook nog een PVID instellen. Als ik het mij goed herinner moet dit hetzelfde VLAN zijn als het untagged VLAN bij een access poort anders werkte het bij mij niet.
  • Flatlinernl
spone schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 23:19:
PVID's staan ook goed ingesteld. Vanavond maar wat uitgebreider kijken of apparaten die via dhcp een ip krijgen op de 2e switch wel te bereiken zijn. Misschien zoek ik het wel op de verkeerde plek.
  • kosz
  • Laatst online: 03-10 16:14
Controleer of je statisch ingestelde adres/subnet/gateway overeen komt met wat je van de dhcp server krijgt.... er is geen logische verklaring voor behalve een typfoutje waarom een statisch adres niet werkt en een via dhcp verkregen adres wel....
  • Frogmen
Gebruik in plaats van statische adressen dhcp adressen die je op de dhcp vast zet. Werkt vaak beter en voorkomt fouten.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Flatlinernl
Het wordt niet echt duidelijker. Op alle switches wordt netjes een ip adres verkregen via dhcp. Vanaf alle switches zijn alle andere switches zelf te pingen. Alle overige apparaten zijn alleen te bereiken vanaf apparaten aangesloten op dezelfde switch maar niet vanaf een andere switch.
DHCP server kan dus overal komen. Maar verkeer van een poort op een switch ijkt niet op andere switches te komen behalve als het een ping is naar het management adres van de switch.
  • Frogmen
Denk dat je een fout maakt in tagged en un-tagged verder is vlan 1 altijd het management vlan het lijkt erop dat je deze hebt proberen te verwijderen en dat gaat niet.
  • Flatlinernl
Frogmen schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 10:17:
Ben er uit. En het was nog veel stommer. Er stond nog een port exclusion op de switch boven, kon me niet meer herinneren die ooit te hebben aangemaakt maar dat was het probleem.
Management vlan is trouwens gewoon te wijzigen, ik gebruik vlan1 dus idd niet, niet verwijdert maar aan geen enkele ACCESS poort toegewezen.
